Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 28.11.2017, 08:55
#2481
Grim
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не могу понять, зачем? Откуда возникают растягивающие усилия вдоль стен (арматура по y)?
В пространственной схеме в ваших стенах возникают изгибающие моменты по Y. Это нормально, так как "рама" немного по-разному работает в середине и у края. Проанализируйте перемещения плиты по Z, все станет ясно.
Grim вне форума
Старый 28.11.2017, 10:15
1 | 1 #2482
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TheStinger Посмотреть сообщение
Вот схема
Здесь 360 узлов.
Ильнур вне форума
Старый 28.11.2017, 12:13
#2483
TheStinger
Здесь 360 узлов.
там нагрузка от фрагмента схемы, там только узлы базы колонн интересуют. Через нагрузку от фрагмента схемы получаеются совсем неправдоподобные результаты. Я выбираю стержень колонный, смотрю РСУ, там совершненно другие числа
TheStinger вне форума
Старый 28.11.2017, 13:13
#2484
Skovorodker
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Тогда уж нужно по Y анализировать перемещения стены.
Не понимаю, почему эти усилия в стенах не передаются полностью на элемент с огромной жесткостью, на плиту перекрытия в горизонтальном направлении (и наоборот в другом направлении, с плиты на стены)?
Интересно, как это будет в реальной работе конструкции? Это был абстрактный пример (взят для простаты анализа). В моем реальном случае, на подобных участках горизонтальная арматура требуется ощутимо больше, чем я хочу поставить как распределительную.
Skovorodker вне форума
Старый 28.11.2017, 13:19
#2485
Grim
Что значит усилия не передаются? Они как раз передаются, но в зоне стыка конструкций. В реальной конструкции примерно так все и будет, но там и бетон на растяжение работает, а в расчетных предпосылках не особо...
Если арматура требуется, схема составлена верно и расчет не противоречит логике - ставьте арматуру по расчету, чего тут гадать?
Grim вне форума
Старый 28.11.2017, 14:17
#2486
Skovorodker
Так как раз в зоне стыка выдаются максимальные усилия (в горизонтальном направлении). А сечение диска перекрытия имеет огромную (в этом направлении) высоту, с огромным количеством арматуры (которой должно с лихвой хватить чтобы перекрыть, требуемую горизонтальную арматуру стен).
Мне кажется, постановка рабочей арматуры здесь противоречит логике.
Старый 29.11.2017, 10:46
#2487
E_winner
Добрый день,коллеги!!!
Столкнулся со следующей проблемой:
При расчете пространственных схем, всегда добавлял панели (4-х узловые), к ним прикладывал нагрузки. Жесткость панелей умышленно делал мизерной, чтобы она не несла нагрузку, а передавала её в узлы примыкания. Панели как правило разбивал на мелкие участки для передачи усилий по всей длине стержней. Схема с прогонными покрытиями работала удачно. Проблем не возникало.
В данном случае рассматривается расчёт ферм, с покрытием из сэндвич-панелей поэлементной сборки (беспрогонное решение с опиранием на фермы). Проблема в том, что в крайних фермах возникает огромный момент Mz даже от снеговых воздействий. Проблему я разрешил, собрав нагрузки на стержни. Но остались вопросы к панелям и их работе? Может кто прояснит суть проблемы и характер возникновения Mz.
Последний раз редактировалось E_winner, 29.11.2017 в 10:53.
E_winner вне форума
Старый 29.11.2017, 15:21
#2488
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
... добавлял панели....
...мимо ферм:
Ильнур вне форума
Старый 29.11.2017, 15:48
#2489
E_winner
Ильнур, я не однократно переделывал схему (искал свою ошибку), в том числе сделал схему с нуля. В приложенном выше варианте не разбил в/п с учетом промежуточных узлов. Но проделав это, нового результата я не увидел. Прилагаю схему с проделанными манипуляциями и схему перемещений по Y от снега... ОТКУДА??? Возможно моя ошибка, где-то. Но где?
Тип файла: rar фрагмент схемы.rar (17.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось E_winner, 29.11.2017 в 16:08.
E_winner вне форума
Старый 29.11.2017, 15:52
#2490
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМХО слишком маленькая жесткость приводит к образованию висячей системы. А там распор ql^2/8f. Если горизонтальных опор нет, то будут перемещения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 29.11.2017, 15:58
#2491
E_winner
yarrus77, я бы согласился с Вами, если бы панели были разбиты еще и в шаге между фермами. Это бы создало эффект выкручивания. Но ведь все четыре узла приходятся на стержень в/п. Помимо этого почему систему тянет по Y?
E_winner вне форума
Старый 29.11.2017, 16:13
#2492
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...проделав это, нового результата я не увидел. ...
У Вас деформации такие?
Если такие, это скорее вырождение как раз из-за вот этих "нулевых" пластин. Может быть мощное увеличение точности решателя исправит картину.
А может это глюк скада.
Ильнур вне форума
Старый 29.11.2017, 16:24
#2493
Grim
Надо задать хотя-бы немного адекватную жесткость покрытию...
Grim вне форума
Старый 29.11.2017, 16:58
#2494
E_winner
Grim, Ильнур, по мере увеличения модули упругости пластин, уменьшался и Mz и My. Т.е. нет гарантии правильной передачи нагрузки на пояс...
Либо приподнять панели, задать им жёсткость стали (как сэндвич-панели) и объединить перемещения по Z...
E_winner вне форума
Старый 29.11.2017, 17:11
#2495
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... нет гарантии правильной передачи нагрузки на пояс...Либо приподнять панели, задать им жёсткость стали (как сэндвич-панели) и объединить перемещения по Z...
Не надо возиться с этими плитами, это не всегда и не очень корректно. А если и кажется, что корректно, то просто не заметили некорректность.
В программах бывают спецопции по заданию площадочно-распределенных нагрузок на стержневой каркас. В СКАД такого нет. Надо задавать поэлементно, раз не получается по-простому.
И Вы не ответили на вопрос на п.2492:
Ильнур вне форума
Старый 29.11.2017, 17:45
#2496
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
У меня тоже есть вопрос. Создаю модель в Форуме. Задаю перегородки. При формировании КЭ модели нагрузки не предаются. Что не так делаю? Раньше галочку поставил и все, а сейчас? Что-то изменили и где-то надо еще информации добавлять?
В техподдержку написал, но может кто сталктвался и сходу ответит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 30.11.2017, 08:20
#2497
E_winner
Ильнур, добрый день!
Действительно, я Вас неумышленно проигнорировал...
По факту, после разбиения пластин, деформации такие...
Но вот странно, что фермы уплыли за габарит каркаса, а не вовнутрь=)
E_winner вне форума
Старый 30.11.2017, 08:55
#2498
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Но вот странно, что фермы уплыли за габарит каркаса, а не вовнутрь=)
Вот это и говорит о математической ошибке. Или глюк, или некорректность исходных. Хорошо бы в другой версии прогнать, для сравнения. Может это просто глюк.
Ильнур вне форума
Старый 30.11.2017, 09:19
#2499
E_winner, Ильнур, а что странного в этих деформациях? Садится каркас под нагрузкой - пластины выталкивают пояс на участках не раскрепленных распорками. А вы считаете внутрь должно всё идти?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.11.2017, 09:29
#2500
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каркас не садится (общая посадка например в ряду распорок 10-20 мм вниз, причем внутренние фермы 20, крайние 10. При этом ферму выталкивает вбок на 400 мм. Не, понятно что мы дураки, но все же...
Причем в эпюре деформаций излом пояса, в то время как там нет шарнира.
Или у тебя иные цифры в твоем СКАД?
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2017 в 09:34.
Ильнур вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
