Мои динамические блоки - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 09.02.2011, 09:06
#2421
Zaghim
Leopard_, конечно это все круто, но я просил не с отводом помочь, а с опуском (подъемом), это тот же отвод, только вид сверху!
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:10
#2422
AlphaGeo
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Граждане, я тут несколько раз задавал вопрос, можно ли поменять цвет параметров динамического блока. Но ответов не было ))).
Написал в тех. поддержку. Мне ответили и оказалось что можно. Тем, кого синий цвет на черном фоне бесит, как и меня вот ответ.)))
1. Можно ли изменить цвет параметров динамического блока с синего (по умолчанию) на любой другой, конкретно на белый цвет
Да можно, для этого нужно зайти в настройку -> кладка Пользовательские -> Параметры редактора блоков
Ну и где тут «Параметры редактора блоков»?
Непрочитано 09.02.2011, 09:17
#2423
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Тоже самое, только не скайлиш, а стрейчиш... И не в 2 стороны (вверх и всторону), а только в сторону. Даже проще, как бэ, чем вид сбоку.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:21
#2424
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42827
Читай с поста #4. Вдруг та же фигня и у тебя...хотя эта трабла была у меня в 2010 AutoCAD. Русском или руссифицированным. Не знаю как и написать.
Chapter вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:25
#2425
Zaghim
Вот блок, не понимаю как это сделать... в общем где размер, нужно что бы всегда было расстояние 100, соответственно линии сбоку увеличиваются вместе с кругом, а нижняя линия всегда на 100 от круга и растягивается в зависимости от диаметра
Но самое страшное - это тоже самое, только с прямоугольным воздуховодом((((
DWG 2004
fVrKrV.dwg (66.4 Кб, 3485 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 09.02.2011 в 09:52.
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:14
#2426
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
AlphaGeo, У меня 2011, у меня есть, такая же кнопка как "Список масштабов по умолчанию". Как быть с твоим акадом не знаю.
Chapter, У меня все путем я просто поменял цвет с синего на белый у меня все работает.
Astartes вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:36
#2427
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
(задолбано - нудным голосом): В с е с с к а й л ы в ы п о л н я ю т с я о т Н А Ч А Л Ь Н О Й т о ч к и п а р а м е т р а.
Даже если ты скажеш передвинуть ее в центр, проставлял то ты параметр от начала...
100 мм от круга: направь радиус вниз и двигай нижнюю линию вместе с изменением диаметра.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:41
#2428
Astartes
Барнаул
Вот сделал сварку с двуми стрелками. Может кто знает как сделать пороще, или улучшить каким-либо образом буду рад.
DWG 2007
Сварка.dwg (136.9 Кб, 3495 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:42
#2429
Zaghim
Leopard_, я сделал что бы двигалась, но только получается так, что двигается правая линия, левая почему-то стоит на месте. А второй параметр сделал вниз, но при перемещении первого второй вообще не реагирует... короче это ппц, уже зла не хватает...
DWG 2004
fVrKrV.dwg (94.0 Кб, 3485 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:11
#2430
JokerrSergh
Zaghim,
Левая и не будет двигаться, потому что на неё нужно установить отдельную операцию растягивания в которой поставить коэффициент расстояния минус 1. Тогда левая задвигается аналогично правой, но в противоположную сторону.
"Второй параметр при перемещении первого реагировать не будет, т.к. у них разные направления, т.е. проекция любого горизонтального перемещения на вертикальюную ось дает нуль. Чтобы второй параметр задвигался, нужно его подергать за ручку и к этой ручке уже привязать необходимые операции."
Был не прав. Оказывается есть угловые смещения (см. пост 2432)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 09.02.2011 в 11:36.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:20
#2431
Zaghim
JokerrSergh, поставил -1, результат такой же...стоим. С двумя ручками не годицо...неужели никак нельзя сделать так что бы нижняя линия всегда была 100 от круга?
Zaghim вне форума
1 | #2432
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Их бин знать. Вот это в моем понимании перекрестные ссылки.
Порассматривай внимательно параметры. "angle offset" смотри особо вниманельно.
DWG 2000
Сварка[1].dwg (298.2 Кб, 3504 просмотров)
DWG 2000
fVrKrV[1].dwg (146.4 Кб, 3488 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:26
#2433
Zaghim
Leopard_, блиииииииииииииииииин, угол офсета надо ставить!!!!!!!! ппц, вот я тупорыл... теперь все стало на свои места...а я блин бьюсь день уже... СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:34
1 | #2434
JokerrSergh
Leopard_,
Про угловые смещения я даже и не знал Век живи, век учись
Zaghim,
Должно работать, когда минус 1 поставишь. У меня работает. Попробуй заново создать операцию перемещения.
Непрочитано 09.02.2011, 11:35
1 | #2435
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А ведь говорил и пример прикладывал #2411
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:42
#2436
Zaghim
Leopard_, я так понимаю это "Смотри углы приложения динамики"... не допер, олень я... в общем спасибо, теперь буду мучиться с прямоугольным!
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 12:39
#2437
Astartes
Барнаул
Leopard_, Ну даже не знаю, с одной стороны вроде как лучше, отдельно управление стрелками, я так изначально и хотел, но элементов чтото уж сильно больше. Так что я в раздумьях ))
Astartes вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 13:36
#2438
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Дай своим Юзверям поюзать один и другой (обзови их типа сварка1, сварка2). Проведи голосование и поусть победит демократия ))
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:43
#2439
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Подскажите, где должны лежать файлы *.fas ?? Те, которые для визибл сетов.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:13
#2440
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать
Нашёл рабочий VLX.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...sp?fileID=1184
Павел Котелевец вне форума
