Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.05.2013, 10:08
#2541
unikum85
Много ли людей сидят на ревитСити?
А теперь вопрос
Почему, при попытки заармировать столбчатый фундамент с помощью Extention выдает сообщение: "Созданный элемент не поддерживается Extention"?
Столбчатый фундамент брал Фундамент
В принципе сейчас хочу свои семейства фундаментов создать (симметричные, не симметричные, несколько ступеней и т.п.). И сразу же вопрос - материал (для подсчета спецификаций) назначать в семействе? База материалов при создании семейств и проекта различна? В проекте создал метериалы (классы бетона), в семействе их нет
Армирование через сборку выполнять или можно в семействе?
Последний раз редактировалось unikum85, 15.05.2013 в 10:13.
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:56
#2542
Dramocle
Extention может армировать только "ленточные фундаменты", "отдельные фундаменты", "Сваи" и "Свайные ростверки" Это семейства, которые можно вызвать нажатием соответственно на кнопки "Отдельный" и "Стена". Т.е. для самоделок на неизвестно каком шаблоне и не известно с какой принадлежностью Extention использовать не выйдет. Материал просто сделайте передающимся, т.е. присвойте ему параметр, а назначите уже в проекте, или используйте стандартные материалы. Или делайте свой в семействе и подгружайте его в проект. В семействе стандартной арматурой армировать нельзя. Но можно создать свою арматуру выдавливаниями, сдвигами, и т.п. методами, и в семействе вывести параметры объема (веса) арматуру, или что вы там от нее хотите получить. само собой в проекте она не будет складываться с основной арматурой, хотя можно сложить через материал.
P.S. На Ревитсити сидит много (относительно) людей, побольше чем здесь. Хотя думаю большинство ревитчиков на DWG и там сидит. Еще много людей сидит форуме сообщества.
Dramocle вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:00
#2543
unikum85
Понял, надо было плитную часть отдельно делать
Подскажите, анкерные болты каким шаблоном создавать? И как создать в одном семействе - сразу много болтов? Т.е. чтобы при загрузке в проект выпадало окошко http://clip2net.com/s/5466g6 - зашел в это семейство - в диспетчере проектов - какие-то "Профили"
Последний раз редактировалось unikum85, 15.05.2013 в 12:19.
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:58
1 | #2544
Dramocle
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
...Подскажите, анкерные болты каким шаблоном создавать? И как создать в одном семействе - сразу много болтов? Т.е. чтобы при загрузке в проект выпадало окошко...
Болты думаю правильнее всего делать на основе шаблона "соединения несущих конструкций". Что бы появлялся список типоразмеров достаточно создать один тип, запараметрировать все меняющиеся, при смене типоразмера, параметры и создать в той же папке одноименный текстовик. За шаблон (и для понимания принципа создания текстовика) возьмите текстовик какого-нибудь семейства металлического проката из стандартной комплектации.
Dramocle вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:01
#2545
unikum85
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
Что-то найти не могу.. На ревит сити нашел след. рекомендацию:
Категория - соединения несущих конструкций
(вот это где?)
Шаблон - Метрическая система, типовая модель на основе грани
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:26
1 | #2546
Dramocle
Создать семейство. шаблон - типовая модель на основе грани. там в семействе нажимаете на кнопку в красном квадратике и назначаете категорию.
Я бы на вашем месте (вы видимо начинающий) переделал под себя существующее семейство болтов а не с ноля его создавал.
Dramocle вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:27
#2547
unikum85
Dramocle, Спасибо, тебе , мил человек!
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:26
1 | #2548
Wrath
Конструктор
Почему, при попытки заармировать столбчатый фундамент...
Создай типоразмер с одной ступенью, заармируй его екстеншином, а потом поменяй тип на нужньій - армирование подстроится....
А тхт файл с типоразмерами проще делать через єкспорт типоразмеров семейства, а потом в єкселе править.
Wrath вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:06
#2549
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Параметр проекта видим, как можно предположить из названия, только в конкретном проекте.) Другое дело,что можно назначить общий параметр параметром проекта и єтот же общий параметр прикрутить в семействе,только я не совсем представляю зачем.
Мог бьі детальней задачу обрисовать для предметности разговора.)
Есть параметр проекта, где забита имя фирмы.
Мне нужно, чтобы в зависимости от имени фирмы менялись значки в штампе, на обложке, листе содержания.
Идея такая: один раз назначил параметр проекта - во всём проекте поменялись все значки/состав должностей в штампах
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 13:31
#2550
unikum85
kha, Сам новичок в Revit, но вроде вот в этом уроке рассказывают об этом
Сейчас смотрю видео по созданию семейств (параллельно делаю тоже самое) - вроде все легко и просто... Когда станет все плохо? Не может же быть все так хорошо, а никто не пользуется
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:52
#2551
Wrath
Конструктор
Проще,думаю, создать в семействе основной надписи несколько параметров видимости для каждой организации.
В семейства аннотаций не добавляются общие параметрьі (только в виде меток) - логику построить не получится.
Wrath вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:34
#2552
unikum85
Подскажите, нарисовал с помощью сдвига Г-образную деталь с радиусом гиба? Пытаюсь воссоздать (шпильку поз.1 или болт тип 1 из ГОСТ 24379.1-80)?
Вот картинка
Запараметризировать ? Необходимо делать параметризацию тракетории? И не совсем понимаю пока параметры делать по типу или по экземпляру?
Offtop: Посмотрел много видео по семействам - каша в голове...
Последний раз редактировалось unikum85, 20.05.2013 в 11:48.
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:22
1 | #2553
Atlant
unikum85, не вдаваясь в подробности, это зависит от поставленных вами целей. Параметр типа будет менять все болты с таким типом в проекте, параметр экземпляра только конкретный болт. У вас в проекте, скорее всего, будет мало типов болтов, поэтому, имеет смысл сделать одно семейство с разными типоразмерами, которые, в свою очередь, могут отличаться друг от друга по длине, к примеру. То есть, чтобы не возиться с каждым вы просто переключаете тип. Траектория, в таком случае, будет параметром типа, по которому типоразмеры будут отличаться друг от друга. Хотя может понадобиться, вводить длину анкера и длину сгиба отдельно, но это детали, это сами решите.
Последний раз редактировалось Atlant, 20.05.2013 в 14:28.
Atlant вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 08:29
#2554
unikum85
Подскажите, а файлы формата ИМЯ.0006.rfa это "баковские"? Можно ли настроить чтобы они хранились где-либо в одном месте (и очищались периодически). Мусор в папке не нравится
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 13:28
#2555
Atlant
Это предыдущее сохранение. Настроить можно, конкретно для каждого проекта, вызвав команду "Save As", там в окне сохранения справа снизу будет кнопка с опциями. Выставляется количество сохранений. Но все равно, как минимум один backup остается.
Atlant вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:39
#2556
unikum85
Создал шайбу, гайку и шпильку (по ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные)
Теперь хочу создать анкерную группу параметрическую (соединение болтов при помощи уголка 50х5), чтобы можно было получать чертежи КЖИ и заносить данные в спецификацию.
Анкерную группу необходимо создать отдельным семейством (Типовая деталь на основе грани; Соединение несущих конструкций) или создать проект и уже в нем "собирать"?
Можно ли в родительскую группу передавать метки подгружаемых семейств (например гайки привязать к плоскости, которой задать метку = толщине шайбы)?
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:52
#2557
Atlant
Можно и отдельным, это более выгодно, если в будущем это семейство будет часто употребляться. Вместо "соединения несущих конструкций" лучше использовать "обобщенные модели", так как в "соединениях" нет параметра материала и нельзя создать для них ведомость материалов, а обычно из этого делают спецификации. Связывать параметры внутри вложенных семейств можно, также можно добиться разных вариантов маркировки внутри сложных семейств, по отдельности или все сразу. Но это в двух словах не объяснишь надо справку смотреть и руководства.
Atlant вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 18:03
#2558
kha
Дуброво
По вложенным семействам есть видеокурс Дмитрия Чубрика: http://www.youtube.com/playlist?list=PL9729EE8EEB20D5B1
kha вне форума
#2559
Алекс77
Подскажите как установить отметку уровня на плане по центру перекрытия у меня почему-то отметка привязывается только к граням перекрытия и сдвинуть ее нельзя или только с при помощи выноски
Алекс77 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 19:49
#2560
Atlant
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Можно сначала поставить, а выноску потом выключить в свойствах.
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
