Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.05.2011, 12:58
#2441
uae
Пытаюсь создать компонент для подрезки наклонных балок
но никак не пойму как мне привязать наклонную плоскость обрезки с помощью линейных размеров. Плоскость должна всегда располагаться по нормали к оси наклонной балки так, чтобы крайняя точка балки была на расстоянии 20 мм от колонны.
Если кто знает, подскажите пожалуйста как сделать такой компонент.
[IMG]http://s014.***********/i328/1105/80/7619ea996170t.jpg[/IMG]
uae вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:18
#2442
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
Для того, чтобы серединная точка оставалась на месте можно смещать обе вертикальные трубы рамы (или горизонтальные) на одинаковое расстояние.
Расстягивая сетку, ты на самом деле сдвигаешь горизонтальные линии вверх, а вертикальные -вправо. Обычно начальная точка сетки-точка с координатами 0, 0, 0 и ее координаты остаются неизменными при изменении расстояний между линиями сетки.
Ну так у меня этих срединных точек в проекте может быть тыщщапитцот! в разных местах! Они естесственно не будут все в центре координат.
Параметрию в студию!!
olamot вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:55
#2443
uae
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
olamot, хватить флудить! Дай людям ответить на мой вопрос.
uae вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:00
#2444
Delete
Сообщение от uae Посмотреть сообщение
uae, По идее можно сделать так:
1) привязать точки подгонки к граничным плоскостям балки (верх и низ)
2) привязать нужную вам точку (в данном случае верхнюю) к плоскости вертикальной детали
3) добавить "опорное расстояние" до центральной плоскости наклонной детали (плоскость перпендикулярная оси детали)
4) привязать остальные точки подгонки к этой же плоскости и в параметрах сделать их равными "опорному расстоянию"
все!
Но у меня с таким компонентом очень много проблем, например если наклонный элемент приходит не сверху, как у вас на рисунка, а снизу, получается чушь, т.к. заданное растояние привязывает верхний угол детали, а нижний врезается в главную деталь. Плюс к этому в некоторых положениях наклонной детали элементы узла слетают на другой торец детали или еще что-нибудь.
Попробуйте таким способом, если не устроит, пишите, есть другое решение, но оно намного сложнее, попробую помочь.
Delete вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:43
#2445
uae
Delete, при привязке точек подгонки к граничным плоскостям балки выскакивает сообщение о том, что операция породила цикл. Хотя никаких связей между ними ранее создано не было. Вы не знаете в чем тут подвох?
uae вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:47
#2446
olamot
Я не флудю, если ты такой умный и справедливый, ответь.
Вопрос для тебя простой, как не сложно догадаться.
Tekla не похожа на другие параметрические программы.
И элементарные вопросы решаются иначе.
Только и всего.
Как получить параметрическую срединную точку на балке?
Может она должна быть не на балке. Может это не должна быть точка?
Я ставлю точку по привязке к центру. При изменении сетки, точка перестает быть срединной.
В других параметрических программах середина остается серединой.
Как это решается в Текле?
olamot вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:55
#2447
Delete
Пытался как-то, надоело и бросил. В данном случае зацикливание хуже не сделает (мне кажется это вообще глюк), хотя если точка привязана к 3 плоскостям за этим надо следить, я имею ввиду не сообщение о цикле, просто не создавать противоречивых привязок.
Delete вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 02:27
#2448
ilya_kon
Не думаю, что это возможно средствами Текла.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 09:05
#2449
olamot
Тогда какими средствами это в текле можно реализовать?
Создавать дополнительные сетки? Привязанные к чему-то?
В моей практике очень важна адаптивность модели. Очень часты изменения.
Можно ли какими-то уравнениями линии (объекты) связывать...
Или Что же, все как в автокаде переделывать? Проверяя каждый размер.
Это не флуд!!! Меня интересует концепция адаптивности модели в текле!
Мое представление адаптивности сформировано другими программами, поэтому в Текле я зависаю над простыми вещами.
olamot вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 12:52
#2450
pdimav
Инженер-конструктор
Когда переходил с SolidWorks'а на Tekla'у то меня тоже "ломало".
pdimav вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 01:41
#2451
ilya_kon
Текла специализирована под разработку КМД. Это отличная от SolidWorks, Mechanical Desktop, Компас и т.д. параметрических программ и тем более от AutoCad. Пример адаптивности здесь - при изменении например размера швеллера-меняется размеры соедининия. Параметризованы соединения-можно изменить размеры болта, расстояния между болтами и т.д.
Также в КМД обычно привязка идет к сетке, и при изменении сетки-меняюся положения колонн и балок находящихся вблизи этой сетке.
Для чего тебе нужна эта серединная точка? В Текле ты можешь получить ее средствами привязки.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 21:05
#2452
olamot
Срединная точка мне нужна в час "Ч", когда супер-3Д-модель объекта готова, а к моему столу подходит шеф и говорит, что архитектор (конструктор, рабочие на заливке бетона, чертежница и тп) ошиблись и нужно сделать все это больше (меньше).
Но все пропорциональные размеры (центры в частности) естесственно должны остаться таковыми. Ну не только пропорциональные... это могут быть вычисленные какие-то расстояния.
Я именно КМД и занимаюсь и именно в этот момент весь мир сужается в точку меж бровей рожи напротив...
Точка по привязке в Текле не остается параметрически привязанной согласно той привязке, посредством которой она привязана.
Может можно (нужно) создавать дополнительные сетки с магнитными свойствами, и их вязать?
Чем обеспечивается "живучесть" геометрии и пропорций модели при внесении изменений?
olamot вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 00:28
#2453
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
...Я именно КМД и занимаюсь и именно в этот момент весь мир сужается в точку меж бровей рожи напротив...
Чтобы модель была ЖИВОЙ создавайте КОМПОНЕНТЫ насколько хватит вашего таланта... Импровизируйте!!! Учитесь ДУМАТЬ!!! помните все Гениальное - ПРОСТО... не загоняйте себя в тупик... и ПОБЕЖДАЙТЕ в любом СЛУЧАЕ!!!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 16:00
#2454
ZMK
Offtop: вот встретили с коллегами в Икее -полотенчико
ZMK вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 07:45
#2455
ilya_kon
Я все же не понимаю, зачем тебе нужна эта серединная точка. КМД делаю с 2006 года, но никогда не приходилось параметризировать серединную точку. Может только когда пытался делать КМД в Mechanical Desktop. В Текле в этом нужды нет. Попробуй пройти уроки, кот. есть на этом сайте, многое станет понятно. Мне кажется, что Теклу сложно освоить с наскока.
Если тебе очень уж нужно параметризировать серединную точку, можно задать ее в сетке. Сетка должна быть магнитной и при ее изменении положения линий надо пересчитывать. Учти только, что при сдвиги линии сетки, определяющей положение этой точки, все, что находится рядом с этой линией, тоже изменит свое положение.
Я также не думаю, что всем интересно читать нашу переписку, поэтому ПМ мне если у тебя еще есть вопросы.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 07:09
#2456
ficus
проектировщик ВК
Новокузнецк
А кто-нибудь знает, как в текле добиться, чтобы на чертежах сборок отображались сварные швы?
ficus вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:44
#2457
A_Lekser
Проектирование КМ, КМД, КЖ, КД, ОВиК
Полтава
Отправить сообщение для A_Lekser с помощью Skype™
Сообщение от ficus Посмотреть сообщение
В 16-ой и 17-ой версиях это невозможно, нужно писать специальную програмку. А для 15-ой на данном сайте есть такая: http://dwg.ru/dnl/6777 . Этот вопрос уже неоднократно поднимался в данной ветке, но на него конкретного ответа для новых версий пока что никто не дал.
A_Lekser вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:23
#2458
ficus
проектировщик ВК
Новокузнецк
Большое спасибо.
А вот еще вопрос:
Можно ли в текле вер. 17 установить толщину основных линий в чертежах?
У нас тут есть учебник, но он собака на английском и не на ту версию (на 11).
Вот мы еще не можем разобраться, как сделать комплексный чертеж (т.е. чтобы на один лист выводились несколько марок)
ficus вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:33
#2459
swinco
В самой текле - при печати в настройке принтера таблица цветов
В AutoCad - в слоях
swinco вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 09:14
#2460
A_Lekser
Полтава
Большое спасибо.
Зачем же книжка на английском, если на данном сайте есть всё на русском: http://dwg.ru/dnl/8823
A_Lekser вне форума
