Насклько я помню, не всегда: регулируется значением системной переменной PICKFIRST
Алексей, а как часто PICKFIRST ставят в "0"? В моем понимании, это чаще случается случайно по непонятным пользователям причинам и вызывает панику у них же.
Сам в нюансы работы ssget особо не вникал, использовал только с конкретными опциями и кучей фильтров.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Vladimir_Sergeevich, это как карта ляжет...
Возник вопрос о граблях ActivX...
Читал умную книжку и вычитал, что "...нужно заботиться о выделении памяти..." (это было про создание безопасных массивов)... По логике, потом ведь надо это пространство памяти освободить (вычистить) или автокад сам этим занимается? И еще вопрос, на какой стадии надо начинать отслеживать/замерять объем памяти требуемой для программы, что бы все не рухнуло?
В принципе в ACAD была функция (gc) - но ее вызов лично у меня никакого результата не давал. ACAD, как правило, сам занимается чисткой памяти.
Другой вопрос, что при обращении к сторонним приложениям надо принудительно эти приложения либо закрывать, либо релизить (см. vlax-release-object) для освобождения памяти основного процесса. Цитата:
Тут я не совсем четко сформулировал... допустим на начальных стадиях изучения Lisp я работал сугубо командными методами и спустя пол года подошел к программному методу. тут я думаю вообще можно особо не заморачиваться такими вещами (надеюсь я прав?). Последние пару лет потихоньку начинаю использовать объектные методы и вот тут, наверно, уже надо как то заглядывать вперед. Пока что у меня в арсенале точно нет таких, где бы я создавал safearray и прочие преобраозования типов.
это например, когда считываю .xlsx делаю (close "....")
При чтении *.xls* через Excel последовательность будет такова:
Создать указатель на объект MS Excel (может быть, его придется создавать) Создать указатель на коллекцию Workbooks Открыть документ Создать указатель на WorkSheets Создать указатель на WorkSheet Прочитать данные Освободить указатель на WorkSheet То же, WorkSheets То же, WorkBooks То же, Excel Ну, по крайней мере, примерно так: я с Excel напрямую уже давненько не работал, подробностей не помню
Ну это-то понятно. Вопрос в другом: можно получить указатель на внешний объект и засунуть его в локальную переменную функции. При выходе из функции указатель не обнулится, а просто потеряется - что не есть гуд.
не лисп, но в тему - Работа с COM-объектами
вот я примерно про это и спрашивал, что память загадить можно и все рухнет, вопрос только когда это произойдет...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно, сейчас памяти "немеряно" и с этим можно никогда не столкнуться. Но память сейчас на 90% занята всякими "рюшечками и бантиками" и для серьезных программ это надо учитывать. А ещё лучше всегда "мыть руки с мылом", т.е. обходиться минимумом глобальных, "обнилять" ненужное, не надеяться на автоматическую сборку мусора. |
Такое тоже есть, только для активного документа делал, а именно dxf сгенерированного робуром. Здесь обходился вообще без глобальных переменных.
И все таки не понял одного момента: локальные переменные тоже надо обнулять, или при завершении функции они сами в мусор сваливаются?
Но указатель на такой объект может быть в лисповской локальной переменной. Я обычно делаю так: Код:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
