Мои динамические блоки - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 01.03.2011, 18:53
#2541
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Leopard_, И опять тебе спасибо.)))
Методом подбора нашел приемлемое соотношение 0,915.
Только отмороженная сволочь сможет придраться, а так не видно ))).
DWG 2007
Двутавр ГОСТ 8239.dwg (121.5 Кб, 3939 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:41
#2542
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
а как в вот таком блоке заставить текст перемещаться за поворотом оси, но самому не поворачиваться. файл во вложении. и чтобы при масштабировании не уезжала ручка поворота. пробовал добавлять ее в набор операции масштаб - не помогает.. И как-то в целом плохо эта ось у меня получилось, но не знаю как ее более корректно реализовать.
Вот.
В кратце. Ставится точка, на точку "move" атрибут. Поворачивается не атрибут, а точка.
Удачи
DWG 2004
000.dwg (67.2 Кб, 3927 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:58
#2543
Immortal_6666
вольный копейщик
tovdi,
спасибо! у тебя отличный вариант получился. только при изменении масштаба линия не масштабируется..а если добавить ее в набор для scale все разваливается.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 10:19
#2544
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Immortal_6666
А попробуй пойти от обратного. Кружечек на месте, а линия крутится вокруг него.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:43
#2545
Immortal_6666
вольный копейщик
Leopard_, )))) отличный вариант! попробую сейчас!
___
весь мозг сломал. сделал сейчас все как мне надо. но когда меняешь масштаб или растяшиваешь линию, текст как-то странно себя вести при повороте начинает...подскажите как вылечить?
прикладываю файл.
последний шаг остался, и такая ерунда ...
DWG 2007
ось_блок.dwg (90.7 Кб, 3915 просмотров)
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 02.03.2011 в 16:23.
Непрочитано 02.03.2011, 19:00
#2546
vp1968
Immortal_6666,попробуй,посмотри.
DWG 2007
ось_блок_new.dwg (89.5 Кб, 3941 просмотров)
vp1968 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 19:42
#2547
Immortal_6666
вольный копейщик
vp1968, да, спасибо, теперь все работает!
А что было неправильно? хочется понять свой косяк
__
в принципе я понял что изменилось. но теперь маркер поворота не следует за центром линии при масштабировании...и этот блок в глюк загнать тоже можно - у меня получилось после нескольких поворотов, растяжений и масштабов, линия оказалась внутри круга и не вытягивается обратно.. вероятно совсем чтобы все работало - крутилось, тянулось и масштабировалось - нереально сделать ...
___
update
во вложении последний вариант. от масштаба отказался, так как с ним по-моему невозможно заставить текст нормально перемещаться - уезжает если атрибут точки в масштаб добавить. масштаб можно легко менять в свойставах вхождения блока. зато все остальное прекрасно работает. спасибо всем кто помогал довести до ума =)
DWG 2007
Ось_рабочая.dwg (90.6 Кб, 3953 просмотров)
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 03.03.2011 в 08:22.
Непрочитано 03.03.2011, 09:51
#2548
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Коллеги, необходима ваша помощь в создании динамического блока. Сам я что-то пока не могу полностью его сделать. Какая то часть получается, но все равно коряво.
Описание свойств блока в прилагаемом файле.
DWG 2004
Заготовка к блоку.dwg (57.0 Кб, 3881 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:32
1 | #2549
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
А где сама эта корявая часть?
DWG 2007
Заготовка к блоку-1.VVD.dwg (95.7 Кб, 3879 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:24
#2550
Stitch
Саратов
Войду[В]Доверие, огромное спасибо!
Стыдно признавать, но работу с динамическими блоками я пока только осваиваю. Не хватает времени на изучение данной темы. Вчера вечером много времени потратил на изучение и создание блока, но добился, только растяжения линии и то без точного шага. Поэтому и не прикрепил свой "блок" - стыдно такую ерунду прикреплять.
Данный блок - опора под трубопроводы и электрокабели при проектировании эстакад
Stitch вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 20:20
#2551
vp1968
Immortal_6666,новый вариант твоей оси. если нужен. Что-то прикинул между делом.
DWG 2007
ось_блок_new2.dwg (86.9 Кб, 3949 просмотров)
vp1968 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 22:19
#2552
ask.79
Конструктор
Посмотрите вот я так сделал ось.
DWG 2007
Ось_.dwg (73.6 Кб, 3945 просмотров)
Последний раз редактировалось ask.79, 09.03.2011 в 22:52.
ask.79 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 08:17
#2553
Immortal_6666
вольный копейщик
vp1968, интересный вариант, мне понравился. а не знал как работает полярное растяжение.
ask.79, эту использовать не так удобно, потому как перемещается линия и точка вставки, как мне кажется, не там слегка. Опять же поломать этот блок легко, потянув не за ту ручку =)
Непрочитано 10.03.2011, 08:57
#2554
ask.79
Конструктор
Да я не против что точка вставки выбрана не удачно. Но смещение было добавлено в последствии, а исправлять то-то руки не доходят. Лишние ручки можно и отключить
ask.79 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 11:43
#2555
Zaghim
Народ, помогите плиз. Есть блок - отвод. С горем пополам сделал его с вашей помощью, а теперь нужно немного изменить его. Дело в том, что блок раньше изменял свой вид так скажем от начала трубы с одной стороны, а теперь нужно что бы он "танцевал" от середины, т.е. от пересечения двух перпендикуляров. В визибл сете "круглый" все круто, все работает, а в "прямоугольный" теперь не пойму как сделать...нужно что бы в нуле все стояло на своем месте, а остальное увеличивалось пропорционально в разные стороны. Помогите плиз, блок прилагаю.
Народ, помогите кто-нибудь, оч нужно... Из вариантов решения придумал только так, что бы после увеличения размера вверх, потом перемещать все вниз, но не пойму как сделать...
DWG 2004
fOtvod_45.dwg (75.4 Кб, 3901 просмотров)
Последний раз редактировалось Zaghim, 10.03.2011 в 14:43.
Zaghim вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:18
#2556
vovilen
Сообщение от ask.79 Посмотреть сообщение
Классно. Идея хороша. Жаль только глючит. Всего за 5-10 кликов я "сломал осевую линию" она пересекла круг. У меня один вопрос. Почему у всех осей прикручена ручка масштаба. ЗАЧЕМ она ? Если делать все по правильному то есть такое свойство аннотативность. Если не очень правильно то масштаб задавать во вхождении блока. Ведь масштаб линии то не меняется, а при аннотации меняется согласно масштабу. Как по мне так у оси должно быть 2 ручки 1. точка вставки и 2. Перемещение крука с текстом. Все остальное от лукавого.
Последний раз редактировалось vovilen, 11.03.2011 в 11:25.
vovilen вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:55
#2557
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Есть разные уровни продвинутости чайников.
Мои чайники частично уже начали использовать динамические блоки. Анотативность это пока сплошные дебри для них.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:09
#2558
Zaghim
Помогите кто-нибудь с отводом, пожааааааалста!!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:42
#2559
ask.79
Конструктор
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
А еще есть разные версии autocad. И есть такие люди которые до сих пор используют 2006. А так я им хоть чуть чуть облегчаю жизнь. Только это очень трудно идет. Так что АНОТАТИВНОСТЬ классная штука и я сам ей пользуюсь.
Да я не против. Но ручка перемещения кружка добавилась когда оси находяться слишком близко.
Последний раз редактировалось ask.79, 11.03.2011 в 13:03.
ask.79 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 13:30
#2560
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Offtop: Ну.... если о версиях у нас еще 2002 весьма обширно. )))
Leopard_ вне форума
