BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Не выходит сделать так, чтобы моя подкатегория появилась в выпадающем меню на панели свойств для параметра "Использование в конструкции" (см. скриншот в моём предыдущем сообщении). Предполагаю, что этот список где-то зашит и поменять его не представляется возможным.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
cosc В чем тогда конкретно проблема? На планер\разрезе\фасаде ваша балка, ее пересекает опорная плоскость, нажимаете на инструмент "Вырезать" потом на балку, потом на плоскость. Что из этого у вас не выходит? Опорная плоскость это зелененькая пунктирная линия, а на любая произвольная плоскость.
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
А плоскостью режутся только балки ,созданньіе на основе семейства каркас несущий-балки и раскосьі. |
Да любая,наверное... У меня обобщенная модель все режет. Не могу я придумать такого назначение полости,чтоб она не зависела от грани.)
А с контекстньіми семействами я решил и вовсе не всязьіваться. Ограниченньіе они какие-то да и пользоваться ими неудобно. Ну и разница во времени, потраченом на создание контекстного и полноценного семейств неощутима.) |
Вообще да, обобщенка все режет... просто тот, кто меня этому научил, говорил, что в одной категории должно быть, а я и не пробовал этому не следовать. В таком случае в защите контексных все-таки стоит отнести скорость и простоту т.к. если объем вырезания единичный, то много быстрее буквально в 3-и клика выполнить вырезание именно контекстным элементом. А так, семейства пустотников я использую как вложенные, для создания отверстий болтовых соединения и т.п. узлов.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
коллеги, кто - либо может развеить все сомнения мои и выложить хотя бы 2-3 листа проекта (КМ и КЖ) выполненных ПОЛНОСТЬЮ в Revit, без процедуры допиливания в акаде (т.к. после этого теряется смысл в использовании Revit)
Dramocle, почитай на досуге: Как добавить изображение в пост?
Возник вопрос. Как перебить размер в Revite? В AutoCADe можно зайти в свойств размера и в текстовое поле вписать необходимый размер. Знаю, что в Revite тоже можно, с добавлением невидимого символа. А вот код этого символа не могу вспомнить ( "пробел" Revit не воспринимает). Подскажите пожалуйста.
konstruktornn, правая кнопка мыши - управляющий символ Юникод
Robot и Хобот |
Дуброво
Как передать параметр проекта в семейство? Мне нужно чтобы в зависимости от значения параметра проекта менялись параметры семейства.
В типоразмере семейства добавляешь параметр. После этого выбираешь общий параметр -> выбор, в появившемся списке параметров проекта выбираешь необходимый параметр. Жмешь ОК. И пользуйся.
Параметр проекта видим, как можно предположить из названия, только в конкретном проекте.) Другое дело,что можно назначить общий параметр параметром проекта и єтот же общий параметр прикрутить в семействе,только я не совсем представляю зачем.
Мог бьі детальней задачу обрисовать для предметности разговора.) У меня в свою очередь тоже вопрос есть : пользуется ли кто-нибудь семействами балкок,созданньіми из шаблона типовой модели на основе линии? Можно ли осуществить поворот сечения вокруг продольной оси балки и как? Стандартньій параметр "кручение в поперечном разрезе" не работает. |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
