isa, на RevitCity была тема по спецификациям. В ближайшее время постараюсь написать статью на блог по созданию Технической спецификации стали
Perfect Project |
kha, подкатегорию необходимо добавить в семействе балки, затем назначить ее для геометрии. Управлять параметрами отображения можно в свойствах видимости/графики.
Perfect Project |
Для обновления, нам вместо Revit Structure, предлагается Autodesk Building Design Suite, в котором есть просто Revit. Что это может означать? Не получится - ли так, что в этом наборе программ предлагаются какие-то облегченные версии этих продуктов (в данном случае интересует Revit struture)?
Именно так
Состав Autodesk Building Design Suite Premium можете посмотреть здесь
Perfect Project |
Perfect Project |
Для Building Design Suite Ultimate вообще 50. Но из всего комплекта в повседневной работе реально используются 3-4 программы: Revit, Robot, AutoCAD и возможно Navisworks
Perfect Project |
Perfect Project |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Здравствуйте, у меня возник следующий вопрос...
Как заармировать только несущую плиту в многослойном перекрьітии, окромя как дополнительньім смещением вехнего/нижнего слоя армирования? И можно ли адекватно армировать плитьі с субелементами с уклонами - у меня арматура вся лежит в плоскости проекции? |
Здравствуйте, скажите как пользоваться командой вырезать геометрию в ревит? Нажимаю вырезать, указываю объект в котором вырезать геометрию, пытаюсь указать второй элемент который вырезают или плоскость - не получается. Ревит просто не замечает второй объект или плоскость. Или может я что-то не так делаю?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
