Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 19.02.2013, 15:55
#2441
vanAvera
Инженер
Питер
мда, ребята, такого я, признаться, не ожидал. думал, что сижу на нанокаде как в каменном веке, а оказалось, что ревиту ещё ой-ё сколько до удобной рабочки КЖ.
Да уж. Как совершенно справедливо написал уважаемый тов.Зуев в своей книге, вышедшей аж в 2004 году (если память меня не подводит): "пока гиганты IT-индустрии разворачиваются... электронных кульманов еще долго не будет хватать всем желающим."
Offtop: пойду с лекгой душой рисовать арматурку просто черточками
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 16:16
#2442
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
swell{d},
всё слетит к чертям
- не всё, а только эскиз стержня сдвинется.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:21
#2443
swell{d}
Düsseldorf
Начинаю осваивать ревит - все колонны сделал архитектурными элементами, соответственно их нет в аналитической модели.
Можно их как-то преобразовать в несущие парой кликов?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:00
#2444
palexxvlad
swell{d}, конечно можно, см. вложение. архитектурные при ненадобности удалить через фильтр еще парой кликов
Непрочитано 19.02.2013, 23:45
#2445
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
при этом все операции по составлению спецификаций сопровождались жуткими танцами с бубном.
дык, один раз настроил и забыл
на мой вопрос о том, что случится, если эту колонну на плане немного подвинуть, получил ожидаемый ответ - всё слетит к чертям.
колонны можно двигать, в Revit есть инструмент "защитный слой", который не позволяет стержням переместиться за пределы элемента
в Revit иная "идеология" проектирования со всеми вытекающими
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:58
#2446
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
и ведомость расхода тоже 1 раз?
только на чертежах все "виды" слетают, т.к. к колонне они не привязаны
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 00:31
#2447
Apollo
И ведомость тоже. Один раз настроил, а дальше фильтруешь арматуру по маркам. Кстати, спецификации можно копировать из проекта в проект.
Виды слетают, есть такое. Здесь или область подрезки настраивать с запасом или фильтры к видам применять.
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:43
#2448
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Зато в АвтоКАДе ничего не слетает
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 04:19
#2449
S-Y
Кто знает: как настроить два монитора? Т.е. открепить окно и перетащить его на второй монитор.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:37
#2450
Sergik
Гомель
Делаю небольшую реконструкцию здания (парочка демонтажа старых перегородок + парочка новых + УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА). Естественно активно пользуюсь стадиями и фильтрами к ним дабы получить существующие планы, схемы демонтажа элементов и прочую рабочку. Суть проблемы: как отобразить утепление в структуре стены на стадии реконструкции, что бы его не было видно на существующем плане? В переопределении графики решение проблемы не нашел.
Подскажите, пожалуйста, кто как решает такую задачу
Sergik вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 14:14
1 | #2451
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Или делать утепление отдельной стеной, или делить стены на детали и переопределять стадии деталям утепления.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 15:59
#2452
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день, фуромчане! Подскажите что не так делаю ,создал монолитный ригель (с подкосами), на основе существующего шаблона. При вставке в Проект "Не удалось сформировать тип "Балка_с_подкосами".
Тип файла: rfa Балка_с_подкосами.rfa (416.0 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 22.02.2013 в 16:50. Причина: Не правильно выразился.
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 17:14
#2453
Sergik
Гомель
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Отдельной стеной делать утепление глупо и не профессионально на мой взгляд, это как в обучающем видео к revit str. 2012 сварку показывать латинской буквой I, а вот делить стены на детали... Это Вы для меня Америку открыли, спасибо Вам огромное. Видел в интерфейсе такую кнопочку, но где её применять не мог сообразить до сих пор. Реально помогли
Sergik вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:12
#2454
YarUnderoaker
Черкассы
С деталями тоже есть проблемы, они отображаются как отдельные солиды, и что бы не было видно стыков между ними их приходится объединять, или забить и оставить как есть.
Непрочитано 23.02.2013, 12:47
1 | #2455
Wrath
Конструктор
Vintorez ,
Насколько мне известно, на форум можно заливать и ревитовские файльі - не стоит менять расширение.
Подкосьі єти вутами назьіваются.)
А если по сути вопроса - измени у опорньіх плоскостей в месте начала расширения параметр связь на "Нет".
Wrath вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 14:40
#2456
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Wrath, cпасибо за помощь!!!
При заливке шаблона , не менял расширение.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Буду знать (учился заочно).
Сделал как ты описал, получилось. Но вот незадача на скриншоте видно , что балка начинается и заканчивается постоянным сечением, а вуты "за бортом" ( , как поправить это дело??
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 15:02
1 | #2457
Wrath
Конструктор
Видать, что-то тьі перемудрил.)
Действительно, сайт сам меняет расширение файла...)
Вот твое семейство :
Тип файла: rfa Балка_с_подкосами.rfa (416.0 Кб, 73 просмотров)
Wrath вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 15:32
#2458
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Скачал, действительно может и перемудрил с семейством).Спасибо!
Vintorez вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:09
#2459
Sergik
Гомель
Что-то я не понял фишку... Разбиваю стену на детали на существующем плане -> присваиваю стадии элементам утепления и они исчезают (как и должно быть), но исчезают только на том плане, где разбиваешь на детали, на копиях плана и на других смежных стадиях стена остается с утеплением и даже не поддается разбиению на детали. Есть такая проблема? Как посоветует решить?
Sergik вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:46
1 | #2460
YarUnderoaker
Черкассы
У каждого вида есть свойство Видимость деталей. Переключать его на Показать детали там это надо.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
