Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.05.2011, 21:13
#2421
azamilov
КМ , КМД
Вопрос: Сделал соединение балки и колонны с помошью компонента. Текла не делает чертежи на пластины. Пришлось разбить компонент. И тогда выполнились чертежи на пластины. Можно ли выполнять чертежи на детали которые в ходят в компонент?
azamilov вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 22:02
#2422
Delete
tekla создает чертежи выделенных деталей но не компонентов, а значит надо выделить детали компонента (есть такая кнопка "выбрать объекты в компонентах")
Delete вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:13
#2423
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Спасибо большое
azamilov вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:58 Tekla практикум
#2424
olamot
Третья тайна планеты.
Почитав хелпы, решился на практические опыты.
Пусть это будет нечто квадратное. Вот рама. 2000х1500 из квадратной трубы 150х150х5.
Как подрезать трубы под углом с зазором 1 мм?
Какой компонент использовать? Руками вроде как ненаучно...
olamot вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 07:01
#2425
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
мало просто подрезать трубы! надо определиться с конструкцией узла прикрепления и тогда уже выбирать компонент из базы (создавать свой), а компонент подрежет все, что нужно с заданным зазором.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:14
#2426
Роман Казанцев
Подскажите в каком файле находятся эти параметры?
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 25.05.2011 в 03:19.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 18:30
#2427
olamot
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Не понял ни одного слова...
Что такое узел прикрепления? В справке нет.
Ну и если не затруднит, любезных пользователей Теклы, помогите решить эту вполне определенную задачу- стыковка торцов с подрезкой.
По ходу станет ясно.
Подобную задачу даже SW на раз решает.
Памажите!!!!! не могу отдуплицца.
olamot вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:06
#2428
Victor_FMC
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
[IMG]http://s013.***********/i325/1105/ad/8e3f39084f9at.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:19
#2429
olamot
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
Не! ну это вовсе не то, о чем речь! Воообще странно, ситуация стандарттна настолько, насколько вообще существуют металлоконструкци. Как класс..
Соединить 150 х150 или к римеру 150х150 и 150х 100....
разве я не прав? или непонятно что-то излагаю?
Вот о чем речь:!!!
Искренне благодарен за участие!!1
Последний раз редактировалось olamot, 24.05.2011 в 23:27.
olamot вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 10:01
#2430
Victor_FMC
[IMG]http://s60.***********/i169/1105/18/e43cdd629b79t.jpg[/IMG]
Непрочитано 25.05.2011, 21:27
#2431
olamot
1) Как развернуть направление подрезки? (вверх все время направлено) Повернул направление компонента (-У) это не помогло...
2) Не пойму как зазор задать.
3) Растянул сетку (ради эксперимента)- с понтом наклонилась колонна... почему собсно? Вроде все магнитное...
ID:	60342  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 25.05.2011 в 22:32.
olamot вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:39
#2432
Victor_FMC
2) Пожалте=>
[IMG]http://s005.***********/i209/1105/ab/e197a2d0e111t.jpg[/IMG]
1) Для манипуляций с секущей плоскостью => заходим в General
Непрочитано 26.05.2011, 00:07
#2433
olamot
1) Зазор окучил.
Уточнение небольшое. Мы вроде как создали плястину у которой нет длины и ширины. Будет ли она существовать как позиция и нужно ли ее в этом случае руками исключать из сборки?
2) плоскость я так и не смог развернуть. Треугольник вертится, а плоскость режит по прежнему... поспособствуйте пожалуйста.
3) тоже в очереди.
olamot вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:13
#2434
Victor_FMC
1) Зазор окучил.
3) тоже в очереди.
1) Если не задавать размеры пластины, а только толшину - в узле движутся усекающие плоскости. Предположу, что в сборке пластины не будет.
2) КМД не занимаюсь, не понимаю для чего ее нужну разворачивать. набросайте эскизик что ль, как должно получится.
3) Еше не смотрел.
Непрочитано 26.05.2011, 18:59
#2435
olamot
вот
olamot вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:18
#2436
Victor_FMC
вот
проблем не наблюдается с этим =>
[IMG]http://s016.***********/i334/1105/81/26131051cb9ft.jpg[/IMG]
Непрочитано 26.05.2011, 22:24
#2437
olamot
C первым вопросом получилось вот что.
Колонна (оказывается) в автоматической ориентации направления компонента режет колонну, сохраняя наибольшую сторону .
В моем случае колонна была длиной аж 7500... при подрезке она резалась в отношении 1500х6000 мм соответственно сетке.
При этом автоматом сохранялся кусок длиной 6000 мм.
Вопщем, укороченная до 2500 мм колонна зарезалась в нужную сторону.
Но справедливости ради- развернуть направление "по щучьему велению", мне так и не удалось.
Если кто-то сможет сделать этот трюк- милости прошу.
olamot вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 22:53
#2438
Victor_FMC
И не удастся. Компонент (узел) по такому принцыпу не работает.
Последний раз редактировалось Victor_FMC, 26.05.2011 в 23:23.
Непрочитано 26.05.2011, 23:31
#2439
olamot
Могу ли я создать точку, которая находилась бы посередине балки, и оставалась бы посередине балки при удлинении балки.
Как мне ее туда определить?
Пока что при растажении сетки, точка остается на месте и не следует за центром.
olamot вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 00:50
#2440
ilya_kon
Для того, чтобы серединная точка оставалась на месте можно смещать обе вертикальные трубы рамы (или горизонтальные) на одинаковое расстояние.
Расстягивая сетку, ты на самом деле сдвигаешь горизонтальные линии вверх, а вертикальные -вправо. Обычно начальная точка сетки-точка с координатами 0, 0, 0 и ее координаты остаются неизменными при изменении расстояний между линиями сетки.
ilya_kon вне форума
