Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 25.02.2013, 16:11
#2461
Sergik
Гомель
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
У каждого вида есть свойство Видимость деталей. Переключать его на Показать детали там это надо.
Действительно то, что надо! Спасибо
Sergik вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 04:27
#2462
isa
Столкнулся с проблемой создании буронабивной сваи. Создаю семейство (на основе семейства "фундамент несущей конструкции")- вставляю в проект, но не вижу верха сваи в теле плитного фундамента (ростверка). Т.е. свая как бы не вырезает объем из тела фундамента (ростверка) и растворяется в нем. Что - то пропустил при создании семейства?
isa вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:43
#2463
Dramocle
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Нет ничего проще. В семейство сваи добавьте "колпачек" из полого тела привязанный к телу сваи, с параметрими, которые вам нужны (глубина погружения сваи например) и свяжите тело "колпачка" с телом сваи что бы "колпачек" следовал за изменением диаметра сваи.
Картинка 1
Загружаем семейство в проект и видим, что свая не вырезает тело фундамента
Картинка 2
Кликаем на "Вырезать"(1) потом на фундамент (2) и на сваю (3).
Картинка 3
PROFIT!!
Катинка 4
p.s. Извиняюсь, сайт стал блокировать любые ссылки, пришлось вложением картинки давать.
ID:	97700  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97702  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dramocle, 27.02.2013 в 14:49.
Dramocle вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:24
#2464
Domnika
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что
1. Стены, созданные на основе формообразующих не попадают в аналитическую модель.
2. Перекрытия, редактированные методом субэлементов, остаются в аналитической модели плоскими.
Domnika вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:38
#2465
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Domnika Посмотреть сообщение
Все так.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:48
#2466
Serq
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему при соединении балки (металлический уголок) со стеной её фактическая длина получается чуть меньше чем пролёт между стенами и не целое число? При этом параметры примыкания вначале и вконце выставлены равными нулю. Выравнивание концов балки выполняю командой обрезать удленить до стены.
Serq вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 17:42
#2467
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Про фактическую длину балки посмотрите здесь
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 04:01
#2468
isa
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
А если в свайном поле более 1000 свай? Каждую тыкать? Возможно ли решить вопрос созданием семейства круглой сваи с трубой внутренним диаметром = диаметру сваи и высотой = высоте сваи?
isa вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 05:43
#2469
gvs
Саратов
Как сделать так , чтобы при изменении стены на этаже выше менялась и стена на этаже ниже
gvs вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:34
3 | #2470
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Может кто не знает, как красиво организовать несколько разделов проекта в одном файле:
Increase Size Decrease Size ???????µ???° ?»?????‚????
http://www.youtube.com/watch?v=6nLmw7CxOf8
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 20:11
#2471
Wrath
Конструктор
Сам не пробовал,но думаю,что можно создать семейство свай на основе грани, в каком сразу же предусмотреть вьірезание.
Wrath вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:24
#2472
Dramocle
Я не вижу что может помешать создать такое семейство.
А по поводу "Каждую тыкать" создайте одну, тыкните ее, а потом ее раскопируйте.
Dramocle вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 10:21
#2473
Atlant
Всем привет! По СПДС: "размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов.— по внутренним граням... ".
Вопрос №1 - это касается только простановки размеров или относится к расчету длины хомута тоже.
Вопрос №2 - кто как решает это дело в Ревите, насколько я понял, Ревит считает длину по внешним граням хомутов.
Atlant вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 06:53
#2474
isa
Нет ничего проще. В семейство сваи добавьте "колпачок" из полого тела привязанный к телу сваи, с параметрими, которые вам нужны (глубина погружения сваи например) и свяжите тело "колпачка" с телом сваи что бы "колпачек" следовал за изменением диаметра сваи.
А этот "колпачок" входит в объем сваи. Как армировать эту сваю (в части "колпачка")? Есть-ли возможность создать сваю в обсадной трубе? Как понимать семейство "штабель - труба" (можно-ли задать тощину стенки трубы)?
Последний раз редактировалось isa, 10.03.2013 в 16:56.
isa вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 12:02
#2475
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Согласно Руководству по конструированию (стр. 8-9), это касается и расчета длины стержня
да, по внешним
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:09
#2476
Atlant
Apollo, спасибо. Но как тогда длину в спецификациях указывать, или на чертежах писать, что длина хомутов рассчитывалась по внешним контурам?
Atlant вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:51
#2477
Dramocle
Армировать сам "колпачек" ненадо т.к. это полый элемент и он по сути не разделяет тело самой сваи (а пересекает его) и не мешает ее армировать, если вы все правильно сделали. В это же семейство поместите трубу и задайте нужные вам параметры, хоть толщину, хоть интазис. Описывать тут, как создавать семейства с параметрами у меня нет времени да и это уже много где описано, например на форуме сообщества
Dramocle вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 16:46
#2478
Sergik
Гомель
Подскажите пожалуйста, можно ли создавать или редактировать каким-либо образом свойства аналитической модели двери (окна)? (Это необходимо для передачи полноценной рабочей модели смежникам в revit mep)
На вопрос "Чем тебе стандартные свойства не устраивают?" отвечу: "А как быть с сэндвич панелями? При их создании по умолчанию присваиввается в свойствах аналитической конструкции тип аналитической конструкции - металл! Что не есть хорошо, ибо результат расчета теплопотерь будет далеко от истины."
Так может кто знает решение проблемы? Может где-то лежит файл, где прописываются все эти свойства...
Sergik вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:43
#2479
Dramocle
Хм... ну я при первом же нажатии на свойства двери нашел там целый список доступных материалов, в чем у вас проблема?
Dramocle вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:20
#2480
Sergik
Гомель
Дело не в дверях. Проблема в создании панелей витража (сэндвич-панелей) с правильными коэффициентами теплопроводности...
И ещё проблемка... Сделал свое окно с вложенным в него подоконником, при вставке в проект отсуствуют временные размеры у объекта. Я так понимаю, что причина во вложенном семействе и от этого никуда не деться? (семейство см. ниже)
Ну и может кто поделится информацией (алгоритмом) о создании стропильной системы в revit... rafter+ совсем уж плохо делает
Тип файла: rfa Окно двухстворчатое.rfa (888.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergik, 18.03.2013 в 17:52.
Sergik вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
