Тут потребовалось проаудировать свой собственный лировский расчет в скаде, чтоб ему жилось долго
![]() 1. Коллеги, неужели нельзя в уже созданную группу конструктивных элементов добавить ещё элементов? Неужто нужно создавать теперь новую? И второе, 2. Неужели, нельзя как в Лире одни махом объединить все выделенные элементы в конструктивные элементы??? СКАД не умеет так делать? Или я не умею? Например, 10 разбитых на два элемента колонн (читай 20 элементов) сразу выделить и объединить чохом в 10 конструктивных элементов? У меня скад ругается, грит не лежат они на одной прямой. Может где галку надо поставить? Или слово есть какое матерное волшебное? Не тыкать же их по одной...
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Ёшки матрешки)) 2. Очень плохо. Очень тяжело после лиры (особенно 2017) в скаде работать. Но везде есть свои плюсы и минусы....
град Воронеж
на ну вы что.... ![]() Цитата:
С уважением, yarrus77 |
Всё делал именно так. Ведь по сути программы они и в Африке программы. Но на последнем предложении про "В списке групп выбираете свою и говорите заменить" у меня нет кнопки заменить, но есть применить, которая при этом не активна. ![]() Я попробовал все комбинации нажатия кнопок ![]() ПыСы. Кстати, чего это я, в группу же нельзя добавлять элементы не лежащие на одной прямой и прочее не соответствие! Я не о группе ЭЛЕМЕНТОВ говорил про добавление, а о группе конструктивных элементов. ПыСы2. И мы про стальные конструкции говорим, кстати... Плиты лежащие на одной плоскости то можно добавить, а тут колонны с разными привязками ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Но тут вопрос. Группа конструктивных элементов означает здесь, что колонна, состоящая из нескольких элементов, была объединена в один конструктивный элемент и к ней можно применять коэффициент расчетной длины в разных плоскостях, например, 0.7 и 2? Или же это просто набор элементов, к которым мне нужно применить уже готовую расчетную ДЛИНУ, например, 3.5м и 10м? Про пояса ферм вообще страх-страшный ![]() ![]() ----- добавлено через ~20 мин. ----- Нашел как в группу конструктивных элементов добавить другие элементы. В группу элементов добавить элемент не лежащий на одной прямой можно, но при этом сразу выдаётся предупреждение, а при расчете не выдаёт результат. Может привыкну и к такому заданию расчетных характеристик, но, как по мне, трудоёмко. ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 01.12.2017 в 13:39. |
град Воронеж
У меня все считает и результат выдает. Расчетные длины в этом случае я задаю размером, а не коэфф-том. Кинь схемку.
А что там в 17й лире такого сверхестественно удобного дабавили? По моему те же яица только в профиль.... |
град Воронеж
У меня, пользователя ФОРУМа, вызывает зависть САПФИР. Хотя бы текстурой разных материалов. Очень достает иногда когда и несущие стены и перегородки одного цвета. Схему сформировал, а там лишняя стена из перегородок затесалась. Или наоборот.
yarrus77, Да для КЖ Лира с Сапфиром конечно даже сравнивать нельзя со скадом, но вопрос то был про КМ. Вот и интересно стало чем там ситуация лучше, в 2013 все по сути равно скаду или уже как по мне с точки зрения именно удобства.
Ильнур, Сапфир для монолита=) Но никак не для архов))) |
В скаде недружелюбный интерфейс позиционирования схем, фрагментирования схем и элементов, неудобное управление 3D объектом и множество лишних телодвижений, читай нажатий кнопок, чтобы сделать простые вещи. Это на первый взгляд человека, прикасающегося к скаду !время от времени!
А ещё, как пример, вот это: Цитата:
Но всё-же, применение той или иной программы, это вопрос религии. И у каждого своя правда. Кто родился со Скадом, тот и будет его защищать. А я же начинал со скада 8 лет назад, и когда переполз на Лиру (тогда ещё 9.6) выдохнул. Но это моя правда ![]() Кстати, как в Скаде парой нажатий выделить определенную жесткость? В таблице жесткостей можно такое выполнить? А горячие кнопки поставить можно на команды? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сапфир помогает выстраивать монолитные конструкции и генерировать не кривые сетки КЭ. Потом всё это хозяйство в лиру отправить можно. Однако я в нём раньше выстраивал и сложные площадки и этажерки для КМ. Теперь же и у лиры появилась крутилка 3д качественная. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
2. Да, нашел. Справка помогла. Ну и Вам спасибо.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 02.12.2017 в 09:41. |
Прошу направить мои мысли в нужное направление, если я ошибаюсь..
Определяю расчетные длины в плоскости рамы... Исходные данные: пролёт - 14 м. высота нижн. части 6 м высота верхн. части 2,5 Колонна 35К2, Балка 40Б2 опирание фермы - шарнирное (принимаю жесткость ригеля 0) опирание балки перекрытия принимаю жестким (за счет подкоса) Рама свободная. Ручной расчет выполнен по табл. 31 СП16.13330 (формулы 143,144) По большей части смущает несимметричность рамы (в том числе и по нагружениям) и разные высоты в пределах этажей. |
Сомнительная радость.... - проще в SCADе выстроить всё руками от и до.
Ваша рама даже за километр не похожа на СП-шные рамы.
Судя по скрину, Вы обладаете мощным расчетным комплексом, позволяющим анализировать упругую устойчивость системы МКЭ по классике. В т.ч. вычислять расчетные длины. Этими возможностями нужно воспользоваться - расчетные длины из СКАД будут безопасней, чем из шаманских расчетов "по СП". Выложите SPR-файл, если хотите получить максимально корректные мю для проверок через Фи. |
E_winner, снимите всю эту обшивку.... это мало что даёт. Это для профессуры и диссертаций. Максимум стержни и всё.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
