Нужна помощь по Advance Steel - Страница 127
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 28.01.2012, 15:42
#2521
eilukha
Аха, спасибо, нашли!
eilukha вне форума
Старый 29.01.2012, 12:16
#2522
Utraz
как присвоить по умолчанию команде разрез на чертеже определенный стиль не на одну рабочую секцию, а на совсем?
Старый 29.01.2012, 12:44
#2523
vla203782
В МТ чертежи-общее
vla203782 вне форума
Старый 29.01.2012, 13:58
#2524
Utraz
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
В МТ чертежи-общее
спасибо
Старый 30.01.2012, 01:30
1 | #2525
Dyuk
ПГС
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
В МТ поиск сделайте по ключевому слову БОЛТ, там точно есть эта настройка.
Нашёл ответ в этом сообщении:
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
диспетчер настроек на панели "стандартная" .....
Всем спасибо!
Ещё ворос: А можно как-то конвертировать объекты Advance steel, чтобы с ними можно было работать как с твердотельными объектами AutoCAD???
Мне это нужно, чтобы можно было применить команды flatshot и sectionplane, для создания видов и разрезов средствами AutoCAD.
Dyuk вне форума
Старый 30.01.2012, 03:59
#2526
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Хотелось бы сделать вот такую ленту:
А можно подробно описать настройку такой ленты.
Интерисует вопрос по адаптации. С лентой никогда не работал. Очень неудобно, когда нажав на главную адвансовскую панель выскакывает еще, которая все сдвигает. Уже хочется или ленту, или только панели. Желательно бы посадить все на ленту.
И еще интерисует установкацвета фона рабочего пространства в голубом оттенке. Тоже никак не найду, как делать.
Yuzer вне форума
Старый 30.01.2012, 09:28
#2527
str02
питер
цвет фона устанавливается средствами акад. сервис/настройка/экран/кнопка цвета
а по поводу ленты.... меня раздражает. занимает слишком много места. повесьте все наиболее используемые команды на клавиатуру. сразу освободиться чертова куча места
тем более что таких команд не так и много.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 30.01.2012, 09:50
#2528
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Только однороднй цвет. Я видел фон с переходом.
Ну... Не сразу)))
еще вопрос - как поставить наши гостовские профиля в начало списка?
Yuzer вне форума
Старый 30.01.2012, 09:57
#2529
Brain Murder
Инженер
я так понял имеется ввиду заливка градиентом. Сделать так можно здесь:
Вид > Именованные виды > Виды моделей > Создать...
В окне задать Имя Вида и в выпадающем списке Фон выбрать Градиент.
Про настройку ленты вечером напишу, ибо там все не так тривиально, хотя разобраться самому в принципе можно, посидев вечерок-другой.
Ищи Предпочтения в МТ если Advance 2010 и ниже, либо в GAM - Привелигированные размеры если Advance 2011
любите садо-мазо?
Лентохейтер детектед
Какие команды набиндил на клавиатуру?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 30.01.2012 в 10:30. Причина: add
Brain Murder вне форума
Старый 30.01.2012, 12:37
#2530
str02
питер
из адвансовских сделал пока так.
а дальше уже по ощущениям. сейчас чувствую что надо минимум добавить парочку, а несколько можно убирать
Тип файла: doc ком-lisp.doc (58.0 Кб, 141 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Старый 30.01.2012, 13:55
#2531
Utraz
а как вызвать вот такое окно для редактирования видов или виды можно редактировать только через диспетчер стиля чертежей
Старый 30.01.2012, 14:11 Лента
#2532
Dyuk
ПГС
А можно подробно описать настройку такой ленты...........
сделать такую ленту можно с помощью специального файла адаптации, если ещё нужно напишите в личку свой e-mail, я вам вышлю его.
Dyuk вне форума
Старый 30.01.2012, 14:23
#2533
Utraz
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
сообщение не редактируются, поэтому дубль 2: см. скрин
в общем, все это к чему. Есть план, полученный с модели. Теперь хочу с п-ю команды разрез на чертеже сделать разрез. Но при этом, стиль используемый по-умолчанию меня не устраивает. Главная деталь размещена с наклоном и на разрезе ее переворачивает, каким образом нужно настроить вид, чтобы он ее не переворачивал, и по пск и по присоединенной детали пробовал - не выходит.
еще, как можно "упаковать" все виды формата копия1, копия 111 и т.п. Удалить их, оставив последние используемые только в моих стилях с именами стиль 1, стиль 2?
Старый 30.01.2012, 15:07
#2534
Brain Murder
Инженер
Вот это место можно по подробнее со скринами.
Вообще когда делаешь разрез по чертежу, насколько я знаю адвансу пофиг направление взгляда и область обзора в стиле. На схемах если делать общие разрезы, то да они повернуты на 90 градусов по правилам начертательной геометрии. Их можно повернуть дважды щелкнув по зеленой рамке, чтоб они стали в положение принятое в строительстве. Из стиля же берется только правило отображения и маркировка.
Насчет редактирования, да в диспетчере чертежей.
Насчет убрать лишние копии - команда Сжать там же, правда не всегда она все убирает.
П.С. Вы вопросы как-то что-ли нумеруйте...
str02, профиль пластина - позабавила. На мой вкус не хватает 2d/3d привязки и нанести сечение профиля. А орбита ж вроде shift+midmouse по умолчанию, не? Вообще, интересно было бы посмотреть кто как строит модель. Методов то много разных.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 30.01.2012 в 15:30.
Старый 30.01.2012, 16:18
#2535
Utraz
с разрезом по чертежу уже разобрался. Все он правильно располагает, как вы заметили - в проекционной связи. Единственное, что уж очень долго делает даже самый простенький разрез, это от "веса" модели зависит?! т.е. он по умолчанию всю модель "перелопачивает"?
Старый 30.01.2012, 16:49
#2536
ssaroyan
Сообщение от Dyuk
[quote=Dyuk;868780]Нашёл ответ в этом сообщении:
Если можно поподробнее (в каком разделе диспетчера настроек?)
Не отоброжаются болты в узлах.
Последний раз редактировалось ssaroyan, 30.01.2012 в 20:47.
ssaroyan вне форума
Старый 30.01.2012, 20:28
#2537
Sharnir
решил
Последний раз редактировалось Sharnir, 30.01.2012 в 22:40.
Sharnir вне форума
Старый 30.01.2012, 20:56
#2538
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Доброго времени суток всем! Может у кого есть уже настроенный стиль чертежа для получения монтажных схем без прорисовки настила и с обозначением отправочных марко. Я что-то никак не могу настроить такой. Если убираю прорисовку настила, то не могу нормально настроить маркировку. Она или совсем не ставится или же ставится на все профиля, потом не очень удобно убирать дублированные маркировки. В силу всего выше сказанного, буду очень благодарен всем кто откликнется: кто примером, кто советом!!!!
Engineering вне форума
Старый 31.01.2012, 08:39
#2539
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
решил
Ответ напиши плиз
Старый 31.01.2012, 12:22
#2540
Sharnir
Ответ напиши плиз
откуда ты знаешь какой был вопрос, подсмотрел?
спросил: как сделать, чтобы командой нанести маркировку AS ставил по умолчанию номер отправочной марки?
ответил: нажимаем "нанести маркировку", смотрим командную строку, предлагаются два варианта команды - И (изменить ) и М (мультивыбор) - ставим "И" и идем в редактор правила нанесения маркировки, там настраиваем пользовательский стиль нанесения маркировки и делаем пользовательские стили активными, вызывая диалог из контекстного меню посредством правой кнопки мыши.
Sharnir вне форума
