Что вы имеете ввиду под временными размерами? не получается в проекте регулировать размер подоконника? Если да, это нужно в семействе привязать грани подоконника к рабочим плоскостям и в проекте у него ручки появятся, или связать грани подоконника размером и задать этому размеру параметр. Для стропильной системы есть надстройка официальная надстройка от автодеск помимо рафтер+. |
Гомель
2) Вы семейство открывали? Подоконник там сделан общим вложенным семейством и редактирование его посредством ручек или размеров не представляется возможным. А под временными размерами имел ввиду временные размеры (размеры которые появляются при выделении элемента) 3) С этим вопросом понятно. Тут спасибо... Возник ещё один вопросик: После демонтажа оконного заполнения на стадии N, Revit заполняет проем кирпичной кладкой (базовой стеной) как и должно быть, но на стадии N+1 на модели (3М-вид или фасад) отображается контур этого заполнения (см. скрин). Инструмент соединение применить нельзя, т.к. стены не пересекаются. Как решить проблему? Последний раз редактировалось Sergik, 20.03.2013 в 17:20. |
Добрый день.
Проблема моделирования ребристого монолитного перекрытия здания с неполным каркасом. Железобетонная балка должна опираться на кирпичную стену, то есть входить в ее тело. Но в Revitе мне не удается это реализовать, балка обрезается гранью стены. Возможен костыль. Если стену сделать не несущей, тогда можно разместить балку в теле стены. Но этот вариант решения мне не нравится, так как рождает кучу проблем. Как создать модель ребристого перекрытия со вхождением балок в тело кирпичной стены, при этом, что бы стена оставалась несущей? |
"Опечатался"
Естественно ни о каких временных размерах у вложенного семейства быть не может. Я имел ввиду если сделать как я писал выше внутри семейства подоконника, то при его вложении в семейство окна его можно будит изменять, далее нужно еще раз проделать те же операции, чтоб можно было его изменять в проекте. По поводу проблемы с отображением, было бы нагляднее если бы вы прислали 3д вид тонированный. Причин может быть много. Т.е. убрали окно и заложили его начисто, как может быть ,что при стена не пересекается с новой заложенной областью? Если бы вы "заложили" проем стеной с внешним слоем таким же как и у основной стенки и без смещения, то все бы соединилось и контура бы не было. |
Larissa в паблике такого нет, Можно только по крупицам на разных ресурсах что-то насобирать и под себя переделать. Посетите форум сообщества автодеск. Там вам помогут с созданием семейства.
Вот здесь можно посмотреть описание новинок Revit 2014
Perfect Project |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Прочитал на изикад статью. http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16035
Цитата: В: В рамках тенденции вашего развития от архитектуры в сторону (промышленного) строительства, какие специфические продукты вы предлагаете для строительной отрасли? О: Это - Building Design Suite, как, например Navisworks для планирования строительства, и Revit Structure для моделирования некоторых элементов, например, таких как стальные каркасы. Для стройплощадок - BIM 360 Glue для планирования строительства непосредственно на месте и BIM 360 Field для отслеживания событий. AutoCAD - для строительных чертежей, плюс приложения сторонних разработчиков. Для проектирования и раскроя воздуховодов используются наши продукты CAM. У нас есть и другие привлекательные продукты, но все же нам требуется еще некоторое время для построения нашего полного портфолио. и еще одна статья http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16041 Цитата: Revit, безусловно, стал основным достижением в отрасли за последние 12 лет, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими пользователями и другими архитекторами и инженерами для разработки более совершенных инструментов для индустрии AEC в будущем. Последний раз редактировалось 100k, 04.04.2013 в 09:50. |
Здравствуйте. Возникли следующие вопросы:
1) Как сделать чтобы не видимые грани отображались пунктирной линией. Делаю так: -задаю визуальный стиль "Скрытие линий" -захожу в настройки Управление-> Стили объектов и тут задаю стиль для не видимых линий и граней(см. снимок), но ничего не изменяется( 2) Как лучше задать ломанное днище бассейна? Перекрытием не получается. В итоге задал стеной: отредактировал профиль стены, а затем задал нужной ширины стену. Изящным способом это не назовёшь. Пробовал формообразующим, но его не заармируешь. 3) Делаю перекрытие со стяжкой (см. снимок2). Как сделать так, чтобы программа игнорировала стяжку при армировании и при подсчёте объёма в спецификации? Или это не возможно? |
Можно "Моделью в контексте" Цитата:
Perfect Project |
На вкладке "Вид" инструмент "Показать невидимые линии". 2) Как лучше задать ломанное днище бассейна? Тремя перекрытиями. См. вложение 3) Делаю перекрытие со стяжкой (см. снимок2). Как сделать так, чтобы программа игнорировала стяжку при армировании и при подсчёте объёма в спецификации? Или это не возможно? Я рекомендую все слои пирогов делать отдельными перекрытиями поверх друг друга. Много проблем решает. |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Что-то тема и вовсе зачахла - скачали бьі новую версию , что ли...)
Решил осваивать чудо программу. Сейчас смотрю видео (тест-драйвы и т.п.) до самого интересного еще не дошел конечно (семейства и сборки), но уже возникает вопрос:
1. Можно ли рисовать допустим оси, чтобы оси кружков вертикальных элементов (например) были на заданном расстоянии от размерной цепокчки? 2. Можно ли при образмеривании сразу "отсупать" от конструкции на заданное расстояние? Или же необходимо "привязаться" к конструкции и уже потом копировать/перемещать всю размерную цепь? |
![]() Да, в свойствах типа для размеров необходимо настроить "Отступ размерной линии"
Perfect Project |
Ну как бы от размера до начало оси должно быть 8мм. Правильно ли, понимаю, что это можно решить тоже "отступом"?
Тут еще вопрос возник - кто КМ делает, узлы в ревите делаете (группы/семейства) или "плоские" через внешнюю ссылку? И самый принципиальный для меня вопрос - спецификацию КЖ и КМ (ТСС) реально ГОСТ получить (высоту строк игнорирую (интерисует именно содержимое)) |
Всегда было интересно, а вдруг у меня расстояние до оси 10мм? Это значит все, весь проект в топку?
![]() Все правильно Цитата:
Да, вполне реально! Самый простой способ - создать форму спецификации через семейство аннотации, а заполнить спецификациями с отключенной сеткой.
Perfect Project |
Apollo, благодарю. пойду дальше грызть гранит ![]() |
Самое интересное, что подобные правки в Revit делаются как говорится в два клика: подправил семейства, изменил шрифт в спецификациях и все. Удачи в Вашем начинании! Кстати, у Вас в Ростове недавно САПРяжение проходило, могли прийти помучать вопросами активистов Сообщества пользователей Autodesk))
Perfect Project |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
