Нужна помощь по Advance Steel - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.01.2012, 14:59
#2541
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
откуда ты знаешь какой был вопрос, подсмотрел?
спс. делал оказывается так когда-то. просто увидел вопрос- и заело..
vla203782 вне форума
Старый 01.02.2012, 22:19
#2542
Yuzer
Мозговой штурм
На ленте в профилях есть кнопка колонна. Пытаюсь поставить колонну, но всесто этого появляется только маленький элемент в плоскости ХУ, но не по Z. Элемент почему-то появляется в слое Beams. Как правильно пользоваться элементом колонна?
Yuzer вне форума
Старый 01.02.2012, 22:29
#2543
Brain Murder
Инженер
Yuzer, команда колонна работает только с рабочими плоскостями и только если они активированы во вкладке рабочие плоскости. Команда нужна для расстановки колонн в плане.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 02.02.2012, 12:57
#2544
Dyuk
ПГС
Сообщение от ssaroyan Посмотреть сообщение
Не отображаются болты в узлах.
Чтобы отображались болты в узлах, нужно в диспетчере настроек Advance (находится на панели стандартная) нажать на первую кнопку "параметры по умолчанию" и в пути "средства крепежа/тип представлений для болтов" выбрать значение "тело".
Изображения
Dyuk вне форума
Старый 02.02.2012, 21:00
#2545
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Это имеется ввиду поворот ПСК?
А можно хоть видеоролик какой-нить для представления?
У меня пара вопросов: можно ли преобразовать, к примеру, несколько пластин в узел с возможностью последующего изменения параметров?
ГОСТовских фундаментных болтов для баз, как я понял, нет?
Yuzer вне форума
Старый 02.02.2012, 23:51
#2546
Brain Murder
Инженер
нет
может на выходных сделаю
нет, только в версии developer c соответствующими знаниями в VB или VC++
вчера вроде были, только там не все типы, только 1.1 и 1.2 и не все диаметры
Старый 03.02.2012, 03:48
#2547
Vavan Metallist
Україна, Львів
Возникла необходимость посчитать длину сварных швов. Значит моделю швы отрезками. Вопрос:
1) Варю например пластину тавровым швом с двух сторон. Получается 2 шва. Как мне сделать, чтоб корректно получить длину швов в АС Металле? Я че то не заметил, чтоб АС Металл обращал внимания на обозначения швов...
2) Каким кто образом поступает при маркировке стыковых швов. Ведь Адванс уперто ставит катет шва, а какой катет у стыкового шва? Понятие "катет шва" имеет смысл вроде как только для угловых швов... Или просто ставить равным толщине элемента?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.02.2012 в 04:05.
Vavan Metallist вне форума
Старый 03.02.2012, 07:13
#2548
Игорек_1
Vavan Metallist, может попробовать ползоваться понятием верхний, нижний шов? Вроде как прочерчиваешь один раз, потом задаешь верх и низ и раастояние между ними (например толщина пластины), и при этом длину считает как одна линия. Ну это так, думаю только чтоб в модели нагляднее было, а если проще, то может только один отрезок чертить и задать тип Т3 например, и на чертеже аккуратнее будет выноска.
Игорек_1 вне форума
Старый 03.02.2012, 09:54
#2549
Yuzer
Мозговой штурм
Выбираю в узлах базовая плита/анкеры и отверстия/тип анкера - только буржуйский.
Yuzer вне форума
Старый 03.02.2012, 10:55
1 | #2550
Brain Murder
Инженер
Yuzer,
Vavan Metallist, Игорек_1, В 2012 это подправлено. Если двусторонний шов - чертится две лини шва и не нужно указывать нижний шов. Если стыковой шов, то забивайте е в графу катет. Все равно нужно будет потом относительно какой-нибудь величины ориентироваться для подсчета массы. Насчет ведомости швов нужно посмотреть как там, хотя там же швы по типам разбиваются... Я даже не знаю правильно будет длины на два умножать или нет, по идее для технологов на каждый тип шва своя норма времени + количество проходов. Вообщем, нужно посоветоваться с кем-нибудь, кто нормирование считает.
ID:	74233  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2012, 11:36
#2551
SSNSS
Brain Murder, что ещё интересно нового ждёт нас в 2012? если не секрет
SSNSS вне форума
Старый 03.02.2012, 14:53
#2552
olamot
Третья тайна планеты.
Лично я уже кушать не могу!
olamot вне форума
Старый 03.02.2012, 15:09
#2553
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите, где находятся базы профилей, чтоб их редактировать с помощоью акес (если, єто, конечно возможно ) В частности мне нужно ввести лист необходимой высоты.
Старый 03.02.2012, 15:25
#2554
Chardash
Соискатель
Урал
можно и свои сечения создать
а по вопросу, один из файлов .mdb, лежит в Steel\Data\
Последний раз редактировалось Chardash, 03.02.2012 в 15:53.
Chardash вне форума
Старый 03.02.2012, 17:02
#2555
Brain Murder
Инженер
SSNSS, olamot, скорее всего будет проводится вебинар по AS2012, так же как в прошлом году. Я тогда выложу ссылку за пару дней.
Vavan Metallist,вот база
Я так понял нужны полосы - таблица EXT_Flat
А вот балочка - вчера навоял - 21 тонна.
ID:	74269  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2012, 17:41
#2556
Chardash
Соискатель
Урал
вот, что значит давно в адвансе не работал. все поменялось и я забыл.
Chardash вне форума
Старый 03.02.2012, 21:26
#2557
eilukha
Можно ли в настройках поставить, чтобы:
  1. Сечения штриховались?
  2. Нумерация деталей была в пределах одной марки, а не в пределах всей модели?
Последний раз редактировалось eilukha, 03.02.2012 в 21:41.
eilukha вне форума
Старый 04.02.2012, 00:40
#2558
olamot
СВЕРШИЛОС!
http://www.graitec.com/ru/news.asp?NewsID=558
www.graitec.info/Common/Downloads/Documentation/AS-What-is-new-2012-EN.pdf
уау!
Последний раз редактировалось olamot, 04.02.2012 в 00:57.
olamot вне форума
Старый 04.02.2012, 03:51
#2559
Yuzer
Мозговой штурм
У меня их нет. Это может быть связанно с обновлениями? У меня есь сервис пак, но я его не ставил.
Yuzer вне форума
Старый 04.02.2012, 12:40
#2560
Chardash
Соискатель
Урал
eilukha,
Можно. Но после сборки модели ее будет необходимо разделить на отдельные марки. Все таки, если компьютер достаточно мощный, лучше оставить сквозную.
olamot
, да, хорошо, что адванс стал поддерживать две платформы, свою и автокад. Но как это отразилось на стоимости, не написано. Чувствую, подорожал.
Chardash вне форума
