опять обрушение - Страница 128
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 26.05.2015, 11:43
#2541
может всё проще - может дождь прошёл? у меня в пятницу подъезд по щиколотку затопило, по той простой причине что ливнёвку мусором забило и во дворе мореобразовалось
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 26.05.2015, 12:11
#2542
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Дожди, конечно, были, но я не думаю что они виноваты. Посмотрите - котлован выше, подъездной путь - сухие.
Вообще во-первых, это нормальный, я бы даже сказал, низкий УГВ для Тулы.
Место просто там сложное. Раньше болото было, речка оттуда даже текла, Ржавец. Об этом пишут в комментариях по ссылке. Потом место это осушили. Но ключ-то наверное никуда не делся?
Как мне кажется, кто-то просто плохо изучил ситуацию, понадеялся на авось и сэкономил на шпунте. В 15-20м от бровки котлована кирпичная жилая 9-этажка.
Клименко Ярослав вне форума
Старый 27.05.2015, 04:05
1 | #2543
gofra
В Туле в самом центре затопило котлован на строительстве подземного торгового центра
нет там ничего страшного, т.к. ф.плита уже залита
gofra вне форума
Старый 27.05.2015, 08:16
#2544
Клименко Ярослав
А, то есть это уход за бетоном такой? Небанальненько
Если честно по фото мне показалось, что под водой армирование видать. Но раз вы говорите, что залили - схожу сегодня попробую глянуть, благо это от меня в 100м.
Старый 27.05.2015, 09:57
#2545
s7onoff
Offtop: gofra, спасибо, до слез посмеялся, обожаю каламбуры ^_^
Старый 27.05.2015, 10:07
#2546
gofra
по фото видно, что арматурные каркасы колонн привязаны/сварены к выпускам из плиты. их сваривают/привязывают к выпускам после бетонирования плиты, т.к. в противном случае сложно соблюсти пространственное положение арм. каркаса.
посмотрите еще на анкера, резьба замотана
gofra вне форума
Старый 27.05.2015, 13:24
#2547
Клименко Ярослав
Замотанная резьба вообще не показатель. Каркасы, конечно, аргумент.
Сходил глянул, снизу в щелку в заборе нечего не разобрать толком, сбоку в луже явно видно верхнее горизонтальное армирование. То есть если плита залита (бетоном ))) , то не полностью.
По логике по периметру плиты должна пойти стена, значит должны быть выпуски вверх, их нет.
То есть это я к чему. Вода в котловане до сих пор стоИт. Как минимум с воскресенья. И никто ее откачивать не собирается по ходу. Вы считаете это нормально??
Надо будет забраться куда-нибудь повыше поглядеть.
Старый 27.05.2015, 15:30
#2548
gofra
смотрим: слева лежит арматурный прут или кабель (что то не большого диаметра), под ним не видно арматурного каркаса, глубина не большая должны "просвечиваться"
по арм. каркасам, которые лежат, также видно, что глубина не большая
видно окончание плиты (в горизонте), опалубку чаще делают выше (не факт, плита на 400 и щиты на 400)
Конечно не нормально, но случаи бывают разные, как пример: был уговор оплаты по окончанию бетонирования-не заплатили-подрядчик остановил работы
через ворота пройти и потыкать палкой, не судьба?
на информационном стенде есть тел. номер производителя работ, можно позвонить и спросить (грозным голосом сказать, что из ростехнадзора)
Надеюсь что позже узнаем.
gofra вне форума
Старый 27.05.2015, 16:20
#2549
Бахил
Ну и где тут "обрушение"? Затопило и затопило - высохнет и дальше будут строить. Как будто в первый раз...
Бахил вне форума
Старый 29.05.2015, 08:40
#2550
Штаа!? котлован затопило?! АааАааААа!!!
ID:	150723  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2015, 10:27
#2551
Еще один.
БЕЖЫЫЫЫЫЫЫММММММ!!!!!!!!!
Старый 29.05.2015, 14:17
#2552
Клименко Ярослав
У вас несчастные случаи на стройке были? - Будут!
Конечно, обрушения никакого нет, как нет его, пожалуй, и в половине постов этой темы. Тут и обрушения по причине землетрясений и пожаров выкладывают, и ничего, прокатывает
Ну не в загорскую гаэс же выкладывать подобное.
Вот это и настораживает.
Ну да, так меня туда и пустили. А чужим именем называться - это не в моих правилах. Да и вы думаете это мне прям так надо? Не мой же объект, в конце концов.
А вообще, возможно, одна из ваших версий верна - деньги закончились, в том числе и на насос. На стройке вообще тишина, а ворота, через которые вы мне предлагали ломиться - закрыты.
Ну вот, раз уж вы так ловко умеете определять глубину по фотографии, давайте попробуем определить глубину котлована, величину снятого природного давления и оценить потом поможет ли нам плита или нет от изменения характеристик основания.
Старый 29.05.2015, 22:46
#2553
gofra
тогда надо инструментальное обследование
потыкать палкой
ну а доступа нет
а ворота закрыты.
да проехали уже с этим котлованом
gofra вне форума
Старый 31.05.2015, 00:43
#2554
viking1963
Дело о ЧП на строительстве Президентского кадетского корпуса в Севастополе передано в суд. Виновным в гибели двух людей на стройке училища прокуратура считает старшего прораба ООО «Вавилон» — фирмы, которая выполняла строительные работы. Причиной трагедии, по мнению следствия, стали допущенные им нарушения правил безопасности при строительстве.
http://www.kommersant.ru/doc/2699283
Как уточнили “Ъ” в пресс-службе прокуратуры Севастополя, бригада рабочих по указанию старшего прораба установила в колонне непроектную закладную деталь при монтаже металлоконструкций актового зала корпуса училища. «Вместо девяти анкерных стержней (разновидность крепежных материалов.— “Ъ”), которые в соответствии с проектом должны быть установлены в тело колонны при ее бетонировании, по указанию и с ведома старшего прораба была применена непроектная закладная деталь с четырьмя анкерными стержнями»,— объяснили “Ъ” в официальном ответе прокуратуры Севастополя. Также по указанию обвиняемого при строительстве были применены болты прочности меньшей проектной (марка класса прочности 5.8, тогда как проектом предусматривалось шарнирное монтажное болтовое соединение балки на болты М20 класса прочности 8,8). Именно из-за этих отклонений от проекта, по мнению следствия, конструкция не выдержала нагрузки, и произошла трагедия.
Авария на строительстве здания на Щитовой улице в Гагаринском районе Севастополя произошла 18 августа 2014 года. Обвалилась крыша одного из строящихся корпусов Президентского кадетского училища. Более 100 спасателей МЧС разбирали завалы больше семи часов. Погибли два человека, еще пятеро были спасены из-под обломков конструкции. Уголовное дело было возбуждено по статье о «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Судить прораба будет суд Гагаринского района Севастополя. В управлении СКР по Севастополю, которое занималось расследованием дела, от комментариев “Ъ” отказались.
Указ о создании в Севастополе Президентского кадетского училища Владимир Путин подписал 20 марта 2014 года. В первых числах апреля строительство учебного заведения началось на участке 14 га в районе Стрелецкой бухты. Заказчиком работ было Минобороны РФ. В рамках проекта запланировано строительство нескольких учебных, жилых и административных корпусов, столовой почти на 1 тыс. мест, стадиона, бассейна, ледового катка и вертолетной площадки. Первую очередь училища сдали к 1 сентября. В этот день оно приняло 360 первых курсантов. 31 марта законодательное собрание Севастополя обратилось в Минобороны с просьбой присвоить кадетскому корпусу имя адмирала Федора Ушакова.
01.04.15 13:34
Прораб обвиняется в обрушении крыши кадетского корпуса в Севастополе
Симферополь. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Севастополя передала в суд уголовное дело в отношении прораба, ответственного за строительство актового зала кадетского училища, при обрушении крыши которого в августе 2014 года погибли два человека, еще пятеро были спасены из-под завалов, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.
По данным пресс-службы, жителю Симферополя, 1981 года рождения, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По версии следствия, прораб небрежно относился к возложенным на него обязанностям. "Он нарушил правила безопасности, что привело к обрушению балки перекрытия корпуса", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Севастополя. Если он признает прораба виновным, подсудимому будет грозить до 7 лет лишения свободы.
Часть крыши актового зала севастопольского кадетского училища площадью около 400 кв.м обрушилась утром 19 августа 2014. В результате инцидента погибли и пострадали строители, работавшие на объекте. По данным ОАО "Оборонстрой", причиной ЧП стали ливневые дожди и нарушение правил складирования гигроскопичных стройматериалов, которые были сложены на третьем этаже без защиты от осадков.
http://www.interfax-russia.ru/Crimea...96950&sec=1668
http://anit-build.nethouse.ru/posts/1046039
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 31.05.2015 в 11:25.
viking1963 вне форума
Старый 01.06.2015, 13:26
#2555
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
попал человек. А его директор типа не в курсе был, и отдел ПТО тоже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 01.06.2015, 13:35
#2556
stoper
урбанист
Юг России
ещё есть технический надзор заказчика.
Правда в Краснодаре, когда разрушился бассейн, виновным признали именно технадзор за то, что "не остановил гидравлические испытания, когда вода потекла через маленькие ещё трещины"
stoper вне форума
Старый 01.06.2015, 13:41
#2557
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не перестали наполнять ванну? или наполнили, она потекла, и они не сказали стоп вода?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 01.06.2015, 14:03
#2558
stoper
урбанист
Юг России
да, не перестали наполнять ванну, увидев протечку.
В их понимании "гидравлические испытания" - это проверка чаши на прочность для выявления ошибок конструкторов и строителей.
При этом испытания гидроизоляции перед облицовкой не проводились
stoper вне форума
Старый 01.06.2015, 16:31
#2559
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
выявили - молодцы, получите премию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 02.06.2015, 18:02
1 | #2560
Kraken
инженегр
Хорошо горит
http://www.youtube.com/watch?t=142&v=2jecPnwbWJk
Kraken вне форума
