Правильность оформления проекта - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 24.02.2015, 08:23
#2541
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Selene Посмотреть сообщение
в ГОСТ Р 21.1101-2009 действительно нет, а вот в ГОСТ Р 21.1101- 2013:
Ну так успейте сделать по ГОСТ Р 21.1101-2009) Ну а по ГОСТ Р 21.1101- 2013 цепляйтесь за слово "рекомендуется". Вообще не принципиально, но зачем добавили "отдельном", вопрос...
Кика вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:35
#2542
Shtrih
SPb
Коллеги , подскажите, какое максимальное количество подпунктов может быть в томе? Например, 5.5.2.8.8 - так может быть?!
Спасибо.
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:00
#2543
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Спасибо.
по ГОСТ 2.105
1 Раздел
1.1 Подраздел
1.1.2 Пункт
1.1.2.3 Подпункт
далее перечисления:
а) ... 1)
б) ... 2)
в) ... 3)
Un_Known вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:26
#2544
Shtrih
SPb
Т.е. я правильно понимаю, что 5.5.2.8.8 (т.е. Книги 8.8) - быть не может?!!
А как тогда быть, если,например, большой объем, как продолжить "деление" и правильно оформить?!
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:21
#2545
Un_Known
Chelyabinsk
подпункты это как бы внутри тома и регламентируется ГОСТ 2.105
а то что вы предполагаете - это номер тома и регламентируется ГОСТ 21.1101:
Раздел. Подраздел (не всегда, если есть) . Часть. Книга
Un_Known вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:32
#2546
Shtrih
SPb
Это всё понятно. Не совсем понятно, могут ли быть Книги (в томе) с нумерацией Х.Х? Т.к. при расшифровке этого шифра не "выцепить" что означает последняя цифра. Может стоит взять её в скобки? Будет Х.Х.Х.Х.Х(Х). Может ли быть КНИГА Х.Х??? Короче, странное получается обозначение тома... Вот в чем вопрос?)
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:40
#2547
Un_Known
Chelyabinsk
а нельзя просто Книга 1... 2... 8... 99... 365... ?
Un_Known вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:08
#2548
Shtrih
SPb
Можно. Дело в том, что принесли проект на проверку с другой организации вот с таким шифром (см.выше). Состав проектн.док. отсутствует. Один проект и такое его интересное обозначение. По-моему - дак надо сделать лучше Книга 9, чем Книга 8.8...точнее,было бы правильнее, но на что сослаться .....
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:10
#2549
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
А не книга-часть?
engngr вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:00
#2550
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А не книга-часть?
нет, см. ГОСТ 21.1101 п.4.1.3
Un_Known вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:03
#2551
N_kontr
Добрый день!
Не нашла тему по оформлению технических отчетов по результатам изысканий на форуме, поэтому рискну задать вопрос здесь.
С 01.07.2015 вступит в действие ГОСТ 21.301-2014 "Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям".
Если судить по тексту, то оформление отчетов практически такое же как оформление ПД, но вот приведенный пример "Содержания" несколько отличается от требований этого же ГОСТа.
Я понимаю, что примеры имеют справочный характер, но все таки...
ГОСТ 21.301-2014
в п.5.3.3 говорится о делении отчета на части и книги (ИГИ1.1, ИГИ1.2, ИГИ1.3), которые комплектуются отдельно
в п.5.3.4 к обозначению добавляется буква "Т" (приведен пример ИГИ-Т - без деления на части и книги)
т.е. если я правильно понимаю, Текстовая часть каждой книги отчета должна обозначаться ИГИ1.1-Т, ИГИ1.2-Т...
но в примере Содержания (приложение Ж) совсем другое - при делении Текстовой части на части и книги все комплектуется вместе и обозначается ИГИ-Т.1, ИГИ-Т.2, тогда как это требование относится только к Графической части, если она выпускается отдельными документами ИГИ-Г.1, ИГИ-Г.2 (п.5.3.5)
само наименование документа Содержание не соответствует требованию п.8.5.3, где сказано, что документ должен иметь наименование Содержание тома (или книги)
и еще, Состав отчетной технической документации должен иметь обозначение 1313-0399-СД, а не 1313-0399-ИГИ-СД, как в примере
Хотелось бы узнать мнение специалистов - это ошибка в приведенном примере или я не верно читаю требования ГОСТа?
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 16:56
#2552
Сорокин
Конечно, это ошибка.
Такого содержания быть не может.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 10:25
#2553
babay-uga
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
может имеется в виду деления "Т" на отдельные документы уже внутри тома и пропущено допущение в тексте ГОСТа (если нет, то просим для "Т" добавить допущение деления на документы как и для "Г", в виду наличия разных исполнителей).
в дополнение к замечаниям N_kontr: при внесении изменений в ГОСТ нужно учесть что в содержании (приложение Ж), само содержание должно начинаться со страницы 3 (как минимум), т.к. титульный лист и список исполнителей тоже учитывается в общем количестве листов (страниц).
babay-uga вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 18:12
#2554
n.kontr
Вообще не очень понятно, для чего ввели необоснованные отличия в требованиях к оформлению отчетной и проектной документации.
Большое недоумение вызвал пункт касающийся порядка комплектования материалов в томе, где список исполнителей располагается перед содержанием тома, а не в начале текстовой части, как то требует ГОСТ Р 21.1101.
Что за симбиоз состава отчетной документации и содержания тома приведен в примере содержания. Зачем в содержании сброшюрованного тома прописывать другие части и книги. Они должны прописываться в составе отчетной документации, а не содержании тома, ведь так?
Зачем добавили наименование места (города) на титульном листе тома с отчетной документацией?
Объясните причину, по которой исключено поле на титульном листе с наименованием вида документации. Посмотрите ПП 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Посмотрите ГрК п. 5.1 " организация и проведение государственной экспертизы проектной документации объектов ..., а так же результатов инженерных изысканий" Ведь совершенно очевидно, что есть вид документации "ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ", а есть вид документации "РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ". Почему бы не взять и не сославшись на ГОСТ Р 21.1101 не указать, что следует применять для титульного листа форму 13, а в поле вида документации при этом указывать "Результаты инженерных изысканий"?
Вопрос с тем, что писать в графе "стадия" по-прежнему открыт. Все пишут П, отдельные оригинальные товарищи (если не сказать извращенцы) пишут Р. Единицы оставляют графу пустой (если следовать букве ГОСТ Р 21.1101 они то как раз и правы).
И зачем переписали (продублировали) отдельные требования ГОСТ 2.105-95? С выходом нового стандарта больше вопросов, чем ответов.
По моему мнению, достаточным было добавления нескольких абзацев или небольшого раздела в ГОСТ Р 21.1101-2013.
n.kontr вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 14:11
#2555
N_kontr
Сообщение от n.kontr Посмотреть сообщение
не совсем верно...отчеты сами по себе, а ПД и РД сами по себе и их не стоит смешивать в одном ГОСТе..."РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" это уж точно не вид документации
интересно, а было обсуждение проекта этого ГОСТа? если было (чего мне не попадалось) неужели никаких вопросов не возникало?
N_kontr вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:10
#2556
n.kontr
Представьте себе - вид документации. На этом настаивал эксперт ГГЭ, ссылаясь на ПП № 145.
n.kontr вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:54
#2557
N_kontr
даже если он и настаивал, что это меняет? "Результаты... " не относятся ни к проектной ни к рабочей документации, они сами по себе...скорее это даже предпроектное обследование...поэтому в них и не указывают стадию П или Р
это я к тому, что отчеты не должны входить в ГОСТ Р 21.1101, где речь идет о ПД и РД
то, что в ГОСТ 21.301-2014
... переписали (продублировали) отдельные требования ГОСТ 2.105-95
не страшно...иногда разработчикам полезно повторить требования по оформлению текстового документа
N_kontr вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:31
#2558
Никодим
Вопрос по нумерации графической и текстовой частей. В #521 ссылка на сообщение
Doka пишет
- текстовая часть (обозначение 2345-КР.Т);
- графическая часть (обозначение 2345-КР.Г)...
Так все-таки 2345-КР.Т или 2345-КР.ТЧ (2345-КР.Г или 2345-КР.ГЧ)?
И еще вопрос по нумерации листов (не сквозной) в пределах каждой части (текстовой и графической) своя нумерация?
Последний раз редактировалось Никодим, 31.03.2015 в 15:39.
Никодим вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:10
#2559
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Как решите внутри организации.
Да.
engngr вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:23
#2560
aso-unhp
К тому же графической части может быть несколько документов, например, КР.ГР1, КР.ГР2, в каждой из которых тоже своя нумерация.
aso-unhp вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
