Нужна помощь по Advance Steel - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 03.01.2012, 22:46
#2461
olamot
Третья тайна планеты.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support\Prototypes
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Shared\Support\Templates
Это для XP
В прототипах я нашел блоки угловых штампов. (пока говорим о них)
В блоках атрибуты.
Насколько я понял, AS переписывает значеня атрибутов при заполнении.
- Где взять списки имен переменных? Например Данных проекта.
- Можно ли создавать свои "Функции в модели" для элементов модели? Например не Балка, а beam
Я давно не пользовался автокадом. Раньше использовал Подшивки... и поля с переменными прямо в листе.
Были списки переменных для выбора. Может в AS тоже менагер какой-нить присуцтвует?
Последний раз редактировалось olamot, 04.01.2012 в 00:10.
olamot вне форума
Старый 04.01.2012, 00:05
1 | #2462
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
См. посты выше. Ребята вылаживали список распознаваемых атрибутов в формате *.doc.
Engineering вне форума
Старый 04.01.2012, 00:43
#2463
olamot
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=675619&postcount=964
Как раз под прошлый новый год
olamot вне форума
Старый 04.01.2012, 15:30
#2464
Fluder
В посте 2452
Сообщение от Fluder Посмотреть сообщение
2. Скрин 2. Есть стык балок - фланцевое соединение. Разбиваем узел, копируем фланец в другое место, с помощью ручек и подрезок преобразовываем его в обчное ребро (да, собственно, неважно во что, просто меняем геометрию). По логике вещей должна поменяться и масса (ну размеры же изменили). Однако АС металл полностью игнорирует эту, казалось бы очевидную логику и в спецификации ставит первоначальные размеры и массу пластины...
малость наврал. Массу АС металл считает правильно. Но вот заполняет спецификацию коряво, как и было описано. При чем любые пластины, которые редактировались с помощью ручек, имеют такую же проблему.
Кто-нить знает в чем дело и как избавиться от этого?
Fluder вне форума
Старый 04.01.2012, 23:53
#2465
Wrath
Конструктор
Я тут сверил спецификацию ас металла с ведомостью ас и решил делать вручную.
Они,мягко говоря,не соответствуют.Да и корявьіе очень.
Wrath вне форума
Старый 05.01.2012, 00:05
#2466
olamot
Вопрос по шаблонам. В аттаче 2 таблицы свойств блока углового штампа.
Русского и нерусского.
Как ни странно имена атрибутов в блоках РАЗНЫЕ .
От чего зависит заполнение штампа? Какие атрибуты когда используются?
В чем смысл атрибутов, которые скачаны по сцылкам выше?
Или я могу использовать и те и другие?
Каков список обязательных стилей (автокадовских) Размерных, текстовых, и т.п.
Для темплетов и для прототипов.
ID:	72419  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 05.01.2012 в 01:54.
olamot вне форума
Старый 05.01.2012, 11:38
1 | #2467
Игорек_1
используй те, что на втором скрине. На первом - выдумка наших локализаторов - они не рабочие, просто внутренние атрибуты блока. Разбиваешь блок на первом скрине и добавляешь нормальные атрибуты из второго скрина куда тебе нужно и создаешь блок. потом через свойства проекта вбиваешь данные и они должны отображаться на чертежах.
Игорек_1 вне форума
Старый 05.01.2012, 22:39
#2468
olamot
Благодарствуйте!
Последний раз редактировалось olamot, 08.01.2012 в 01:05.
olamot вне форума
Старый 06.01.2012, 23:52
#2469
str02
питер
В посте 2452
Вы опять безосновательно пишете свой абстрактный вопрос. скидывайте модель со своими пластинами. посмотрим. погоняем на лицензии. Возможно много вариантов:
1-вы неправильно чтото делаете
2-у вас ошибки в модели, нумерации, чертзнаетчом
3-у вас совершенно левая бета-версия скачанная чорти откуда
4-Могут быть действительно ошибки адванса, в таком случае стоит их отправить разработчикам для исправления. (но вобще то абсолютно все пользователи вставляют пластины 200х100 стандартные и дальше правят их либо ручками по привязке либо через диалог)
куплю справку
str02 вне форума
Старый 08.01.2012, 00:51
#2470
olamot
Простые наверно вопросы, на которые уже должен быть ответ. Кто косячит- я или AS.
- При изменении данных проекта, эти изменения не переписываются в Штампе. (При первом создании чертежа они прописались. Меняю данные проекта, сохраняю, потом обновляю в менеджере. Они не переписываются)
- При замене прототипа листа, старый остается тоже..... получается 2 штампа один на другом. (не всегда вроде...)
Последний раз редактировалось olamot, 08.01.2012 в 01:28.
olamot вне форума
Старый 08.01.2012, 10:52
1 | #2471
Игорек_1
Для изменения данных в штампе - команда "обновить заголовок страницы" , она работает из модели.
Для изменения прототипа команда "сменить прототип". Старый оставаться не должен. Блоки рамки и штампа должны иметь название - соответственно hypersteelframe, hypersteelpageheader.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 08.01.2012 в 11:10.
Игорек_1 вне форума
Старый 08.01.2012, 11:29
#2472
olamot
Угу. Подскажите, в каких отношениях АS состоит с блоком Рамки? С блоком штампа понятно. А в каких случаях он обращается к блоку Гиперстилфрейм?
Последний раз редактировалось olamot, 08.01.2012 в 11:35.
olamot вне форума
Старый 08.01.2012, 12:25
#2473
Игорек_1
В общем это границы чертежа - по ним ориентируется вписывается вид или нет.
Игорек_1 вне форума
Старый 08.01.2012, 12:48
#2474
olamot
Мне казалось он по границам печати листа ориентируется. Иначе должны быть какие-то правила для блока рамки.
olamot вне форума
Старый 09.01.2012, 16:21
#2475
Brain Murder
Инженер
olamot, Игорек_1 все правильно говорит. Если после смены прототипа остается что-то лишнее, надо проверить прототипы, нет ли там помимо 6локов какого-ли6о мусора, который может оставаться.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 09.01.2012, 16:38
#2476
Chardash
Соискатель
Урал
Кто-нибудь работал в адвансе на видеокарте Quadro 2000 и выше? Судя по рекламе NVIDIA, акад летает с этой картой. Правда стоят они, как адванс
Chardash вне форума
Старый 09.01.2012, 21:16
#2477
olamot
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Ну это я и сам догодался. Гвоздем темы были "отношения" AS с блоком Гиперстилфрейм.
Методом научного тыка определено, что облясть печати листа ни причем... Поэтому прошу СЭРОВ предоставить логику AS в студию!
Какими такими глазами AS смотрит на этот блок и что хочет от него, когда решает, где разместить виды?
Может AS вообще не смотрит на рамку, а на ее точку вставки. И от нее пляшет, размещая виды на заданном расстоянии просто...
Помойму красивый, а главное чиста-конкретный вопрос...
olamot вне форума
Старый 10.01.2012, 19:09
#2478
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Вопрос к официальным представителям Graitec в РФ: когда выйдет версия Adance Stell 2012?
Конкретная дата еще не определена. Если все пойдет по плану, то ожидаем в январе.
~AlexX~ вне форума
Старый 10.01.2012, 21:14
1 | #2479
palexxvlad
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Лучше использовать Quadro FX - эта "бюджетная" серия также специально разработана для AutoCAD. Разница в производительности с "чистокровными " Quadro, которые стоят более 100т.р., конечно есть, но смысла переплачивать нет, во всяком случае для работы в AutoCAD. У меня Quadro FX1800. Со спец. драйверами( идут в комплекте с картой) будет довольно комфортно работать с реальной моделью. Но никакого "летает" , просто хорошо работает...
Да, и еще один момент - пока АС Металл вносит свои коррективы в скорость работы, не зависящие от мощности графического процессора.
Старый 11.01.2012, 20:08
#2480
Utraz
Где задается параметр "точности перпендикулярности"? Примыкает одна балка к другой, узел параметрический примыкания через уголок, при каком максимальном отклонении от 90 градусов узел будет выполняться?
