Извините, что я вот с этого начал... - сам проходил через это: больше тратится времени на загружение, труднее ловить ошибки и ГИС, что-то вечно хреново и не туда перераспределяется и даёт не ожидаемые результаты которые трудно подгонять под желаемые и традиционные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сами ведь уже недавно проходили через это - тогда когда разбирали каркас шатра покрытия.... - дойдете до подбора, деформаций и анализа результатов - будет тоже самое.
ФАХВЕРК,
Совершенно верно, сам уже понял это на том примере.... эта расчетная схема была смоделирована до той оказии=) всё дело ведь в том, что проект требуют вчера |
Тем более надо пластины снять. И аккуратно собрать нагрузки. И подумать - если есть время - над расположением элементов.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Да и стойку посередине - не надежное это решение.... не логичное и не экономное.
ФАХВЕРК,
А так, вообще, я бы ферму сделал бы по типу молодечно... если бы не ограничения по габаритам. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ильнур, Цитата:
Возможно ли произвести такой расчет для всей схемы, с назначением в качестве загружения собственноручно созданных комбинаций? |
В смысле - покрытие? Балка или ферма.... пролет всего 14 метров.
А что - так сложно выделить поперечник и приложить усилия? Это минут 20-30. |
Ильнур,
Итак, мои действия: 1) В качестве поперечника беру самую нагруженную раму; 2) Тип системы на плоский не меняю (т.е. не удаляю все остальные стрежни и оболочки за рамой)? 3) Прикладываю узловые нагрузки в колонну, результат которых будет эпюра, максимально совпадающая с РСУ? Всё верно? ----- добавлено через ~7 мин. ----- ФАХВЕРК, Возможно, приду к такому варианту (второй), когда увижу, что балка не выдерживает. Последний раз редактировалось E_winner, 06.12.2017 в 11:56. |
TheStinger, никогда в расчетах не учитываю сп, как элемент развязывающий в/п. По факту, он этого и не сделает.
2 варианта: 1) Считать в/п на общую длину из плоскости; 2) Предусмотреть связи и распорки по в/п и расчетную длину из плоскости принять между точками раскрепления. |
E_winner, решения должны быть простые и понятные, легко обсчитываемые и свободно реализуемые. Эстетики здесь требуется минимум. Вот я и предложил. И хрен ты с ним со всем - лишь бы стояло и сыпучка бежала.
TheStinger, да. Не работает.
Offtop: E_winner, по подкосам фронтальник может торцом ковша жахнуть когда супучку от стены отгребать будет.... выстрелит из плоскости подкос.... ну и всё.... ну не сразу всё.... но балка просядет, узел порвёт.... и при этих подкосах поперечка в колонне большая, что ударит по фундаменту. Я извиняюсь за занудство.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
