Нужна помощь по Advance Steel - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.01.2012, 03:15
#2501
str02
питер
ТСМ выходит как то вот так ))
Тип файла: pdf 02 Лис.pdf (22.8 Кб, 677 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Старый 22.01.2012, 23:17
#2502
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите, каким образом вывести на листе следующую инфу:
Имеем чертежь детали. А теперь мне нужно следущее (сразу на примере): Например деталь №25 есть в отправках А1 -1шт., А8-2шт., А21-2шт. Отправок: А1=3шт, А8-8шт, А21-2шт. Надо около детали получать автоматом следущую инфу: Общее количество - 23шт., в элеменах А1 - 3шт, в элементах А8-16шт; в элементах А21- 4шт.
Возможно каким то чудом таакое проделать в Адвансе?
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.01.2012, 00:25
#2503
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 23.01.2012 в 00:52.
vla203782 вне форума
Старый 23.01.2012, 09:46
#2504
SSNSS
у меня подобный вопрос: как выделить по модели к примеру все разные пластины скопом? чтоб получить на них деталировку. Это вожно?
SSNSS вне форума
Старый 23.01.2012, 10:12
#2505
Sharnir
то, что вы хотите - реализовать можно:
1. через "свои" AS-ведомости
2. через шаблоны, "BOMTemplates"
через поиск по параметрам, пластины - неа?
Последний раз редактировалось Sharnir, 23.01.2012 в 10:36.
Sharnir вне форума
Старый 23.01.2012, 10:50
#2506
Игорек_1
Vavan Metallist посмотри таблицу "SP destination"
SSNSS можно через грубый фильтр "пластина" и далее деталировка например А4
Игорек_1 вне форума
Старый 24.01.2012, 01:06
#2507
olamot
Третья тайна планеты.
Возможно ли образмерить отверстия как показано в рисунке 2. Чтобы AS выбрал большую часть пластины базовой и образмерил пластину и каждое отверстие от этой базы...
Первый рисунок- текущие успехи настройки образмеривания.
ID:	73467  Нажмите на изображение для увеличения
olamot вне форума
Старый 24.01.2012, 02:55
#2508
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
1) Команада "Выбрать объекты по номеру". По одной детали каждого номера окрасится в красный цвет.
2) Фильтром выбираем профили
3) Нажимаем "Снять выделение с выбраных объектов"
В результате у нас красным останутся закрашены по одной пластине каждого номера.
4) Нажимем "Выбор всех объектов помеченых красным цветом" - и делаем на них деталировку.
Старый 24.01.2012, 06:21
#2509
SSNSS
Vavan Metallist, благодарю!!!! ою этом я и говорил а то делать деталировку на 40 колонн которые все практически одинаковые не актуально) привык на отдельных листах для колонн просто выводить все детали относящиеся к колоннаМ)
SSNSS вне форума
Старый 27.01.2012, 16:24
#2510
Vavan Metallist
Україна, Львів
Каким образом из обозначения сварного шва убрать стандарт шва, оставив только катет? У меня только мысль убрать из темплейтовского файла обозначение. Но не самый лучший вроде вариант
Старый 27.01.2012, 22:20
#2511
Dyuk
ПГС
По умолчанию, когда создаю болтовое соединение, болты невидимые, т.е. видны только отверстия.
Как сделать, чтобы по умолчанию тип отображения болтов был видимым (тело)? И как вообще поменять тип отображения сразу у всех болтов одновременно?
Переключатель болты/анкеры/отверстия/штифты результата не дает
[IMG]http://s018.***********/i510/1201/37/67393b9f6380.jpg[/IMG]
Dyuk вне форума
Старый 27.01.2012, 23:45
1 | #2512
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
В МТ поиск сделайте по ключевому слову БОЛТ, там точно есть эта настройка.
Vavan Metallist,
Так щаз вроде стандарт не указывается. Только тип и катет. Если и тип надо убрать, то правьте dwg файлы с символами сварки в папке Symbols, оставляя их пустыми. Только так.
olamot, может так пойдет? Так как Вы хотите, по моим прикидкам не получится. Хотя Вы не раз обратное доказывали
ID:	73794  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 28.01.2012 в 00:16.
Brain Murder вне форума
Старый 28.01.2012, 00:26
#2513
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да, я именно тип имел ввиду. Спасибо. Понял.
Старый 28.01.2012, 11:22
#2514
olamot
Спасибо.
Здесь сложнее. Десятки вариантов из списка в срочетании с десятками вариантов из других списков...
Но идея имеет место быть вполне себе...
Как называется стиль, нужно ли его донастраивать и как он опрелеляет базу для образмериваения...
Или это не он определяет?
Я смотрю AS красиво поворачивает на виде пластины, в принципе так как нужно. Вот это интересно.
olamot вне форума
Старый 28.01.2012, 12:47
#2515
str02
питер
пластины поворачивает тупо длинной стороной вниз )))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 28.01.2012, 12:56
#2516
olamot
Мне тоже так показалось. Но подумалось- вдруг это нечто большее ))
И где эта строчка в свойстве вида, которая пластину так поворачивает.
Может мне приспичит на А4 вертикально что-то поставить.
olamot вне форума
Старый 28.01.2012, 13:54
#2517
eilukha
Подскажите как умолчательную черноту отверстий в параметрических узлах сделать 3 мм вместо двух.
eilukha вне форума
Старый 28.01.2012, 14:02
#2518
SSNSS
eilukha, МТ зазор отверстия
SSNSS вне форума
Старый 28.01.2012, 14:13
#2519
eilukha
МТ
- это что, простите?
eilukha вне форума
Старый 28.01.2012, 14:36
1 | #2520
SSNSS
диспетчер настроек на панели "стандартная" в конце бкву М и Т перекрывает (блин чё то картинку не могу прикрепить) нажимаите, потов в верхнем левом углу "параметры по умолчанию" в поиске "зазор отверстия"
SSNSS вне форума
