Мои динамические блоки - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 17.02.2011, 10:58
#2481
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Доброго времени.
Нужен свежий взгляд на путь решения.
Есть желание вставить врашение арматуры внутрь блока. Но при этом при изменении размеров происходит перекашивание растяжения.
Без вращения всё работает нормально. Интересует конкретно представленное отображение.
Кто то может дать дельный совет по ремонту?
DWG 2000
30с41нж_промарматура.dwg (95.5 Кб, 3093 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:07
#2482
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Привет!
Создается впечатление, что неправильно заложена ось поворота. Поясню, что имею ввиду: базовая точка лежит на грани твоего "ДУэлемента" - при выборе они прирастаются в бок; ось поворота проложена, как я понимаю, через самый малый "ДУэлемент", которая и берется за основу при повороте. Следовательно, при выборе "ДУэлементов" большего размера ось поворота смещается (остается) левее центра что и вызывает растяжение.
Вот такая мысль =)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:59
#2483
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Всё объяснялось не просто, а очень просто. Я не включил в поворот параметр "Dф". И он чесно отрабатывал свои размеры исключительно по вертикали (без учета врращения).
Leopard_ вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 16:18
#2484
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
Помогите с дальнейшей модернизацией дин. блока шурупа,, этот блок уже тут светился ( пост 1474) тогда мне подсказали как растягивать с массивом вместе,, тогда блок так и остался (дальше руки не дошли заниматься базой крепежа), но в нем есть один бок, - шаг резьбы не совпадает(не кратен) с типоразмерами длин шурупа, и на некоторых длинах получается вот так ,,
[IMG]http://s001.***********/i194/1102/d3/57cd2ac23f70t.jpg[/IMG]
специалисты подскажите как это можно поправить??
DWG 2010
DIN 7504-K.dwg (100.5 Кб, 3074 просмотров)
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 09:22
#2485
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Приписывайте пожалуста если блоки в акадах выше 2008.
Экономит много времени...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:09
#2486
mey
UKRAЇNA Dnipro
если это ко мне то там фаил 2010 формата,, сам блок на данный момент мучаю в 2011 версии,,
mey вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:41
#2487
PSG
Посмотри, так устроит? Сохранен в формате 2004
DWG 2004
DIN 7504-K_1.dwg (72.9 Кб, 3072 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:28
#2488
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А если масив в другую сторону делать и решать что нибудь с последним полувитком (вплоть до убрать вообще)?
mey: да хоть в 2013 делай. Если у меня стоит 2008 то он формата 2010 не понимает. К тому де в 2010 и дальше часто используют параметризацию. Что тоже закрывает блоки для понимания низшим версиям акада.
DWG 2007
DIN 7504-K_1.dwg (90.7 Кб, 3058 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 21.02.2011 в 16:44.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:10
#2489
mey
UKRAЇNA Dnipro
Leopard_ спасибо,, я пытался так сделать (что-б массив "шел" вверх) но у меня не получилось, дома посмотрю как это устроено,, последней полувинтик я хотел бы скрыть под зоной маркировки (или штриховкой),
только я не знаю как будет вести себя маскировка на чертежах,,
mey вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:18
#2490
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Чтобы масив шел вверх надо чтобы "растояние" шло вверх.
А вот маскировка может на чертедже перекрывать линии близкостоящие. Или включить линии самой маскировки.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 07:24
#2491
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане приветствую.
У кого Акад отличается от 2011 протестите блок. Хотя у кого 2011 тоже потестите.)))
Смысл в том, что в некоторых акадах почему-то слетает Дата. Т.е. даты не попадают в ячейки - смещаются. Это один атрибут и он многострочный. Все остальные атрибуты (включая многострочные) ведут себя нормально.
У кого сместится дата, может даже подскажет почему. ))
DWG 2007
Динрамка_Для рабочки1.dwg (244.3 Кб, 3048 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:46
#2492
PSG
А если не многострочный атрибут, а через поле "Дата создания" в каждой ячейке
DWG 2004
Динрамка_Для рабочки_1.dwg (114.2 Кб, 3048 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:02
#2493
Astartes
Барнаул
PSG, Да в том то и дело, что не хотелось бы кучу атрибутов создавать. Если так то можно и обычных атрибутов напихать.
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:12
#2494
PSG
Попробуй выравнивание атрибута сделать вверх по центру и изменить межстрочный интервал
PSG вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:26
#2495
Astartes
Барнаул
PSG, У тебя какая версия акада? У тебя сместилось?
У меня на данный момент работает нормально и у всех в моем отделе тоже. Но мы посылаем чертежи в эл. виде в другое место, а у них там фиг занет какой акад. Хотелось бы помнять в чем дело.
На край сделаю по твоему варианту или просто кучу атрибутов напихаю
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:34
#2496
PSG
У меня 2010, конечно же атрибут со смещением.
PSG вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:36
#2497
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
2008 - съехало.
Переместил атрибут в ценрт ячейки (стоял понизу) более менее выравнялось.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:41
#2498
Astartes
Барнаул
Блин вот фигня то какая.
Он специально стоял со смещением вниз, по крайней мере тогда у меня было ровно.
Есть идеи в чем причина?
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:52
#2499
PSG
В свойствах атрибута выравнивание вверх по центру и высота шрифта 3, тогда все встанет на свои места.
PSG вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:26
#2500
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Немножко не по теме:
Но если говорить языком стандартов - то шрифт 3 по определению быть не может.
Извините, больная тема...
Тут вся загвоздка в межстрочном интервале мультитекста. У меня, кстати, при шрифте 3 слишком широко получается.
Последний раз редактировалось Leopard_, 22.02.2011 в 11:32.
Leopard_ вне форума
