Нужна помощь по Advance Steel - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.01.2012, 21:34
#2481
Brain Murder
Инженер
Chardash, quadro 2000 стоит где то 600$, а quadro 4000 около 1000$. Откуда 100 Килорублей то взялись?
Utraz, вот тоже бесит меня эта фишка в узле с уголком, боюсь что там отклонение очень близко к нулю и настроить по всей видимости это просто негде, определяется внутри узла. Можно попробовать так - поставить профиль ровно и вставить узел, а только потом сдвинуть профиль в нужную позицию, либо юзать узел с гнутым уголком.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 11.01.2012, 21:43
#2482
palexxvlad
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...12132630373020
Старый 11.01.2012, 21:55
#2483
Chardash
Соискатель
Урал
QuadroPlex 7000 - $14500
http://www.xard.ru/post/18981/
наверное под эти карты (квадро) нужно адванс затачивать, чтоб работал с CUDA.
Считать металл быстрее будет и модели крутить
Последний раз редактировалось Chardash, 11.01.2012 в 22:01. Причина: исправил
Chardash вне форума
Старый 12.01.2012, 17:35
#2484
Sharnir
При зеркалировании объектов, соединенных параметрическими узлами, они (элементы в узлах) зеркалируются тоже - есть одна площадка, нужна зеркальная ей - зеркалишь, а все ребра, уголки и т.п. зеркалятся относительно главных элементов тоже и приходится вручную все править - вот эта пластина должна быть слева, а не справа и т.д. либо разбивать параметрику перед зеркалированием. Или может я чет не втыкаю, поправьте, господа эдвансисты?
Sharnir вне форума
Старый 12.01.2012, 17:45
#2485
Brain Murder
Инженер
Sharnir, пробуйте разворотом на 180
Старый 12.01.2012, 18:21
#2486
Sharnir
Не то. Зеркалирование целиком - общий случай, чаще это в рамках отдельного узла требуется: см скрин "А" - так я хочу чтоб было после операции "копир. с зерк.отражением", а "Б" - то, как получается. По-эдвансовски это разные узлы получаются - у одного ребро справа в настройках выставлено, у второго - слева.
ID:	72757  Нажмите на изображение для увеличения
Sharnir вне форума
Старый 13.01.2012, 06:36
#2487
SSNSS
Sharnir, да да да....та же сама проблема.....потом получается 10 разных отпр. балок к примеру с рёбрами смещёнными на 12 мм) жесть)
SSNSS вне форума
Старый 14.01.2012, 01:52
#2488
Dyuk
ПГС
Здравствуйте! У меня сейчас стоит вот такая лента:
[IMG]http://s017.***********/i427/1201/d2/83624fbfc1e2t.jpg[/IMG]
Она для меня очень не удобна.
Хотелось бы сделать вот такую ленту:
[IMG]http://s018.***********/i509/1201/fb/61de54d54cc2t.jpg[/IMG]
Кто знает как? Или если кто-то может поделиться файлом адаптации выкладывайте в download или пишите мне в личку.
P.S. AS 2011 стоит на ACAD 2012.
Последний раз редактировалось Dyuk, 14.01.2012 в 11:39.
Dyuk вне форума
Старый 18.01.2012, 09:29
#2489
arhikoshka
Срочно нужна помощь по проектированию в Advance Steel. Кто может помочь, откликнетесь, пжлста.
arhikoshka вне форума
Старый 18.01.2012, 09:53
#2490
vla203782
Что именно нужно?
vla203782 вне форума
Старый 18.01.2012, 09:57
#2491
Brain Murder
Инженер
Dyuk, скинули Вам уже *.cuix? Или жмутся? У 2-3 форумчан она точно есть. Если еще нужна пишите в личку.
Сообщение от arhikoshka Посмотреть сообщение
You made my day!
А чо платят?
Sharnir, насчет параметрических узлов - они условно говоря не зеркалятся. Ну то есть при отзеркаливании они на самом деле копируются - автоматически срабатывает команда Создать по образцу для каждого выбранного объекта правила, а сами объекты узла - игнорируются. Я могу пару своих версий выдвинуть почему так сделали разработчики, но вам от этого легче не станет. Просто при использовании команд редактирования для параметрических узлов нужно проверять что получилось и если ребро не с той стороны образовалось, то менять в настройках узла сторону прилегания.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 18.01.2012 в 16:10.
Старый 18.01.2012, 20:45
#2492
olamot
Третья тайна планеты.
Ну когда же уже настанет 2012-й год!
Последний раз редактировалось olamot, 18.01.2012 в 20:53.
olamot вне форума
Старый 19.01.2012, 12:12
#2493
Sharnir
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Методом научного тыка определено, что облясть печати листа ни причем... Поэтому прошу СЭРОВ предоставить логику AS в студию!
Какими такими глазами AS смотрит на этот блок и что хочет от него, когда решает, где разместить виды?
Может AS вообще не смотрит на рамку, а на ее точку вставки. И от нее пляшет, размещая виды на заданном расстоянии просто...
Помойму красивый, а главное чиста-конкретный вопрос...
присоединяюсь, не улавливаю логики
Sharnir вне форума
Старый 20.01.2012, 01:55
#2494
olamot
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Здесь:
Далее:
Вопрос по образмериванию дыр. Да и вообще.
Как вы создаете шаблоны? Например для пластин.
Делаете какой-то недоделанный шаблон, например он образмеривает только форму пластины, а отверстия вручную.
Или можно как-то научить AS различать например прямоугольные пластины и угловые.
В прямоугольных симметричных пластинах для отв. сойдет замкнутая размерная цепочка.
А в угловых и фасонных (где ось отверстий идет под углом) приходится мудрить. Чаще каждое отверстие размерится поштучно от какой-то базы.
Какаие идеологические наработки в этом направлении у учасников?
В тезисах коротенько.
Последний раз редактировалось olamot, 20.01.2012 в 02:14.
olamot вне форума
Старый 20.01.2012, 13:11
#2495
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вот есть у меня площадка с стойками, балками и связями.
Я начинал формировать чертежи ->>> схема стоек, схема балок и схема связей.
Выделяю стойки -> настройка стилей -> КМ вид (выбранные элементы).
Потом я добавил еще пару стоек и связей в модель.
Получается теперь мне нужно все генерировать заново, т.к. новые элементы не появятся на моих уже сгенерированных чертежах.
Вопрос в том, можно ли сделать "сборку", чтобы при генерации чертежей указать, что показывать на чертежах именно эту "сборку"? Когда я добавлю новый элемент я привяжу его к этой "сборке" и у меня он отобразится на ранее сгенерированных чертежах!
Как так сделать????
Последний раз редактировалось Колян, 20.01.2012 в 13:50.
Колян вне форума
Старый 20.01.2012, 14:35
#2496
Sharnir
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Как так сделать????
Можно через группы. Объедините элементы, которые должны быть на данном плане/ разрезе/ схеме в одну группу. Добавляются новые элементы - включите их в нее. Потом выделяете эту группу и в диспетчере стиля деталировки при выборе объектов модели ставьте "выбранные элементы" и обновляете ваши схемы. Естественно, стиль деталировки исходного чертежа должен быть тот же или аналогичный изменяемому по способу выбора элементов модели.
Sharnir вне форума
Старый 20.01.2012, 15:52
#2497
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Так и делаю.. но только приходиться всё выделять кроме той группы, что нужна, и Всё выключать, так как если включить свою группу то не отображаются оси, а мне оси нужны!
Нет дополнительные объекты не отобразятся, только заменой..
Последний раз редактировалось Колян, 20.01.2012 в 16:07.
Колян вне форума
Старый 20.01.2012, 17:28
#2498
Sharnir
что мешает добавить оси в эту же группу и зачем все выделять и скрывать, оставляя только то, что хотите, чтобы попало на чертеж? Говорю ж, делайте не по "всей модели", а по "выделенным элементам".
Sharnir вне форума
Старый 20.01.2012, 21:01
#2499
Игорек_1
Из моей практики лучше всего использовать функции. И с учетом их настраивать стили под себя. Тогда и монтажки делаются быстро (отфильтровываешь по функциям в стилях) и выбирать объекты не надо, только глубиной обзора работаешь. И при добавлении объектов новых, остается только обновить вид. Ведомость элементов с "назначением" выходит, остается только номера листов добавить.
Игорек_1 вне форума
Старый 20.01.2012, 23:40
#2500
Brain Murder
Инженер
Игорек_1, а ТСМ как выходит...ммм...
