Мои динамические блоки - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 22.02.2011, 11:57
#2501
PSG
Да конечно не шрифт 3, а высота текста - 3, а межстрочного интервала в свойствах определения атрибута нет, как быть, зато есть коэффициент сжатия текста, если слишком широко получается.
PSG вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 12:06
#2502
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Leopard_, Так вот это и непонятно, в разных версиях акада, свой мультитекст что ли. Или он както дорабатывался. Наверное не стоит парить мозг и сделать несколько обычных атрибутов.
Последний раз редактировалось Astartes, 22.02.2011 в 14:50.
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:11
#2503
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Ситуация в моем акаде: при окрытии файла атрибуты смещены вниз относительно линий с фамилиями, при изменении/добавленни дат многострочного атрибута непосредственно в открываемом файле, выравнивается как лево-середина, хотя если провалиться в сам блок в значениях стоит лево-верх, и, если пересохранить блок, то выравнивание встает на место, но все также перекошено относительно строк с фамилиями. Мое мнение, что перекос идет из-за смещения самого атрибута относительно ячейки. Лечится тем же сособом что и PSG: атрибут на центр и высота шрифта = 3
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:28
#2504
Astartes
Барнаул
Войду[В]Доверие, Так в том то и дело что у меня стоит выравнивание Середина-Центр. А почему при открытии в других акадах, выравнивание сбивается на лево-верх.
Astartes вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 16:36
#2505
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Оно как бы не сбивается, до тех пор, пока не зайдешь в блок и не пересохранишь его, если в сам блок не лазить то атрибут работает как ты и говоришь: отцентроввывается по Х и У.
Непрочитано 23.02.2011, 12:33
#2506
msilk
Доброго дня всем. Ребята я тут начал созданий блоков связанная с геодезией,т.е. всякие условные обозначения на плане. И вот дошел до обозначения ж.д. переезда,со шлагбаумом.И столкнулся с такой проблемой.Можно сделать так,когда тянешь за левую сторону или за правую сторону переезда, шлагбаум при этом с обеих сторон перекрывал ровно половину вытянутого переезда (чтобы край шлагбаума был привязан к середине вытянутого переезда), а не растягивался как это он делает сейчас.При этом шлагбаум желательно оставить возможность его движения.Заранее спасибо.
DWG 2004
переезд.dwg (29.7 Кб, 3950 просмотров)
msilk вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:04
#2507
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Граждане приветствую.
У кого Акад отличается от 2011 протестите блок. Хотя у кого 2011 тоже потестите.)))
Смысл в том, что в некоторых акадах почему-то слетает Дата. Т.е. даты не попадают в ячейки - смещаются. Это один атрибут и он многострочный. Все остальные атрибуты (включая многострочные) ведут себя нормально.
У кого сместится дата, может даже подскажет почему. ))
Здравствуйте
Может не совсем то, что Вы ищите, но у меня была похожая проблема с многострочными атрибутами в Acad 2009, сейчас стоит Acad 2011, проблема тоже появляется (смещение многострочных атрибутов). Подсказали использовать команду:
Command: _attsync
Мне лично она помогает, атрибуты возвращаются на место
Vombat вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:10
#2508
msilk
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Command: _attsync
Да я вот ее попробовал...и я так понял что это команда применима к блокам содержащим атрибуты.Выдала "Блоки с атрибутами отсутствуют в рисунке."
msilk вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:13
#2509
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
msilk
Начнем с уточнения. Шлагбаум должен свободно перемещаться и вправо-влево или только отодвигаться от края пеерезда (вверх-вениз)?
Полярное растяжение ставил потому что нужен поворот или еще какието скрытые планы?
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:31
#2510
msilk
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
msilk
Шлагбаум должен перемещаться и влево и вправо и вверх и вниз( в практике это нужно на не значительные расстоянии), не всегда они стоят в створе края дороги.Полярное растяжение нужно чтобы повернуть...ну и растянуть крайние точки в нужные точки (ширина дорог разная и количество пересекаемых путей разная)
msilk вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:54
#2511
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Так устроит? Дешиво и сердито.
И уже успел переделать. Только после перемещения шлагбаума его длина не изменится.
Тоесть она будет растягиваться до середины переезда, но только относительно начальной точки.
DWG 2000
переезд1.dwg (51.7 Кб, 3858 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 23.02.2011 в 17:04.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:25
#2512
Astartes
Барнаул
tovdi, Т.е. эту команду должен применять тот у кого съехал атрибут?
Или если ее применю я, то у других он перестанет съезжать?
Если первый вариант то как я уже говорил мы посылаем чертежи в др. место, а там вряд ли захотят слышать про всякие синки))). Да еще и мне мое начальство выпишет, чтоб не выеживался.))
Astartes вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:47
#2513
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Да, Вы правы, команду нужно вводить каждый раз при смещении атрибута, не зависимо на какой машине. Не знаю почему, но атрибуты съезжают. В Acad2009, съезжали довольно часто, в Acad2011 намного реже, но все-таки, встречается. Другого выхода не нашел. Где то на форуме уже встречался, это баг Acad.
Vombat вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 07:54
#2514
Astartes
Барнаул
Камрады приветствую.
Заменил многострочный атрибут, на несколько однострочных.
Посмотрите пожалуйста еще раз. Съезжает что-нибудь?
DWG 2007
Динрамка_Для рабочки1.dwg (231.9 Кб, 3868 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:03
#2515
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes
2008, смещений не обнаружено.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:22
#2516
Astartes
Барнаул
Leopard_, Благодарю, надеюсь у ТЕХ КУМУ НАДО тоже не будет смещений ))
Astartes вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:27
#2517
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Все в норме, все на местах.
Скорее всего, вместо ДАТА1-ДАТА5 использовал обозначения ДАТА разраб, ДАТА пров и т.д., чтобы не потеряться в самой таблице атрибутов.
Непрочитано 24.02.2011, 12:23
#2518
Astartes
Барнаул
Интереса ради. Можно ли сделать чтобы менялись радиусы в соответствии с таблицей выбора. Что то я с радиусами до сих пор не сталкивался.
К примеру для типоразмера 30Б1 радиус должен быть 13мм.
DWG 2007
Двутавр Б СТО АСЧМ 20-93.dwg (94.0 Кб, 3739 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:01
#2519
msilk
Leopard
Спасибо. Как один из вариантов хорошо получилось, многовато операций нужно проделать чтобы посадить на место переезд.Удобно когда две точки двигаются во всех направлениях.
msilk вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:14
#2520
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes
Для начала - радиусы, как и окружности, изменяются только масштабом. Масштаб работает только от начала параметра, не от положения базы. Отсюда вывод: ставиш 4 размера (радиуса), цепляеш на него масштаб, и вдобавок смешение на величину приращениея (чтобы радиус был касательным)
Кстати, я у тебя в блоке один параметр оторвал. Проанализитуй свойства Растянуть 1. Аналогичным образом можно двигать радиусы скруглений (сами себя отодвинут).
msilk
Суть как сделать понял? Можно попробовать сделать тоже самое с 2-мя полярными, наожив поуглам
DWG 2007
Двутавр.dwg (102.5 Кб, 3743 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 24.02.2011 в 13:26.
Leopard_ вне форума
