RUSSIA
(command "_insert" "Vyn" po 1 1 0 bl_name V) "_insert" – стандартная команда Автокад вставки блока; "Vyn" – имя вставляемого блока; (Если папка, в которой находится блок не прописана вспомогательных путях Автокад, в качестве имя нужно указать полный путь к файлу “D:\MyLisp\Vyn.dwg”) рo – базовая точка вставки блока; 1 – масштабный коэффициент по оси X; 1 – масштабный коэффициент по оси Y; 0 – угол поворота блока в радианах; bl_name – значение верхнего атрибута; V – значение нижнего атрибута; Вот только вместо установки атрибутов при данном варианте вылазит окно редактирования атрибутов. |
может поможет _-insert?
хотя у меня окно вылетает только при вставке с палитры, а с инсерта в текстовом режиме. может какие то настройки системы влияют?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
attreq в 0 - и используй командные методы
Или entmake / entmakex / ActiveX, ему фиолетово на эти переменные
RUSSIA
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. Уже сделал командными методами, но этот вариант мне о-о-чень интересен! |
mkung, attdia - за окно, а attreq - за запрос значений атрибутов.
Вопрос к спецам по лиспу, как думаете...интересно просто в плане реализации (возможно/невозможно):
есть параметрический объект СПДС Графикса...арматурный стержень...фактически - отрезок, обладающий доп свойствами. Хотелось бы его удлинять и обрезать, но понятно что стандартные команды Автокада этого не делают. Возможно ли решить проблему с помощью лиспа? Растягивание же работает... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 20.03.2015 в 07:39. |
Если СПДС GraphiCS установлена и загружена, то этот объект перестает быть прокси. Некоторые его свойства можно будет менять (ну или по крайней мере пытаться). Правда, для этого понадобится читать массу документации
Не преобразовывает, это точно. Но "закрытые" свойства становятся доступными )
Подскажите пожалуйста, как проще добраться до точки центра и радиуса дугового сегмента полилинии lwpolyline: через dxf (есть там свойство 42 bulge и что он показывает я не очень понял) или activX (к чему я больше склоняюсь)?
Для activeX скорее всего надо копать в сторону vlax-curve-getSecondDeriv. только вот есть ли вторая производная у круга? что то я слабоват в математике стал...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 20.03.2015 в 18:11. |
Научите как из AutoLisp работать с базой данных.
Сам не программист, в AutoLisp то же новичок. Хотел написать программку облегчающую жизнь, данные сбрасывал в текстовый файл. Но очень уж неудобно работать с текстовым файл. Просмотрел команды AutoLispa и не увидел в нем специальных команд для работы с базами данных. Подскажите с какими базами проще работать SQL, Excel? И если можно то ссылки или примеры. Спасибо. |
Вы польстили Excel - он не разу БД не был)
А в целом-какая задача, в каком виде вводятся данные и выводятся. Кстати, текстовой документ с регулярной структурой можно легко импортировать в тот же эксель. И вы хоть что-то написали, или все закончилось на уровне хотелок?) |
Начал работать в проектировании года три назад. Узнал о AutoLispe с пол года назад. Как с ним работать понял пару месяцев назад. Написал штук пять небольших функций облегчающих жизнь, и вывел их на кнопочки.
Теперь возникла более глобальная идея, засунуть структуру проекта в файл, что бы не приходилось после каждого изменения вручную перелопачивать проект. Как это сделать, пока не представляю, но вариант с записью в десяток текстовых файлов рассматривал. Подумал что лучше это будет организовать через какую то базу данных. Так что в целом задача засунуть проект в базу данных, что бы данные измененные в одном месте, менялись во всем проекте.... |
В костроке autocad наберите _field.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если нужно оформление одинаковое оформление - то подшивка и настроенные листы, например. Если нужно сразу во многих местах чертежа иметь одинаковые значения - то дублирующиеся значения в виде полей, ссылающихся на то же пользовательское свойство чертежа. Не надо считать-что только лисп и программирование в целом является панацеей от всего. |
Да, штука хорошая. То же только недавно узнал. В нашей конторе никто ничем подобным не пользуется, поэтому спросить не у кого.
Но и "поля" я могу только использовать когда исходное значение в таблице. А вот когда значение написано отдельной текстовой строкой делать "ссылку" на эту строку у меня так и не получилось. Может посоветуете литературу какую по автокаду? А то чувствую у меня много пробелов. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
