Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 02.08.2024, 12:20
#2441
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
И совсем не подходит для файлов содержащих информацию на листах.
Импорт листа в модель, потом пблок
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 14:07
#2442
Да вы что, издеваетесь???
_.-wblock <Enter> [Выбрать имя файла] * <Enter>
В ком.строку принципиально не смотрим?
Непрочитано 02.08.2024, 14:30
#2443
AlexCondor
инженер
Посыпаю голову пеплом. Действительно слепой.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 14:37
#2444
doctorraz
электрик
Волгоград
сделал с ком строки _.-wblock
старый файл весил 4.4 Мб новый стал 4,1 Мб
супер лисп
[Выделить все]
(defun c:очч ()
  ;;чистим
  (vl-cmdf "-PURGE" "е")
  (vl-cmdf "-PURGE" "н")
  (vl-cmdf "-PURGE" "я")
  ; (vl-cmdf "-PURGE" "в" " " "н")
  ;;" " "НЕТ")
  (princ)
) ;_enddefun
ужал до 736 кб
это про пользу пблок(((
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.08.2024, 14:45
#2445
А я и не говорил, что это панацея:
Только вычищает далеко не все и далеко не всегда. И иногда не срабатывает, особенно для прокси
Непрочитано 05.08.2024, 10:10
1 | 1 #2446
Ingpro
(defun c:очч ()
;;чистим
;;" " "НЕТ")
(princ)
) ;_enddefun
(vl-cmdf "-PURGE" "я") что такое здесь "я"?
У меня AutoCAD rus ругается на все буквы..
Тогда уж либо всё на ENG, либо на RUS
[Выделить все]
 ;; Очистка оч1 - для локализованных версий AutoCAD + QSAVE
;; Очистка оч2 - для локализованных версий AutoCAD, команды рус + Сохранить
;; Enter type of unused objects to purge
;; Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/
;; SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length
;; geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: A
(defun c:оч1 ()
  (vl-cmdf "_-PURGE" "_E") ; Empty text objects / пустыЕ текстовые объекты
  (vl-cmdf "_-PURGE" "_Z") ; Zero-length geometry / геометрия Нулевой длины
  (vl-cmdf "_-PURGE" "_O") ; Orphaned data / неПРивязанные данные
  ; (vl-cmdf "_-PURGE" "_A" " " "_N"); очистить всё,Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: Н (N)
  ;;" " "_non")
(vl-cmdf "_QSAVE")
  (princ)
) ;_enddefun оч1
;; Укажите тип неиспользуемых объектов для удаления
;; Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы
;; /Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой
;; длины/пустыЕ текстовые объекты/неПРивязанные данные/Все]:
(defun c:оч2 ()
  (vl-cmdf "-очистить" "е") ; пустыЕ текстовые объекты
  (vl-cmdf "-очистить" "н") ; геометрия Нулевой длины
  (vl-cmdf "-очистить" "пр") ; неПРивязанные данные
  ; (vl-cmdf "-очистить" "в" " " "н") ; очистить всё,Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: Н
  ;;" " "НЕТ")
(vl-cmdf "БСОХРАНИТЬ")
  (princ)
) ;_enddefun оч2
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.08.2024 в 10:46.
Ingpro вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 13:31
#2447
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Offtop: Ок
надо заменить -PURGE на -очистить
на кириллице vl-cmdf я не умею
нанокад не ругается
Выберите тип неиспользуемых объектов для удаления [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/неПРивязанные данные/АНнотативные масштабы/Облака точек/сорТТабл/полнаЯ/Все]
Мастерская СПДС
Непрочитано 05.08.2024, 13:52
| 1 #2448
Ingpro
Это только для нанокада...
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.08.2024 в 14:49.
Ingpro вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 21:25
#2449
маркшейдер
А зачем лисп, ежели в данном случае достаточно скрипт-файла из указанных комманд?:
[Выделить все]
_-PURGE _E
_-PURGE _Z
_-PURGE _O
_QSAVE
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 21:54
#2450
Вы принципиально не читаете FAQ и гуглодок?
Непрочитано 14.08.2024, 11:17
#2451
Vladislav_Valerievich
Чебоксары
Добрый день, коллеги!
Прикладываю файл "1.dwg". В файле есть только квадрат 1*1. При этом файл весит ≈5 Мб.
Примечания:
1. Мой компьютер: Windows 10 x64, AutoCAD 2024.
2. Данный файл прислали коллеги. Возможно, он создавался или редактировался в Civil.
3. Пробовал делать следующее:
* ОЧИСТИТЬ (_PURGE) - не помогает.
* ПРОВЕРИТЬ (_AUDIT) - команда очень долго работает (пришлось оставить компьютер на ночь), находит бяки, но по итогу не помогает.
* ПБЛОК (_WBLOCK) - файл снижается до ≈175 Кб. Но этот вариант не устраивает, т.к. есть много других аналогичных файлов, в которых настроены подложенные внешние ссылки и листы, которые не выживут после ПБЛОК.
* ExplodeProxy2021x64.arx (команды EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY) - находит и удаляет бяки, но по итогу не помогает.
Вопрос - как уменьшить размер файла, чтобы при наличии подложенных внешних ссылок и листов - они сохранялись? Или есть способы, как можно скопировать подложенные внешние ссылки и листы из одного файла в другой (тогда бы ПБЛОК сгодился)?
DWG 2018
1.dwg (5.29 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladislav_Valerievich, 14.08.2024 в 11:26.
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 11:57
#2452
AlexCondor
инженер
Сообщение от Vladislav_Valerievich Посмотреть сообщение
Попробуйте просто сделать очистку файла от ненужных данных LineStyle DGN
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
Непрочитано 14.08.2024, 13:56
#2453
Чебоксары
В командной строке строке ввёл код - получилось следующее:
После этого запустил _PURGE - вариантов для удаления элементов не было. Сохранил файл - весит также. Я всё правильно сделал?
Непрочитано 14.08.2024, 14:11
#2454
А вот если внимательно прочитать гуглодок, то станет понятно, что еще demandload надо выставить в нужное значение.
Непрочитано 14.08.2024, 14:26
#2455
AlexCondor
инженер
Кажется я сам ошибся, у меня заведено это на одну команду, а я не досмотрел. Там еще есть и -Purge и Audit
И вот "-Purge" - "Regapps" - "*" - "N" и уменьшает файл раз в 10.
Непрочитано 14.08.2024, 14:32
#2456
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
пблок
дочитал до п. 3.
DWG 2018
1.dwg (73.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 14:52.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 15:45
#2457
Чебоксары
Прочитал о данной переменной. Установил значение 1 (было 3). Сохранил файл - размер остался прежним. Я что-то не так сделал?
Или речь про то, что если бы изначально при работе с файлом demandload=1, то бяки бы не сохранялись в него?
Спасибо! Помогло!
На русскоязычном AutoCAD это будет так: "-ОЧИСТИТЬ" - "ЗАРЕГПРИЛ" - "*" - "Н":
Любопытно, что если запустить"-ОЧИСТИТЬ" - "ВСЕ" - "*" - "Н", то к удалению зарегистрированных приложений это не приведёт (и соответственно к уменьшению размера файла):
Разве при выборе "Все" - не должно включать зарегистрированные приложения? Правильно понимаю, что это равносильно работе классического "ОЧИСТИТЬ (_PURGE)"? Интересно, почему во "Все" они не учитываются?
Можете объяснить, что такое эти зарегистрированные приложения? И откуда они берутся в файле?
ID:	264248  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2024, 16:15
#2458
Ingpro
А зачем возиться с файлом, где есть "только квадрат 1*1"? Или есть вероятность скрытых объектов? Речь не идет об отключенных слоях...
Но скрытие объектов сохраняется только, если их скрыть программно, а не командой _HideObjects...
Не могу посмотреть файл, у меня 2015 АС.
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.08.2024 в 16:33.
Ingpro вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 16:20
#2459
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Когда на проверке автокад завис на первом проходе было 237800 объектов. А ctrl+a выбрал только квадрат.
Непрочитано 14.08.2024, 16:37
#2460
Ingpro
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Если объект скрыт, он не входит в выбор... То есть он выбирается, но на экране не видно, надо смотреть в свойствах количество выбранных объектов...
Ingpro вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
