Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 25.02.2015, 19:17
#2461
RNB
Проектирование мостов
Товарисчи, подскажите решение в лиспе.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=733
Интересует циклическое повторение ввода данных вручную, до нажатия пользователем Enter или Esc
RNB вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 20:38
#2462
RNB, тебя научить надо? Тогда добро пожаловать (в качестве начального варианта): http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ + http://autolisp.ru/2012/03/16/user-request/
Непрочитано 26.02.2015, 08:34
#2463
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Алексей, еще вопрос про DXF 100: есть ли где то инфа про то, где и сколько таких групп надо?
Например, тут их по две:
[Выделить все]
(cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbPolyline")
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
(cons 100 "AcDbDimStyleTableRecord")
А тут уже четыре:
[Выделить все]
    (cons 0 "DIMENSION") ;*
    (cons 100 "AcDbEntity") ;*
    (cons 100 "AcDbDimension") ;*
    (cons 10 pv)
    (cons 70 32) ;*
    (cons 51 adim)
    (cons 3 "2-100")
    (cons 100 "AcDbAlignedDimension") ;*
    (cons 13 pn)
    (cons 14 pk)
    (cons 50 adim)
    (cons 100 "AcDbRotatedDimension") ;*
для меня пока самый надежный источник был (entget (car (entsel))) и смотреть что там есть да сравнивать.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 09:29
#2464
Vladimir_Sergeevich, скажу честно: я почти всегда создаю через ActiveX - это нередко удобнее (особенно при работе внутри описания блоков или в неактивном документе).
Правда, это не касается размерного стиля - если его создавать или модифицировать лиспом, то кроме как entmake / entmod, ничего не срабатывает (я на autolisp.ru на эту тему как-то высказывался).
Непрочитано 26.02.2015, 09:58
#2465
trushev
Огромное спасибо за ответы!
И еще вопрос по коду 62
(cons 62 (atoi (getvar "cecolor"))) - неудачное решение, getvar может вернуть строку "BYLAYER" или "BYBLOCK". Кроме того, кажется где-то в 2002-2005 версии, встречал возврат не целым числом, а словом с именем цвета. Первое, что приходит в голову - cond с нудным перечислением случаев. Где посмотреть варианты решения?
trushev вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 10:04
#2466
Vladimir_Sergeevich
Пермь
вот я с размерами тоже долго бодался. Хоть ActiveX и удобней в использовании, а тут пришлось через DXF...
Самое интересное, что для групп 50 и 51 в ActiveX свойства есть только для одного (по крайней мере для 50 я в справке не откопал) и даже если поменять 51, картинка не менялась, хотя значение, вроде как, запоминалось.
Непрочитано 26.02.2015, 10:12
1 | #2467
trushev, насколько я помню, если не указывать 62 группу, то примитив создается с текущим цветом (cecolor).
Vladimir_Sergeevich, вариантов на самом деле несколько:
1. Менять свойство Normal для vla-представления примитива. Возможно, потом понадобится выполнить vla-update для примитива
2. Для замены DXF-групп я уже давно использую код http://autolisp.ru/wp-content/upload...-autoregen.lsp + http://autolisp.ru/2013/11/19/partia...-ent-to-ename/ Как правило, хватает.
Непрочитано 27.02.2015, 07:58
#2468
RNB
Вот что сваял в итоге. Подразумевается, что слой #Вспомогательная у меня есть. Есть какие-то замечания?
[Выделить все]
 (defun c:xline2 ()
  (command "_clayer" "#Вспомогательная" "_xline")
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (if	(= (type
	     (vl-catch-all-apply
	       (function
		 (lambda ()
		   (command pause)
		 ) ;_ end of lambda
	       ) ;_ end of function
	     ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	   ) ;_ end of type
	   'list
	) ;_ end of =
      (princ)
      (princ)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of command
  (command "_layerp")
  (princ)
) ;_ end of defun
И вопросы: что в данном коде даёт (function (lambda ())) ?
Последний раз редактировалось RNB, 27.02.2015 в 08:10.
RNB вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:31
#2469
vl-catch-all-apply (если обратиться к справке) применяет функцию к списку аргументов:
(vl-catch-all-apply 'function list)
Т.е. (vl-catch-all-apply (function (lambda() .... ) - просто другая форма записи (ИМХО - отлаживать такой код проще).
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Я не знаю, что хочется получить. Но как вариант:
[Выделить все]
 (defun c:xl2 (/ pt1 pt2 ang)
  (while (and (= (type
                   (setq pt1 (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nПервая точка прямой <Отмена> : ")))))
                   ) ;_ end of type
                 'list
                 ) ;_ end of =
              (= (type
                   (setq pt2 (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint pt1 "\nВторая точка прямой <Отмена> : ")))))
                   ) ;_ end of type
                 'list
                 ) ;_ end of =
              ) ;_ end of and
    (setq ang (angle pt1 pt2))
    (entmakex (list '(0 . "XLINE")
                    '(100 . "AcDbEntity")
                    '(100 . "AcDbXline")
                    '(8 . "#Вспомогательная")
                    (cons 10 pt1)
                    (cons 11 (list (cos ang) (sin ang)))
                    ) ;_ end of list
              ) ;_ end of entmakex
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 27.02.2015, 10:42
#2470
RNB
Хотелось получить команду, работающую как дефолтная, но в нужном слое. С возвратом первоначального слоя в конце.
В посте #2464 немного другой принцип.
RNB вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:23
#2471
mkung
RUSSIA
Как проверить в LISP - загружен ли файл ARX, LSP, FAS? Определена ли команда AutoCAD, заданная в файле ARX, LSP, FAS?
Заранее благодарен.
mkung вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:30
#2472
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
(arx) - и сверяй результаты
загружен ли файл LSP, FAS
Средствами lisp - никак. Когда-то Александр Ривилис писал arx-приложение, показывающее загрузку lsp.
(atoma-family 1) - может быть, оно сработает как надо
Непрочитано 27.02.2015, 12:53
#2473
mkung
RUSSIA
; ошибка: no function definition: ATOMA-FAMILY
Понял... atoms-family
Вроде и работает, но
(if (member "C:TEXTFIT" (atoms-family 1)) (princ "YES!!!") (princ "NO!!!")) - пишет "YES!!!"
(if (member "C:TXT2MTXT" (atoms-family 1)) (princ "YES!!!") (princ "NO!!!")) - пишет "NO!!!!" хотя функция определена (EXPRESSTOOLS)
Последний раз редактировалось mkung, 27.02.2015 в 13:45.
mkung вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 07:36
#2474
RNB
Почему во время выполнения кода
[Выделить все]
 (command "_mleader" pause pause pause)
во время третьей паузы текст вводится в командную строку, а не "по месту", как это происходит при использовании команды "с кнопки"?
RNB вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 13:20
#2475
Советую почитать http://autolisp.ru/2015/01/21/mleader_create_order/ - при создании мультивыноски командными методами можно наступить на очень обидные грабли.
Непрочитано 28.02.2015, 14:18
#2476
RNB
Это я уже читал. Значение в реестре нужное... Да и точки стрелки и полки ставятся нормально, а вот когда дело доходит до текста, то его ввод перекидывается в командную строку, где пробел или энтер делют ретурн
RNB вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 13:53
#2477
RNB
2 вопроса.
1.
[Выделить все]
 (defun c:test1 ()
  (command "_-layer"   "_make"	   "-main2"		   "_ltype"
	   "Continuous"		   ""	       "_color"	   "5"
	   ""	       "_lweight"  "0.35"      ""	   ""
    (setvar "clayer" "0")
  (command "_LAYMRG" "_name" "#main" "" "_Name" "-main2" "_Yes")
  (princ "APPLY!")
  (princ)
Почему объекты со слоя #main после объединения остаются вообще без слоя, вместо того, чтобы переместиться на слой -main2? При этом объекты находящиеся в блоках ведут себя правильно.
2. Подскажите как программно выделить все объекты на одном слое. Ну или как заморозить все слои кроме текущего.
UPD
На вопрос 1 ответ нашел. Проблема в решетке в названии слоя.
RNB вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 01:46
#2478
skkkk
Выделить все объекты слоя указанного объекта:
1. Во всех пространствах:
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel)))))))
2. В текущем пространстве:
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel)))) (cons 410 (getvar "CTAB")))))
Выделить все объекты в текущем пространстве на слое по его имени (вместо "Имя слоя" вписать нужное имя):
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 8 "Имя слоя") (cons 410 (getvar "CTAB")))))
Как-то так:
[Выделить все]
 (defun C:LAYSFREESE ( / layer-list Table)
(vl-load-com)
	(defun Table (s / d r)
		(while (setq d (tblnext s (null d)))
			(setq r (append r (list (cdr (assoc 2 d)))))
	(setq layer-list (table "LAYER")
		  layer-list (vl-remove (getvar "CLAYER") layer-list)
	(mapcar
		'(lambda (x)
			(vla-put-Freeze
				(vla-Item
					(vla-get-Layers
						(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
					x
				1
		 layer-list
	(princ)
Функция Table найдена когда-то тут на форуме, опубликовал, если не ошибаюсь, Олег (jr.).
Последний раз редактировалось skkkk, 04.03.2015 в 02:17. Причина: (vl-load-com)
skkkk вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 06:14
#2479
RNB
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Выделить ...
Спасибо! Буду сидеть разбираться
RNB вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 07:16
#2480
gomer
строю, ломаю
Украина
это ж надо было столько нагородить...
[Выделить все]
 (defun C:LAYSFREESE ( )
  ( (lambda (x)
     (setvar 'cmdecho 0)
     (command "_.-layer" "_f" "*" "")
     (setvar 'cmdecho x)
    (getvar 'cmdecho)
  (princ)
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
