Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 02.04.2015, 09:11
#2561
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
да я не о том спрашиваю. (strcat "H8=" <Текстовая строка>) есть у меня, тут ситуация хитрая:
напрямую найти отметку на разрезе я не смогу априори, ибо она может иметь любые координаты и любое значение.
Но эта отметка дублируется в таблице. Из таблицы я нахожу значение этой отметки и, уже зная это значение, ищу два одинаковых текста.
Зная координату того текста, что в таблице, его отбрасываю из рассмотрения и редактирую второй - тот что на разрезе.
А ломается всё, только в частном случае, когда на разрезе у отметки обрезаны хвостовые ноли.
з.ы. добавил картинку :
1 - отметка в таблице (по шапке её можно найти)
2 - та же отметка на разрезе. её то и надо править
3 - что должно получится в результате
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 02.04.2015 в 09:19. Причина: добавил рисунок
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:23
#2562
Преобразовывай в float, а потом в строку через rtos. Не то?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Во, пока вспомнил: в "Готовых программах" были решения по преобразованию числа в строку с заданной точностью. Поищи.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.04.2015 в 09:38.
Непрочитано 02.04.2015, 09:49
#2563
Vladimir_Sergeevich
Пермь
не то. (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 val_h8))) ищет по строке из "1". Когда они одинаковы - находит оба и можно обработать.
если бы (rtos 125.50 2 2) выдавал "125,5" то прокатило бы, но он выдает "125,50"
[Выделить все]
Команда: (rtos (atof "152.20") 2 2)
"152.20"
изначально уже про это говорил - проверено в первую очередь было
А ставить (rtos 125.50 2 1) приведет к тому, что перестанет работать случай равенства изначального. ("1" - 125,34, "2" - 125,34 проходя через rtos получится условие 125,3 /= 125,34)
з.ы. вся загвоздка в нахождении отметки на разрезе, когда на разрезе и в таблице нет полного соответствия.
чем плох тот же rtos atof?
порядок поиска не позволяет так сделать. неизвестно заранее какая точность округления должна быть
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 02.04.2015 в 10:10.
Непрочитано 02.04.2015, 10:10
#2564
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Не особо силен в лиспе, поэтому словами, а не функциями. Думаю, как промежуточное решение подойдет
если (rtos 125.50 2 1) = (rtos (125.50+0.0499999) 2 1) = (rtos (125.50-0.0499999) 2 1), то (rtos 125.50 2 1)
иначе (rtos 125.50 2 2)
RNB вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:16
#2565
Vladimir_Sergeevich
Пермь
RNB, да как же объяснить что бы все уже поняли?
в #2556 есть рисунок.
"1" - это то что я могу найти это может быть как 125,30 так 125,32
"2" - это то что надо найти и изменить. он, соответственно, принимает значения 125,3 или 125,32
Аллилуйа!
[Выделить все]
Команда: (vl-princ-to-string 125.50)
"125.5"
В общем, рабочий вариант получился таким:
[Выделить все]
 (setq ent_sad (ssname (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "8,"))) 0)
	pt_ent (cdr (assoc 10 (entget ent_sad)));; ename и точка подписи
	ent_sad (ssname  (ssget "_F" (list
		(mapcar '- pt_ent '(8 10 0))
		(mapcar '- pt_ent '(-8 10 0))
		)) 0)
	val_h8 (cdr (assoc 1 (entget ent_sad))) ;;значение высоты
	pt_ent (cdr (assoc 10 (entget ent_sad)));;точка высоты в таблице
	ent_sad (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (vl-princ-to-string (atof val_h8)))));;здесь набор, вероятно из двух элементов
	);;setq
(cond
	( (= (sslength ent_sad) 1)
		(setq ent_sad (ssname ent_sad 0))
	);;c1 only one obj
	((= (sslength ent_sad) 2)
		(if 	(= (cdr (assoc 10 (entget (ssname ent_sad 0)))) pt_ent)
			(setq ent_sad (ssname ent_sad 1))
	(t (princ "\nОтметка Н8 не найдена"))
(sad_rename ent_sad (strcat "H8=" val_h8))
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 02.04.2015 в 10:39. Причина: добавил результат
Непрочитано 02.04.2015, 10:23
#2566
RNB
Так "если (rtos 125.50 2 1) = (rtos (125.50+0.0499999) 2 1) = (rtos (125.50-0.0499999) 2 1)" и проверяет на 0 во втором знаке после запятой. Если оно выполняется, то ищем (rtos 125.50 2 1), если нет, то ищем (rtos 125.50 2 2)
RNB вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:24
#2567
Ну блин, сказано что искать, сказано - где. И все равно...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15429
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15661
Непрочитано 02.04.2015, 10:25
#2568
RNB
Аллилуйа!
Ну вот! Я знал, что должно быть простое решение. Но пока так не умею, поэтому приходится всё делать обходными путями
RNB вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:58
#2569
skkkk
Может, я не совсем правильно и, главное, вовремя понял суть задачи, но на всякий случай добавлю: чтобы (rtos 125.50 2 2) выдал "125.5" нужно DIMZIN установить в 8.
skkkk вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:24
#2570
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
ну у меня стоит <1> Интересная конечно переменная, раньше с такой не сталкивался
ну и, в конкретном случае, использование vl-princ-to-string выглядит лучше, чем изменение системной переменной (это же её еще надо запомнить и вернуть обратно)
а эту функцию я оттуда и помню, правда давненько я ту ветку изучал, сразу и не припомнил
Непрочитано 02.04.2015, 15:27
#2571
skkkk
А кто ж ее тогда поменял? По умолчанию она равна 8. Видимо, какой-то лисп не вернул ее обратно. Она, кстати, упоминается у Полещука в описании функции rtos.
skkkk вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:35
#2572
Vladimir_Sergeevich
Пермь
судя по всему она хранится в чертеже. у меня в шаблонах она равна 1. А в dxf, которые экспортируются из других прог она у меня 0 по умолчанию.
Непрочитано 07.04.2015, 12:06
#2573
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
День добрый.
Для подписи закладных на чертеже использую код Lee Mac, который когда-то нашёл на theswamp. Лисп берёт данные из блока и чертит мультивыноску с этими значениями. Сейчас решил "модифицировать" лисп, чтобы текст, прописываемый в мультивыноске зависел от одного из атрибутов (в коде это at5). Но условие почему-то не срабатывает. При любом значении at5 выполняется второе выражение условия.
Подскажите, что делаю не так.
[Выделить все]
    (defun c:tr2ml2 ( / at1 at2 at3 at4 at5 ent enx pnt0 lst mld pnt )
       (while
           (progn
               (setvar 'errno 0)
               (setq ent (car (entsel "\nВыберите блок <Выход>: ")))
               (cond
                   (   (= 7 (getvar 'errno))
                       (princ "\nМимо, попробуйте снова.")
                   (   (null ent)
                       nil
                   (   (/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent)))))
                       (princ "\nОбъект не является блоком.")
                   (   (/= 1 (cdr (assoc 66 enx)))
                       (princ "\nБлок не содержит атрибутов.")
                   (   (not
                           (and
                               (setq lst (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes)
                                     lst (mapcar '(lambda ( x ) (cons (strcase (vla-get-tagstring x)) x)) lst)
                               (setq at1 (cdr (assoc "НОМЕР_ПОЗИЦИИ" lst)))
							   (setq at2 (cdr (assoc "ТОЛЩИНА" lst)))
							   (setq at3 (cdr (assoc "КОД" lst)))
							   (setq at4 (cdr (assoc "ДИАМЕТР" lst)))
							   (setq at5 (cdr (assoc "МАРКА" lst)))
				   (princ "\nБлок не содержит атрибут \"НОМЕР_ПОЗИЦИИ\".")
                   (   (setq pnt0 (getpoint  "\nВыберите начало мультивыноски >> \n")
                             pnt (getpoint (trans pnt0 ent 1) "\nВыберите конец мультивыноски <Выход>: ")
                       (setq mld
                           (vlax-invoke
                               (vlax-get-property (LM:acdoc)
                                   (if (= 1 (getvar 'cvport))
                                       'paperspace
                                       'modelspace
                               'addmleader
                               (append (trans pnt0 ent 0) (trans pnt 1 0))
                               0
						(if
							(= at5 0 )
								(vla-put-textstring mld
									(strcat
											   "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
											   (LM:ObjectID at1)
											   ">%).TextString>%"
											   "\\P"
											   "%%c"
											   (LM:ObjectID at4)
											   ">%).TextString>%"
											   "х"
											   (LM:ObjectID at2)
											   ">%).TextString>%"
											   "\\P"
											   (LM:ObjectID at3)
											   ">%).TextString>%"
									(strcat
											   (LM:ObjectID at1)
											   ">%).TextString>%"
											   "\\P"
											   (LM:ObjectID at5)
											   ">%).TextString>%"
											   "\\P"
											   (LM:ObjectID at3)
											   ">%).TextString>%"
						(vla-put-textrotation mld 0.0)
                       (if (<= (car pnt) (car (trans pnt0 ent 1)))
                           (progn
                               (vla-setdoglegdirection mld 0 (vlax-3D-point (trans '(-1.0 0.0) 1 0 t)))
                               (vlax-invoke mld 'setleaderlinevertices 0 (append (trans pnt0 ent 0) (trans pnt 1 0)))
                           (vla-setdoglegdirection mld 0 (vlax-3D-point (trans '(1.0 0.0) 1 0 t)))
                       (vla-regen (LM:acdoc) acactiveviewport)
                       t
       (princ)
    ;; ObjectID  -  Lee Mac
    ;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
    ;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
    (defun LM:ObjectID ( obj )
       (eval
           (list 'defun 'LM:ObjectID '( obj )
               (if
                   (and
                       (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
                       (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
                   (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
                  '(itoa (vla-get-objectid obj))
       (LM:ObjectID obj)
    ;; Active Document  -  Lee Mac
    ;; Returns the VLA Active Document Object
    (defun LM:acdoc nil
       (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
       (LM:acdoc)
    (vl-load-com) (princ)
kacugu вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:15
1 | #2574
Перед (if (= at5 0) поставь точку останова и проверь,чему у тебя равны соответствующие переменные
Непрочитано 07.04.2015, 16:42
#2575
gomer
строю, ломаю
Украина
at5, я так подозреваю это строка, а 0 - число, вот и не срабатывает
gomer вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 22:18
#2576
kacugu
gomer, не совсем так. at5 возвращала не значение атрибута, а #VLA-Object что-то там.
kacugu вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 00:11
#2577
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
а, ну да, недоскроллил
gomer вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:07
#2578
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Хочу критики и советов.
Пишу на досуге большую страшную прогу, но есть сомнения в рациональности подхода.
Задача примерно такая: получаю 3 точки и по ним отрисовываю кучу всего. При этом необходимо просчитывать много других точек (пояснения в коде):
[Выделить все]
 ;;Начальное задание списка вне условий (универсальное)
(setq pt_lst (list ;;ассоциативный список координат точек
	(cons 0 p-vline) ;; нижняя выносная
	(cons 1 p-ntr)   ;; начало трубы
	(cons 2 p-ktr)   ;; конец трубы
	(cons 10 (polar p-vline (/ pi 2) 5))  ;;второй уровень размеров
	(cons 20 (polar p-vline (/ pi 2) 10)) ;;третий
	(cons 30 (polar p-vline (/ pi 2) 15)) ;;четвертый
));;ассоциативный список координат точек
;;потом в теле ветвления я этот список расширяю (тут частный случай, где то точек больше, где то меньше, размеры другие и прочее)
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 2 (polar (cdr (assoc 2 pt_lst)) a-dim -0.1))) ;;тут a-dim угол наклона трубы в радианах
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 3 (polar (cdr (assoc 1 pt_lst)) a-dim d-tr)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 4 (polar (cdr (assoc 2 pt_lst)) (+ a-dim pi) d-tr)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 5 (polar (cdr (assoc 1 pt_lst)) a-dim  (/ (distance p-ntr p-ktr) 2))))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 7 (polar (cdr (assoc 1 pt_lst)) a-dim (+ d-tr 1.5))))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 8 (polar (cdr (assoc 2 pt_lst)) (+ a-dim pi) (+ d-tr 1.5))))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 50 (polar (cdr (assoc 3 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 0.5)) d-tr))) 	;;верх звена слева
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 51 (polar (cdr (assoc 4 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 0.5)) d-tr))) 	;;верх звена слева
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 60 (polar (cdr (assoc 50 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 0.5)) 3.5))) 	;;верх оголовка справа
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 61 (polar (cdr (assoc 51 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 0.5)) 3.5))) 	;;верх оголовка справа
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 101 (polar (cdr (assoc 1 pt_lst)) a-dim d-tr)))		;;начальная первой подушки
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 105 (polar (cdr (assoc 2 pt_lst)) (+ a-dim pi) d-tr)))	;;начальная второй подушки
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 102 (polar (cdr (assoc 101 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) (* h_freez 10))))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 106 (polar (cdr (assoc 105 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) (* h_freez 10))))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 103 (polar (cdr (assoc 102 pt_lst)) a-dim 5)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 107 (polar (cdr (assoc 106 pt_lst)) a-dim -5)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 104 (polar (cdr (assoc 103 pt_lst)) (+ 0.927295 a-dim) 22.2145)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 108 (polar (cdr (assoc 107 pt_lst)) (+ 2.2143 a-dim) 22.2145)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 109 (polar (cdr (assoc 101 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) 12.2)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 110 (polar (cdr (assoc 101 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) 13.2)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 111 (polar (cdr (assoc 110 pt_lst)) a-dim 3.0)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 112 (polar (cdr (assoc 109 pt_lst)) a-dim 3.0)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 113 (polar (cdr (assoc 105 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) 12.2)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 114 (polar (cdr (assoc 105 pt_lst)) (+ a-dim (* pi 1.5)) 13.2)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 115 (polar (cdr (assoc 114 pt_lst)) a-dim -3.0)))
(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst 116 (polar (cdr (assoc 113 pt_lst)) a-dim -3.0)))
;;используемая функция добавления точечных пар
(defun sad-add-or-subst (lst key value)
  (if (assoc key lst)
    (subst (cons key value)
           (assoc key lst)
           lst
           ) ;_ end of subst
    (append lst (list (cons key value)) )
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
С одной стороны, смотрится жутко громоздко, с другой - это лучшее до чего я пока додумался.
Непрочитано 09.04.2015, 10:17
#2579
Я бы загнал все в цикл и внутри него уже делал. ИМХО получится проще, быстрее и короче.
Непрочитано 09.04.2015, 11:16
#2580
Vladimir_Sergeevich
Пермь
не совсем понимаю как это сделать. с одной точки максимум цепочка до 4 значений идет. разве что каким то боком прописать:
(foreach 'item (<список из rez sourse angle dist>) (setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst rez (polar (cdr (assoc sourse pt_lst)) angle dist))) ;;тут rez sourse - номера кодов списка причем не явно , а cdr cadr и тд из item
Ты об этом?
[Выделить все]
 (foreach item (list ;;<список из rez sourse angle dist>
	(list 3 1 a-dim 14.7)
	(list 4 2 (+ a-dim pi) 14.7)
	(list 5 1 a-dim  (/ (distance p-ntr p-ktr) 2))
	(list 6 3 a-dim 27)
	(list 7 3 a-dim 3.6)
	(list 8 4 (+ a-dim pi) 3.6)
	(list 50 3 (+ a-dim (* pi 0.5)) d-tr)
	(list 51 4 (+ a-dim (* pi 0.5)) d-tr)
	(list 60 50 (+ a-dim (* pi 0.5)) 5.0)
	(list 61 51 (+ a-dim (* pi 0.5)) 5.0)
	) ;;<список из rez sourse angle dist>
	(setq pt_lst (sad-add-or-subst pt_lst (car item) (polar (cdr (assoc (cadr item) pt_lst)) (caddr item) (cadddr item))))
);;foreach
В этом варианте коды 100-116 не нужны, в принципе смотрится компактней и все так же работает на ура... на 4 варианта третий способ реализации
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 09.04.2015 в 13:59. Причина: начал описывать очередной вариант
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
