Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.06.2011, 11:30
#2541
pdimav
Инженер-конструктор
Здорово, Текловцам!
Нужно в модели задавать сэндвич-панели!
Вопрос, каким образом это удобнее (лучше) делать:
1. Компонентом (включающим в себя три составляющие)?
2. Создать профиль.
Первый способ, подходит тем что в модели можим видеть точный вид панели, со своими характеристиками внутренней и наружней облицовки (в частности цвет). Но сложность (на данный момент) заключается в создании ведомости этих панелей.
Второй способ, все наоборот.
В результате, нужно получить ведомость этих панелей с ее характеристиками.
Может вы делате это другим способом!
Поделитесь идеей!
pdimav вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 14:55
#2542
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
https://software.ruukki.com/Publishe...32&OpenGroups=
ASSIS вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 10:54
#2543
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Спасибо!
А кто создавал свои?
pdimav вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 20:24
#2544
ilya_kon
Кто-нибудь знает как в custom component изменять положение деталей вращением через параметры? Например я создаю свою деталь, в кот. есть вертикальная труба 100х50 со стороной 100 вдоль детали, можно ли как-то изменить положение трубы через параметры, чтобы труба стала короткой стороной вдоль детали?
ilya_kon вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 20:32
1 | #2545
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
создайте две трубы в компоненте, ненужную гасите в свойствах объектов компонента через переменные.
Как-то так:
P2 "=if (P1==1) then 1 else 0 endif"
nikalur вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:22
#2546
Роман Казанцев
Кто нить в TS17 x64 работает ? У меня есть такие ошибки :
1. В меню зеркального копирования и перемещения не работает кнопка очистить, причем когда буквы вводишь то сбрасывает но 0.00 , а когда цифры то нет.
2. Узел Stringer Stanchion Stiff (69) не корректно работает с равнополочными профилями.
3. На болтах в Mini ToolBar нет кнопки вращения болтов.
4. Ну и еще лаг который и в 15 версии был , может только у меня , отключаются привязки ,т.е. они не работают только когда в свойствах экрана включено Wire Frame (черный фон), в режиме Rendered все нормально, помогает только перезапуск TS.
Это только у меня так?
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 11:17
#2547
dimitriy_popov
Отправить сообщение для dimitriy_popov с помощью Skype™
Может ли кто подсказать, где и как можно настроить расстояние между видами в чертежах, при автоматической расстановке видов? У меня это расстояние равно примерно 10мм, хотелось бы его уменьшить до 1мм. Заранее спасибо.
Конструктор КМД, Lisp
dimitriy_popov вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:22
#2548
Роман Казанцев
Сообщение от dimitriy_popov Посмотреть сообщение
Посмотри справку "Компоновки таблиц"
Непрочитано 05.07.2011, 16:25
#2549
Евгений Никифоров
Инженер
Рад приветствовать! Такой вопрос, чтобы установить компонент в соответствии с пунктами установки нужно чтобы структура папок была такой:
C:\TeklaStructures\16.0\environments\default\profil
А у меня ее просто нет! Может я неправильно установил теклу (16, 17)
Изображения
Тип файла: tif Расположение.TIF (32.8 Кб, 91 просмотров)
Все, что делается, все к лучшему ...
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 05.07.2011 в 16:30. Причина: добал фотку
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 16:29
#2550
pdimav
Инженер-конструктор
Вопрос к гуру...
Как определить программно, есть ли у детали вырез, подрезка...или нет?
pdimav вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 11:48
#2551
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
У каждой детали (Tekla.Structures.Model.Part) есть метод GetBooleans(), который возвращает список из: подгонка, подрезка, вырез, деталь (которая добавлена командой "прикрепить деталь"). Если нужно определить есть ли у детали вырез, подгонка ... или нет то достаточно проверить размер списка.
[Выделить все]
ModelObjectEnumerator objEnum = part.GetBooleans();
if (objEnum.GetSize() == 0)
    // деталь без вырезов
else
    // деталь содержит выреза
sfera04 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 12:31
#2552
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Offtop: Сочи Столица зимней олимпиады... В 2014 году отдыхающих в Сочи будут катать на бананах уже по бобслейным трассам. Именно здесь строят олимпийские объекты Равшан и Джамшут...
[IMG]http://s39.***********/i086/1107/e8/aaec1a4a1dee.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось eugeny17, 06.07.2011 в 15:59.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:16
#2553
Rascen
Приветствую.
Подскажите, как справиться в Tekla с неточностями привязки. Или может я неправильно использую эту самую привязку
не вяжется что-то линия к узлу корректно.
получается привязка (длина вспомогательной линии) 3224.385, а чуть в сторону проведешь 3224.384
Компонент же потом кривой получится.
Может подскажете, как наклонные прогоны делать. Про рабочую плоскость-это понятно, но как быть, когда вот так привязка пляшет?
см. вложение
Без названия.mp4.flv
Непрочитано 07.07.2011, 06:30
#2554
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
С ума сойти! Аж целая 1 тысячная миллиметра погрешность...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 08:26
#2555
Панфилонец
Два вопроса, может кто сталкивался:
1) Тут уже спрашивали, как определить программно, есть ли у детали вырез, подрезка, с этим вроде разобрались, а можно ли определить это с помощью фильтров вида?
2) Где можно настроить поля принтера если скажем у меня они настроены так 25,0,5,5 но каждый раз при открытии проекта текла сбрасывает их в стандартные 20,5,5,5
Панфилонец вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 12:50
#2556
Rascen
с ума не сойти, но вопрос остался. Почему одна и та же привязка, а значение меняется
у вас, наверное если и на 10см не сойдется, не заметите
Непрочитано 07.07.2011, 13:11
#2557
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
это вопрос к разработчикам.
А теперь мой вопрос. У вас там в Москве у всех принято судить о компетенции других конструкторов на расстоянии или только у Вас?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 07:22
#2558
eugeny17
Rascen в сантиметрах знаете, что измеряют?
Ёмкость конденсатора
Зачем вы в крайности впадаете? точность при нумерации стоит 1мм, даже поставьте 2мм... а тысячные доли так ли вас волновать должны?
а вы не механик часом? КМД занимаетесь? Удачи Вам...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 08:48
#2559
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Offtop: Емкость конденсатора в фарадах измеряют
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:50
#2560
Rascen
CuPo>I<a Извиняюсь, был несколько резок.
Нет, чтобы ответить: "да, замечал такое, и это не мешает дальнейшему построению и выполнению пользовательских компонентов. И прогоны будут ровно в том месте находиться, где им положено быть"
А вместо этого оффтоп.
Ведь привязал линию в программе по средней точке, а потом к этой же точке ( но уже конечной) привязываешь другую вспомогательную, а уже чуть другое значение (правда в тысячных миллиметра , согласен).
Все ограничил размеры в сотых.
eugeny17
А да, впадаю в точность иногда. факультет был механический. Видимо поэтому и придираюсь.
нет, КМ делаю в автокаде. но КМД тоже интересен.
Вот интересные бывают ситуации:
Приходят на работу устраиваться так сказать "уверенные пользователи автокада". Работают. А когда спрашиваешь, чего к монитору прилипла, то в ответ слышишь: "я линию параллельно хочу провести вот этой!". И рисует одну, а рядом вторую и на глазок параллельно ее проводит к первой.
Спасибо вам, вам тоже удачи в проектировании!
Вот вопрос еще - зачем так часто прогоны поставлены в объекте из поста 2552?
