Как-то два объяснения двум горшкам в одной туалетной комнате расходятся. Ссылка поста 2443 говорит о том что перегородка быля временно снята для замены+ намек что ее повредил сам автор сенсации. Снимок в # 2456 был сделан после демонтажа перегородки (Стив Розенберг часто ходит в туалет, видимо отслеживает тогда можно сфоткать сенсацию). Даже огромная (?!) шишка на его голове не мешает ему выполнять профессиональный долг. И что туалет превращен в кладовку. На фотке кладовки почему-то другая комната-см на рисунки пола и стен.
Все-таки, если перегородка была (след не оставляет сомнения) кабины очень узкие (Даже по урне в кабине здесь не разместятся a нормальный американец не помeстится ![]() Возможно, комната в проекте предназначалась для инвалидского туалета с одним горшком, но на месте решили так как получилось. А администрация здания неуклюже пытается объяснить ситуацию Кстати, пост 2444, его фото скорее всего фотошоп. Последний раз редактировалось Vova, 23.01.2014 в 22:14. |
Можно, конечно, поприкалываться, но архам-строителям должны быть интересны технические детали. В частности крепления перегородки, отсутствие следа на полу хотя-бы от ножек, и ненормальной ширины кабины. Ее можно примерно вычислить по плиткам, имеющим может быть, стандартные размеры. У нас в конторе ширина кабины 101см (измерил рулеткой DWG), и это выглядит нормально. Перегородки крепятся к стене двумя держателями, и есть зазор от стены. Далее, не видно сливного бачка. Значит в наличии слив из трубы под большим давлением, которое унесет и бумагу. Ведро в данном случае не нужно (в общественном туалете! антисанитария) так как туалетная бумага растворяется в воде
44d32'44"С, 33d26'51"В
Shaggy-Doc, Какая по твоему ширина кабины в данном туалете Oлимпийского центра? Ты представил ссылку, объяснение в которой противоположно версии ссылки, приведенной до тебя, но это не заинтересовало великого знатока всего и вся, лишь-бы защитить честь мундира и ударить меня по-больней.
Не забывай, тема называется БСК, а не устройство унитазов. К твоему сведению, не только тулетная бумага (ам) растворяется в воде, но и специальные подстилки на сидение горшка, которые сбрасываются в него после использования (там довольно много бумаги). На снимках представленных туалетов не наблюдается ящика с этими покрышками. Пользователи должны носовыми платками протирать сидение? |
jtdesign, А что насчет следа от снятой перегородки? Она ведь обычно тонкая, 3-4 см. Чем крепиться к стене?
Прикладываю планчик туалета в произв. здании. Размеры в футах, по метрике получается ширина где-то 1м Я думаю, для ОЛИМПИЙСКОГО центра 60 см маловато |
ShaggyDoc, давай снизим остроту пикировки и перестанем упражняться в острословии. Если есть что ответить по технике, например, от чего след грязи в месте предполагаемой перегородки новом здании, а может это следы какой-то замазки-ведь торец перегородки был прикреплен к плитке стены, а значит перегородка легкая, и дюбеля (дырки от которых разглядел Nike) крепят какой-то держатель, который должен создать расстояние до стены. Тогда мы видим следы чего? И почему версии в твоей и предыдущей ссылках не совпадают?
Это-ж элементарно, Ватсон!
![]() Обыкновенная строительная пыль, которая бывает при отделочных работах. Всё потом отмыли, а под перегородкой она по понятной причине осталась иметь место быть. А перегородка поди из гипсокартона была.. |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
