Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 125
Старый 24.01.2014, 23:40
#2481
layer
инженер
Розенберг сделал снимок когда на биатлонном комплексе один из санузлов переделывали в кладовую. На снимке штатный санузел и тот, что переделывали.
Изображения
Тип файла: jpg sochi-twin-toilet-52e013b4325f2.jpg (13.8 Кб, 612 просмотров)
Тип файла: jpg 01(263).jpg (21.8 Кб, 483 просмотров)
layer вне форума
Старый 25.01.2014, 03:56
#2482
Ух ты! инет полон комментариев, так что наш технический форум опередил блогеров. Кстати там много высказываний, похожих на мои (хотя эти люди вряд-ли имеют отношение к госдепу ). Вот один из постов:
Ширина помещения где устанавливается клозет не может быть менее 900 мм (можете проверить рулеткой на уровне плеч).
Судя по снимку клозет занимает 1/2 т.н. "демонтированного помещения". Судя по половой плитке которая в настоящем сообщении "блогера" подрезана - она фактически составляет 1300 мм/на 2 помещения, т.е. 650 мм/помещение (4 плитки на 400мм унитаза).
Из этого следует что проектирование осуществлялось даже хуже чем при совке и на Зоне (850 мм/на унитаз)!! подобное не практиковалось. ))
Правильно что убрали горшки, чтобы не позориться за отечественных "проектировщиков распила" у которых куриные мозги
Написавший это вряд-ли проектировщик, знающий нормы (в которые наша ширина укладывается), но он отметил малую ширину кабины. То есть нормы несовременные, что и есть предмет БСК #1. Перегородка, видимо, в натуре была и ее убрали чтобы сделать кладовку. Говорят так переделали 3 туалета. То есть налицо прокол проектировщиков, БСК #2, не расчитали. А если в таулетах будут наблюдаться очереди, то грядет БСК#3
Этот прокол стал резонансным в мире, что печально
Старый 25.01.2014, 10:34
1 | #2483
bernata
здесь могла быть ваша реклама
holy war
holE war!
Изображения
Тип файла: jpg 397679_image_large.jpg (39.3 Кб, 516 просмотров)
Последний раз редактировалось bernata, 25.01.2014 в 10:42.
bernata вне форума
Старый 25.01.2014, 11:06
#2484
AlexV
BIM координатор
С-Пб
нормальный омериканец пусть не жрет всякую дрянь и спортом занимается, тогда поместится. в нынешних реалиях вполне себе нормальный туалет. Только бумага где?
Живут и жиреют в америках ихних люди,
Имеют много всего хорошего сразу.
На каждого жрущего по статистике будет
Четыре раковины и два унитаза!
А наш человек напиться не может,
Вода в раковине не течет из крана!
Не чем даже сполоснуть рожу,
И люди болеют и умирают рано!
Хотим, что б было все в мире по честному!
Лишние раковины надо отобрать у янки,
И отдать народу нашему местному,
Что б могли горло смочить после пьянки!
И унитазы если рассмотреть внимательно,
То у нас их мало, у них их много.
Оттого люди гадят в лифтах несознательно,
Не дойдя до квартиры, прямо у порога.
Да что там говорить про унитазы эти,
Восстановить справедливость пришло время!
Что б уровень жизни поднять на свете
Надо все отобрать и поделить между всеми!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 25.01.2014, 17:24
1 | #2485
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Эту ошибку, если она есть, СДЕЛАЛИ резонансной в мире.
P1@t0n вне форума
Старый 25.01.2014, 17:52
#2486
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Тебя не удивляет, что в кладовой поставили офисные тумбочки?! В кладовых ставят обычно стеллажи. Да и что это за такой проект, в котором предусмотрели мало подсобных помещений? Бред на бреде, да бредом подгоняет...
Forrest_Gump вне форума
Старый 25.01.2014, 17:55
#2487
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
holE war!
по-моему 90% общественных уборных выглядят именно так у нас. Иностранцы испытывают культурный шок, посещая такие заведения. У них там присел в кустах и уже штраф. А у нас везде можно осуществлять свои конституционные права. А проектировать надо было не по российским нормам, а учитывать потребности толстопузых янки и немцев, ну или еще кого. Чтоб потом не выслушивать о том что у нас один сортир на коридор, в который даже поместиться нельзя
gomer вне форума
Старый 25.01.2014, 19:03
#2488
ppv
инженер
Самара
Если человек хочет видеть бред и БСК, то он его и видит. Переделали в ходе эксплуатации туалет в кладовку - БСК, мало подсобок оказалось при эксплуатации здания - бред. Проектировщик он же наперед должен знать - понадобится бухгалтерии помещение под архив, или может быть в ходе эксплуатации под этим туалетом сделали помещение над которым нельзя располагать туалет - так это же БСК и бред переделывать туалет в кладовку!!
ppv вне форума
Старый 25.01.2014, 19:22
1 | #2489
Огурец
Profan
Если все недостатки подготовки к Олимпиаде сводятся к этому сортиру и нагромождению кондиционеров на кровле, то я снимаю шляпу перед теми, кто готовил олимпиаду. Молодцы, ребята! Кажется, вы прошли супер-придирчивую проверку!
Огурец вне форума
Старый 25.01.2014, 19:52
2 | #2490
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Все остальное не получит большого резонанса, т.к. только про унитазы знают все, а про серьезные вещи знают единицы...
vit.z. вне форума
Старый 25.01.2014, 20:37
#2491
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
И молчат в тряпочку.
ГИП б/у вне форума
Старый 25.01.2014, 22:28
#2492
Обыкновенная строительная пыль, которая бывает при отделочных работах.
Всё потом отмыли, а под перегородкой она по понятной причине осталась иметь место быть.
А перегородка поди из гипсокартона была..
Ну что-же, электрик (чем здесь попрекали) дает мастер класс строителям:
Перед установкой плитки строительная пыль убирается, особенно перед процессом заполнения промежутков между плитками. Промежуток заполняется специальным компаундом, у нас называется Grout. Когда он слегка подсыхает поверхность тщательно протирают смоченной в воде губкой чтобы снять остатки компаунда и разводы от раствора по поверхности плиток пока компаунд не застыл окончательно. Причем губку моют в проточной воде после каждого единичного прохода всех граней губки (каждый следующий проход делается чистой гранью). Остается вполне чистая поверхность. То-же и с полом. Гипсокартон вряд-ли является подходящим материалом для перегородки. Он должен крепиться к стойкам каждые 16 дюймов (у нас.) Общая толщина перегородки получится: два слоя гипрока и стойка между ними, примерно 8см. Что отнимет пространство у кабин. Следов на полу от стоек нет, а ведь она получится тяжелая. Прикрепить к гипроку держатели для бумаги проблематично. Перегородки делаются из панелей, покрытых пластиком или металлом и крепятся они к стене кронштейнами (с зазором, обычно) а также ножкой к полу или к потолку, или к обоим. Толщина перегородки см 3-4
Сообщение от ppv Посмотреть сообщение
Посколку здесь не упомянуты существующие нормы ширины кабины, ты, вероятно, оценил что здесь БСК все-же есть
Старый 25.01.2014, 22:35
#2493
maratovich
г. Самара
Vova а у Вас автомобиль большой (по габаритам, типа вжип) ?
maratovich вне форума
Старый 25.01.2014, 23:18
#2494
У нас кладут
У нас -затирка. Ее делают на основе гипса, так что она вполне себе отмывается после застывания. Я, правда, мою обычной тряпкой, а не губкой. Надо будет попробовать.
Логично. Но если потом просверлить, например, стенку и не убрать пыль и крошку, то она останется на стене. К процессу укладки плитки это, впрочем, не имеет никакого отношения.
Как два пальца
Самый маленький профиль, который мне встречался -27 мм. Если использовать, скажем, доску, то можно еще уже.
Да и вообще, эта картинка из-за которой уже 3 страницы исписали, очень на фотошоп похожа.
Старый 26.01.2014, 03:54
1 | #2495
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Мда. Уже больше 3 страниц обсуждений. Предлагаю отвлечься, все равно всей правды не узнаем. Вот лучше супер дом на обсуждение:
http://www.youtube.com/watch?v=nsOKhcGrhEo#t=640
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Старый 26.01.2014, 08:43
1 | #2496
Laborant
Демон на договоре
Ну хорошо. Факел погас уже 106 раз. Что там то нафантазировали? Один рекорд олимпиада уже поставила, со страхом жду момента зажигания большого факела.
При этом тряпка, намотанная на палку и пропитанная соляркой, не гаснет, даже если ее окунуть в ведро с водой.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 26.01.2014 в 09:01.
Laborant вне форума
Старый 26.01.2014, 10:42
#2497
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А ведь потом Огонь ещё обратно в Грецию по тому же маршруту тащить...
ShaggyDoc вне форума
Старый 26.01.2014, 11:18
#2498
kifa
http://www.blogsochi.ru/content/olim...herez-zadnitsu а вы тут про туалеты
kifa вне форума
Старый 26.01.2014, 11:24
#2499
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Так что в итоге? Все пропало?
Кочетков Андрей вне форума
Старый 26.01.2014, 11:31
#2500
ppv
инженер
Самара
ppv вне форума
