Мой любимый автомобиль. - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Непрочитано 23.06.2021, 10:00
#2421
Podpolie
Пускай персонал занимается, самому в г... копаться... А так рабочие места, как они любят говорить создаются - электорат налоговый))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 10:11
#2422
стояло 2-а танковых аккумулятора где то по 70кг
90 кг они. У нас на "спортивных праздниках" (всех благ человеку, который этот термин придумал) даже отдельная дисциплина была - забег с аккумулятором
Непрочитано 23.06.2021, 10:54
#2423
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Для этих случаев изобрели сменные ячейки. Подъехал, перекинул батарею и поехал дальше. Будет еще быстрее, чем обычным топливом заправиться.
Будет тоже самое, что и с обменными кислородными и пропановскиии баллонами.
Опять же, единого стандарта батарей ещё нет. Я уже не говорю, что быстросьемные батареи координально поменяют конструкцию авто. Это уже не будет так компактно и изящно.
Реально, на данный момент, электричество это удел городского пассажирского транспорта и городских авто типа смартов.
СергейКА вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 11:10
#2424
Podpolie, это был сарказм на тему того, что "приехал на заправку, перекинул быстренько разряженную батарею на свежую и поехал дальше"
Аккумулятор может быть из раздельных ячеек. Менять все ячейки тоже не обязательно. Плюс механизацию какую-нибудь придумать можно (съем батареи через дно, типа заехал на подъемник, снизу вынули-вставили, поехал дальше). Тележку в конце концов какую-нибудь использовать можно.
Фантазии на тему таскания свинцовых аккумуляторов - не в тему.
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Будет желание, будет и единый стандарт.
Как были батареи встроены в днище, так там и останутся.
Непрочитано 23.06.2021, 11:29
#2425
Тесла едет 400 км на полностью заряженных 500 кг батарей. Какой смысл менять меньше половины массы батарей?
Если до конца маршрута осталось меньше 200км - доедешь и поставишь там на зарядку от розетки. Если осталось ещё сильно больше 200 км - доедь до следующей "заправки" и поменяй весь батарейный блок на свежий...
Короче как ни крути - перекидывать нужно большие массы, т.е. без механизации не обойтись вообще никак.
Можно. Это же так просто стандартизировать батарейный блок 500 кг из какого-то количества ячеек, его размещение и быстросъёмное подключение...
С единым стандартом зарядки для мобилы 20 лет мучили попу, и так и не пришли к стандарту. А тут в разноразмерные автомобили с разной суммарной ёмкостью и конструкцией батарей - конечно же придумают и договорятся
И остался неотвеченным многократно заданный вопрос:
как заряжать 1000 электромобилей (или снятых с них пустых комплектов аккумуляторов) в сутки на одной зарядке-заправке? (1000 - это проходимость АЗС в проходном месте)
Непрочитано 23.06.2021, 11:41
| 1 #2426
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Вопросов полно. Даже если единый стандарт, то как быть с остаточым ресурсом? Приехала на заправку новая тэсла, её новую ячейку отправили на зарядку, а в неё поставили... Короче, та же ситуация, что и с обменными кислородными баллонами.
СергейКА вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 12:01
#2427
И хорошо ещё, если поставили просто старый батарейный блок... А могут ведь и повреждённый воткнуть, от которого тесла через 50 км вспыхнет... Как доказать потом, кто виноват: предыдущий владелец блока, или заправщик-мексиканец, или водятел налетевший брюхом теслы на бордюр?
Непрочитано 23.06.2021, 13:37
#2428
И что, кто-то отказался от обменных баллонов? Повозбухают, да будут пользоваться. Не хочешь пользоваться - заряжай 3 часа посреди трассы, никто ж не неволит.
А могут и бензин на обычной заправке ослиной мочой разбавить. А много еще чего могут.
Бери конструкцию любого втычного контакта и делай ее стандартной. Технически, это, вообще, не вопрос.
Сменные блоки можно и по килограмм 10 сделать. И собственно аккумуляторы в батарее весят 330 кг, а весь блок в сборе 500, так что и тут ошибка.
Ну что за вопрос то... Какой смысл пол бака заправить? Но ведь заправляют же. В чем вопрос-то?
Offtop: Не ожидал от тебя такое услышать, вроде всегда логично рассуждал...
Вопрос то не в том, плохо или хорошо делать сменные блоки, а в том, что осуществить массовую заправку автомобилей с производительностью обычных заправок путем зарядки батарей невозможно. А вот сменные ячейки могут проблему решить. А при зарядке обычным способом проблема становится нерешаемой в принципе.
Непрочитано 23.06.2021, 14:05
#2429
Бензин расходуется, так сказать, последовательно, литр сжег, на подходе второй литр. Батарея так не работает. Энергия расходуется из всех банок одновременно. Заменив половину батареи, невозможно вновь получить 100% заряда.
#2430
Технически-теоретически = легко и не вопрос. Как и придумать универсальную зарядку для всех мобильных телефонов. Однако общедоступным мобильникам 20 лет - стандартной зарядки нет.
Ты до циферок докапываться будешь? Суть не меняется, даже если 330 кг с каждого электромобиля снять-поставить = 660 кг перекидать, желательно не более чем за 10 минут. Врукопашную - нереально в условиях поточного обслуживания. Следовательно - механизация, стандартизация элементов, узлов, мест установки, компоновки автомобиля и т.д... Не верю, что такое сделают.
Бак заправить на половину - всем понятно зачем и почему.
Как себе представляешь наполовину разряженную батарею состоящую из 10, к примеру, аккумуляторных ячеек? Типа электричество из 5 ячеек ушло, а 5 других - полные? А ничего, что они параллельно подключены и расходуют заряд из всех ячеек одновременно?
Поэтому батареи менять на свежие нужно разом все.
Непрочитано 23.06.2021, 15:55
#2431
Это всего лишь ограничение несъемных батарей. Технически ничего не мешает использовать половину полуразряженных и половину полностью заряженных ячеек. Полностью и те и те использовать при разгоне, а при равномерном движении расходовать заряд только заряженных ячеек. Или ограничить выдаваемую мощность. Контроллеры это вполне позволяют.
По факту сейчас 2 вида разъемов. А УСБ уже лет десять всех удовлетворяет (почти). Так что найти стандарт вполне себе возможно.
Кто не прыгнет в лодку стандартных сменных батарей, останется на дне.
Непрочитано 23.06.2021, 16:00
#2432
Объясняю на пальцах. Применительно к той же батарее Теслы, для сохранения отдаваемого тока и поддержания нужного напряжения, нельзя разделить батарею на несколько частей, и разряжать только некоторые.
Непрочитано 23.06.2021, 16:22
#2433
Не надо мне на пальцах объяснять, я уже написал, что при ограничении (кому нужен разгон до сотни за 3 сек?) максимальной выдаваемой мощности можно использовать ячейки заряженные на разные уровни.
Даже сейчас та же Тесла при различном уровне деградации ячеек работает, используя возможности контроллера для использования ячеек с разной из-за деградации емкостью.
Это, вообще, с технической точки не проблема.
Непрочитано 23.06.2021, 16:27
#2434
Тесла только отслеживает полный ахтунг в модулях из десятков банок целиком. Если деградация модуля превысит порог, модуль под замену.
Никакого распределения нагрузки на разные банки в зависимости от износа там нет.
----- добавлено через 18 сек. -----
Нельзя.
Непрочитано 23.06.2021, 16:57
#2435
Нельзя
Можно.
Непрочитано 23.06.2021, 17:05
#2436
Komplanar
Для этого изобрели 800-вольтовые зарядки. Уже существующие электромобили вполне себе заряжаются токами 150-250 кВт. E-tron новых моделей вполне себе кушают 260-270 кВт при зарядке. Зарядки IONITY способны выдавать до 350 кВт, Суперчарджеры V3 - 250 кВт.
Итого, за 15-18 минут топовые электрокары уже способны зарядиться 300-400 километров - и прогресс явно не собирается останавливаться. Какая смена батарей, на кой она нужна?...
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 17:27
#2437
Владимир.
Проектирую
токами 150-250 кВт.
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 17:33
#2438
Выше уже спрашивал, ты не ответил. Спрошу ещё раз: откуда возьмётся эта мощность на каждой теслозаправке?
Заправка у оживлённого шоссе в сутки обслуживает около 1000 а/м. 1000 / 24 часа = 42 машины в час. 15-18 минут зарядки + время на поставить/уехать, пусть 20 минут на каждую машину - это 3 машины на одном зарядном месте в час.
42 / 3 = 14 розеток для зарядки мощностью по 250 кВт каждая. Итого 14 х 250кВт = 3,5 МВт электрической мощности на выдачу.
- В моей деревне (300+ домов) подстанция имеет мощность меньше... При этом в деревне 3 АЗС + 2 газовых заправки.
Нужно отдельную ЛЭП подтянуть к заправке, небольшой ветропарк поставить, кажется так ты говорил в теме про ВИЭ? И мифические накопители электричества, чтобы в штиль тоже можно было заправиться...
Непрочитано 23.06.2021, 17:54
#2439
Можно.
Вот тебе батарея в разрезе
Можно банки на рисунке воспринимать как отдельные модули батарей.
Все модули соединены последовательно. Исключить из цепи любой из них без снижения напряжения нельзя.
Непрочитано 23.06.2021, 18:29
#2440
Komplanar
Математика неправильная. По одной простой причине - далеко не всем этим машинам нужны будут суперчарджеры, и далеко не всем нужен будет заряд на всю батарею. Сколько машин на заправке заправляют полный бак?... У бензинового автомобиля нет вариантов, кроме как заправиться на АЗС. У электромобиля вариантов существенно больше - дома, на парковке, возле магазина, офиса, работы. Суперчарджеры реально нужны будут только на дальнобойных трассах и на въездах-выездах в город. Ну а возле оживлённых трасс часто обитают такие вещи, как ЛЭП. А уж возле городов они бывают обязательно.
Ну и как я уже неоднократно говорил ранее, чтобы перевести ВСЕ легковые автомобили на электротягу, достаточно увеличить выработку существующих электростанций на 12-15%.
А суперчарджеры... сколько машин едет по трассе на дальности больше 400км, и сколько - по городу/пригороду на дальности 20-30-50-100км?..
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
