Мои динамические блоки - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 10.02.2011, 00:42
#2441
xsardas
КМ, ЖБК, расчёт, реконструкция...
Kiev
Доброго времени суток. Просмотрел темы на форуме... но так и не смог получить ответ на свой вопрос... может кто-то сможет подсказать:
вобщем представим чертёж монтажного стыка МК балок. Соединение на высокопрочных болтах... количество болтов/отверстий и их шаг зависят от диаметра принятых по расчёту болтов... Есть ли возможность при помощи динамического блока сделать так, чтоб можно было изменять шаг? заранее благодарен...
Последний раз редактировалось xsardas, 10.02.2011 в 01:20.
xsardas вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 02:53
#2442
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Leopard_
Да про угловое смещение тоже не знал. Круто.
Конечно мона...Просто обычно как бы исходники какие нить выкладывают...чтобы их мона было препорировать...
Так вот приложил блок, что с угловым смещением...Но только для владельцев 2010 не ниже. Т.к. сохранял в 2010...т.к. повторил этот блок при помощи параметризации без использования параметров и операций. Ручек нет никаких. Только свойства и ввод значения Д2, которое определяет все остальные расстояния... Просто захотелось так сделать... вдруг кому че в голову придет. Оцените.
P.S. Сразу скажу что параметр Д2 это радиус окружности.
Просто давно не пытался куда нить воткнуть параметризацию...а для меня она существует только в дин блоках..вот может это кому будет удобней..у кого может какие мысли есть...просто стараюсь скопировать блоки чисто на параметризации без исп.динамики дин. блоков...
Хотя тут нет масштабируемого рисунка не спорю...но сама суть не в этом хотя тут можно я думаю ещё ковырнуть...
DWG 2010
Пример блока с угловым смещением.dwg (68.8 Кб, 3552 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 10.02.2011 в 03:34.
Chapter вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 05:05
#2443
xsardas
Kiev
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
вот сам чертёж... старался решить 2мя методами...но либо с шагом проблема, либо с массивом (кол-вом болтов) ... а чтоб оба вопроса решить - ума не хватает(((
меня интересует не возможность редактировать диаметры не входя в блок, а возможность менять шаг и количество болтов/отверстий
DWG 2007
монтажный стык.dwg (165.3 Кб, 3553 просмотров)
xsardas вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:28
1 | #2444
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от xsardas Посмотреть сообщение
Выкладываю в двух версиях...ну...могу тя расстроить лично я не сдюжил массив, чтбы варировался по мановению руки. Чисто видимостью бил...две сделал. К примеру.
Чертеж массив1. Это две видимости шаг 70 и 140. в две стороны. Я массив, в две стороны тянуть чтобы, не смог сделать((. только в одну. Так что грипса там два((
Чертеж массив2. Это те же самые шаги, только у видимости 70 мона в свойствах задать диаметр отверстия....там параметризация использована...и работает не понятно если честно...если сначало массивишь а потом диаметр меняешь, то вроде норм...но при этом тупит ещё. Если сначало диаметр меняешь а потом массивишь то хрен какой то. Все соскакивает.
DWG 2007
массив1.dwg (75.3 Кб, 3524 просмотров)
DWG 2010
Массив2.dwg (64.3 Кб, 3514 просмотров)
Chapter вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:50
#2445
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
AlphaGeo, Чтото я сразу не заметил, можно системной переменной цвет параметров блока сменить.
Переменная _bparametercolor
Astartes вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:56
#2446
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте
Осваиваю параметризацию. Сделал блок (полностью при помощи параметризации, без динамических параметорв, Acad 2011), изменяется: ширина, угол, радиус (все с панели свойств).
Но не могу добиться положения базовой точки (вставки блока) по средине (аналог midlpoint), при изменении ширины.
Это вообще реально? Есть какие то способы увязать между собой динамические параметры и параметры параметризации?
Помогите, пожалуйста. Спасибо.
DWG 2004
OTVOD_parametr.dwg (74.9 Кб, 3522 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 10.02.2011 в 16:33.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:46
#2447
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
tovdi
Посмотри постики с номерами. Там весьма популярно пытался объяснить, с примером.
#2432
#2411
З.Ы. У меня Параметризация не работает (акад 2008). Только то что касается динамики.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:59
#2448
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
tovdi
#2432
#2411
Ваши примеры я смотрел. Реализовано не плохо, я же хочу "копнуть" немного глубже. Мое сообщение написано в продолжении поста #2378, так как ответа нет. Интересует именно "ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ", по скольку как я понял, простой динамикой желаемого результата я не добюсь.
Последний раз редактировалось Vombat, 10.02.2011 в 16:04.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:16
1 | #2449
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
В измене6ни угла отвода без параметра видимости есть одна глобальная проблема - дуги не тянутся по дуге... (мне по крайней мере об этом не известно)
Отсюда:
1) Решение представлено в #2411
2) С большой степенью вероятности - Нет.
3) Вот этот уже не ко мне.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 17:39
#2450
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Отсюда:
2) - как раз решаемо, но с параметризацией
Решение в посте #2446
Доказательство: миниатюра
Но как сделать, точка вставки блока "ВСЕГДА" была по средине? Для меня пока это загадка.
Последний раз редактировалось Vombat, 23.03.2011 в 00:24.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 18:17
#2451
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Без параметризации получается сделать точку посередине?
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 18:30
#2452
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Да, и это сделано уже давно, этим блоком пользуюсь уже больше года пост #2378. Недостаток этого блока - углы отвода 90-75-60-40-30-15 град (каждый на своем параметре видимости). А ведь частенько бывает их не достаточно. Можно добавить недостающий ...
Мне хочется сделать "универсальный" блок, но пока не получается
Последний раз редактировалось Vombat, 10.02.2011 в 23:29.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 22:05
#2453
Chapter
Южно-Сахалинск
У меня не получилось связать динамические свойства и параметризацию(( ИМХО минус капец...
Мое уважение автору блока. Тут кто то чем то подобным 20 страниц назад интересовался. По крайней мере первый параметрический блок(если мне память не изменяет такого ещё никто не выкладывал), который позволяет выйти за рамки видимости...И смострячить его впринципе за 5 минут, не прикручивая кучу операций динамических...связать базовую точку...штука в том что через диспетчер переменных...никак не назначаются значения параметрических зависимостей...например линейным параметрам динамическим...ну не хотят почему то сосуществовать...(
Я хоть и не спец...но монстры программирования может быть и смогли бы че нить накопать
Последний раз редактировалось Chapter, 11.02.2011 в 01:48.
Chapter вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:13
#2454
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Здравствуйте
Я не совсем вкурил как все это делается, попробовал создать такой же бло, но сам - не получилось, получилось кое-что, но не до конца, к сожалению. Возникла идея... У тебя базовая точка висит на линии, к которой привязан Д1, возможно ли сделать эту линию из двух отрезков и прицепить к ним функцию Egal (равно), т.е. в моем понимании, при увеличении преславутого Д1, отрезки будут растягиваться... в сумме равны Д1, и, собственно, сами равны друг другу => базовая точка едет за точкой соединения.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:20
#2455
xsardas
Kiev
Chapter - спасибо большое за ответ!Вариант блока с видимостью - хороший вариант решения проблемы. спасибо
xsardas вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:29
#2456
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду[В
Доверие;699947]Возникла идея... У тебя базовая точка висит на линии, к которой привязан Д1, возможно ли сделать эту линию из двух отрезков и прицепить к ним функцию Egal (равно), т.е. в моем понимании, при увеличении преславутого Д1, отрезки будут растягиваться... в сумме равны Д1, и, собственно, сами равны друг другу => базовая точка едет за точкой соединения.
Пробовал, + еще парочку вариантов, но, к сожалению, ничего толкового не выходит.
Vombat вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:30
#2457
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Вот сделал сварку с двуми стрелками. Может кто знает как сделать пороще, или улучшить каким-либо образом буду рад.
Проще вряд ли получиться.
Я сделал с графическим обозначением типа шва (как в старом ГОСТе).
DWG 2007
сварка.dwg (81.9 Кб, 3560 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:49
#2458
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
В том то и дело, что делали без дополнительных видимостей..))
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:12
1 | #2459
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
В общем как-то так ))
чет не получается внешний диаметр привязать к меньшему... посмотри, что я там натворил. У тя опыта все-таки побольше в этом деле, уверен, что доделаешь!! Точка вставки кстати всегда посередине
DWG 2007
Retour avec point de base fixe.dwg (135.4 Кб, 3532 просмотров)
Непрочитано 11.02.2011, 13:28
#2460
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Спасибо, есть над чем подумать, . Если что то получится, обязательно сообщу.
Vombat вне форума
