Мои динамические блоки - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 11.02.2011, 13:35
#2461
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Если что то получится, обязательно сообщу.
Конечно получится!!! доделывай и выкладывай, бум смотреть..
Оффтоп: и.. всем отличных выходных!
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 11.02.2011 в 14:40.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:40
#2462
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую граждане.
Кто знает, как сделать. В дин рамке верхняя дополнительная графа, где пишется номер чертежа, при книжном расположении листа должна быть у другой месте, нежели при альбомном расположении (см. приложение).
Кто знает, как привязать к таблице выбора формата, чтобы эта графа перемещалась на нужное место. По идее можно сделать с помощью угла. Но что-то у меня пока не получается. ((
В общем если кто знает, подскажите.
Кто еще знает, с самом блоке какие-то бесконечные линии, и они каким-то образом связаны с параметрами Длина. Как их убрать?
DWG 2007
Динрамка.dwg (323.5 Кб, 3895 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 11:22
#2463
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes
Я пошел другим путем. В нем запросто можно установить штамп где надо.
Позволю себе заметить что ГОСТ регламентирует приращение по длине листов форматов (то что у тебя задано свободной ручкой).
О бесконечной линии. Это не линия - это множество отметок возможного положения параметра размер. Если ты убереш из свойств ограничения - линии исчезнут, если поставиш значение прирощения - будут засечки прирощения, если задаш список возможных значений будут засечки этих значений. У тебя задано только минимальное значение, что собственно и видно по этой "линии".
DWG 2000
Динрамка[1].dwg (225.4 Кб, 3922 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Последний раз редактировалось Leopard_, 14.02.2011 в 11:29.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 11:26
#2464
Astartes
Барнаул
Leopard_, Про приращение я знаю типа А3х2 и т.д.? ЧТо это за бесконечные линии, как их убрать/поставить.
А где штамп то, не увидел чтото? ))
Хотя, я понял смысл. У тебя наверное получше будет
Последний раз редактировалось Astartes, 14.02.2011 в 11:35.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 11:36
#2465
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
А штамп у меня идет отдельным блоком. У нас они бывают разные и слишком много с ним мороки в одном блоке с рамкой делать.
Но я подозреваю что наложить на мою рамку, при необходимости, однотипный штамп особого труда не составит.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:56
#2466
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Блок сам делал с видимостями?
Я просто задавал вопрос, тут на форуме, 2мя листами ранее куда кладется файл.fas для возможности делать визибл сеты, ведь твоя рамка как раз с ними?
Непрочитано 14.02.2011, 13:17
#2467
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
У меня только один стандартный визибыл.
Стоят перекрестные ссылки и переключение ведется параметром выбора.
Я решил пока без сложных блоков делать. Ато как начнут жужжать что чтото не так надо сделать... жуть.
Пришли с первым (тестовым) вариантом сложной рамки с кучей доп визиблов, а ничего не могу сделать - акад переставил.
Теперь у меня один блок рамки, один блок штампе, и один блок штампа согласования.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:48
#2468
Astartes
Барнаул
Войду[В]Доверие, Файл фас кладешь куда душе угодно, и подгружаешь так же как обычный лисп файл. У меня дин рамка с 4 визибли сетами, они у меня на фамилиях стоят. Фамилию выставил и тут же подпись, удобно. Я просто их удалил, перед тем как выкладывать сюда, потому как лишними были для моего вопроса. )))
Astartes вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:54
#2469
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Ага, немного разобрался. В прошлый раз у меня как-то плохо открылся файл - ни одного параметры не отображалось.
Файл фас подгружаешь так же как обычный лисп файл
Видимо я не знаю как осуществляется подгрузка =)
Непрочитано 14.02.2011, 23:06
#2470
xsardas
КМ, ЖБК, расчёт, реконструкция...
Kiev
А возможно ли в данном динамическом блоке размерную линию вынести?
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Чертеж массив1. Это две видимости шаг 70 и 140. в две стороны. Я массив, в две стороны тянуть чтобы, не смог сделать((. только в одну. Так что грипса там два((
Чертеж массив2. Это те же самые шаги, только у видимости 70 мона в свойствах задать диаметр отверстия....там параметризация использована...и работает не понятно если честно...если сначало массивишь а потом диаметр меняешь, то вроде норм...но при этом тупит ещё. Если сначало диаметр меняешь а потом массивишь то хрен какой то. Все соскакивает.
Тип файла: dwg массив1.dwg (75.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: dwg Массив2.dwg (64.3 Кб, 11 просмотров)
xsardas вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 00:37
#2471
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Войду[В]Доверие
Спасибо за подсказку. Кое что получилось.
Но теперь новая проблема, как быть с поворотом?
Все завязано на "Horizontal Constaint Parameter" d1, d2. Соответственно они остаются горизонтальными. Есть какие то идеи?
DWG 2004
otvod param 3.dwg (66.8 Кб, 3881 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:20
#2472
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Есть какие то идеи?
Мдяяяя.. Сочетание двух типов параметров дают гремучую смесь )) посмотрел пример, возник вопрос: почему стоит задача крутить именно с помощью параметра? с помощью пробела не проще?
Непрочитано 15.02.2011, 11:56
#2473
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Потому что с параметром намного удобнее, по крайней мере, для меня. Мои первые блоки я сначала вращал тоже простым «ROTATE», но современем, пришел к выводу, что для пользователя с «ручкой» на много удобнее и быстрее будет.
Самое странное, вращение обыкновенным «ROTATE» не искажает блок.
Vombat вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:05
#2474
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Так он и не должен искажаться при "ротэйт", потому как ты крутишь блок вместе с атрибутами, которые находятся непосредственно в блоке, т.е. операция производится на самом верхнем уровне, можно сказать. При вращении же атрибутом, вращаются данные в блоке. Тут не это странно )) тут странно, что обычный атрибут вращения не вращает параметрические параметры (или как они называются; те, которые контсрейные). Из примера видно, что все параллельно-горизонтальные линии только перемещаются, а измениния накладываются только на дугообразные отрезки.
А ты на форум autodesk'а не ходил?? может там что пишут? А, кстати, тут на форуме не искал или это единственная тема, где обсуждают динамику?
Непрочитано 15.02.2011, 14:05
#2475
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
По параметризации вообще мало информации, есть парочка роликов на:
http://www.youtube.com/results?searc...arametric&aq=1
http://autocad-master.ru
Так и лажу в недрах интернета собирая информацию по крошках.
Последний раз редактировалось Vombat, 15.02.2011 в 18:42.
Vombat вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 08:10
#2476
Astartes
Барнаул
Leopard_, А как ты в штампе проставляешь даты? В каждую ячейку вставил артрибут или как то изящней можно сделать?
Кто знает возникает фигня какая-то с атрибутами и видимостью.
Если добавить атрибут и он будет в конце списка, то все нормально видмость объектов остается прежней. Но если нижний атрибут поднять вверх, то видимость атрибутов сбивается.
В примере видимость атрибута Верх 1, 2, 3, и т.д. сбилась после того как я добавил атрибут Лист и переместил его вверх.
DWG 2007
Динрамка_моя5.dwg (274.3 Кб, 3922 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 16.02.2011 в 08:17.
Astartes вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 09:17
#2477
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes
Много-визибалкой делал?
Leopard_ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 10:00
#2478
Astartes
Барнаул
5 визибли, хотел еще шестой добавить.
Или про что вопрос?
Кстати заодно вопрос. Можно ли когда вставляешь блок, чтобы он не запрашивал через ком. строку значения атрибутов?
Astartes вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 10:09
#2479
Лиспер
attdia ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 10:29
#2480
Astartes
Барнаул
Лиспер, Ага немного получше, но можно ли чтобы вообще никаких вопросов не задавал. Просто вставил блок и все. А атрибуты потом вручную по двойному щелчку запаолнять по мере необходимости?
Все нашел. Вопрос снят
Последний раз редактировалось Astartes, 17.02.2011 в 08:58.
Astartes вне форума
