Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 04.03.2015, 11:49
#2561
Wave
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Зачем вы используете арктангенс, делите прогиб в одном направлении на прогиб в другом? У вас уже посчитан R1 Rotation - угол поворота сечения относительно оси X. И он похож на значение, полученное формулой из справочника сопромата
Просто интересно, я думал артаегенс частного прогибов и будет углом поворота.
Wave вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:54
#2562
master_luc
Расчеты и проектирование
Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
Как интересно вы думали ...
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:55
#2563
eilukha
- ось же не ломаная, а кривая.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:12
#2564
Moby Dick
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как можно решить следующую задачу в Femap. Для иллюстрации задачи наиболее подходит следующий рисунок (б и в).
Требуется придать форму листовому материалу (бумага) с упруго-пластическими свойствами. Предполагается, что усилие ножа сначала вдавит лист в паз, а после снятия усилия лист спружинит и его форма будет отлична и от первоначальной плоской и от формы паза (некоторая промежуточная форма).
Как можно в зависимости от характеристик листового материала, усилия и времени нажатия, формы паза спрогнозировать напряженно-деформированное состояние листового материала?
Какой тип анализа выбрать, тип материала, контактную/неконтактную задачу, тип элементов и связей?
Moby Dick вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 21:07
#2565
master_luc
to Moby Dick
Я бы рекомендовал сразу осваивать MARC, не прогадаете.
Непрочитано 09.03.2015, 12:41
#2566
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
to Moby Dick
+1
selega вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 12:19
#2567
НиколаичЪ
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, где можно подробнее изучить возможности программы, связанные с нелинейным расчетом, а в частности с пластическими деформациями. Конкретно интересует что-то типа этого:
http://www.youtube.com/watch?v=GQJr9_SFmos
А конкретнее необходимо сплющить концы трубы.
НиколаичЪ вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 12:53
1 | #2568
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Самый эффективный способ - берете трубу, наковальню, молоток потяжелее...
А если серьзно, то ролик, конечно, впечатляет, но NASTRAN во всех своих разновидностях изначально не заточен под очень большие деформации за пределом упругости, хотя и считает что-то себе там. См. #2566.
Почитайте хэлп, пошерстите офсайты, возможно, найдете ответы на свои вопросы.
Что касается Вашей трубы, что конкретно хотите получить в результате расчета - величину деформаций при известном усилии, напряжения в стенках трубы или что-то еще? Очень многое будет зависеть от возможностей решателя и исходных данных. Ведь когда Вы плющите трубу, металл на перегибах работает за пределом текучести. Если располагаете диаграммой состояния вплоть до разрушения, есть шанс получить более-менее достоверную картину поведения, а если нет? Опять же, когда начинается процесс микроразрушения металла на сгибах, КЭ-сетка позволит учесть микротрещины соответстваующим образом? Таких вопросов достаточно много, и на них нужно иметь однозначный ответ. Тогда можно рассчитывать на корректное решение. В противном случае время будет потрачено неэффективно (ИМХО).
selega вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:18
1 | #2569
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Для таких задач и создавался MSC Marc, а решатель у него MSC Nastran.
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:27
#2570
НиколаичЪ
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
У нас будет пресс на ЗМК =) И как раз хотелось бы подобрать усилие, при котором труба сплющилась бы. То есть мажорантно, без учета микротрещин и т.д. (на данном этапе так).
P.S. Ролик с сайта некой конторы "Femto Engineering", они в фемапе и не такое вытворяют))
Непрочитано 10.03.2015, 19:54
#2571
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, кто-нибудь пытался строить график узловых напряжений для объемных элементов?
В элементах строит без проблем, а вот в узлах - никак. Хотя в окне модели их можно посмотреть. Значит, FEMAP выуживает узловые напряжения из результатов расчета.
Почему же тогда не получается построить график? Или тут есть какая-то хитрость?
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 23:14
#2572
Cfytrr
Питер
selega,
Имхо, стандартными средствами нельзя, будет строить график по среднему значению напряжения в элементе. Тут либо мельчить сетку (тогда max и min будут стремится к среднему значению) либо использовать программулю FEMAP Stress Linearization Tool которую западные камрады сделали для своих нужд (правда она в статусе бетки...)
Название: FEMAP Stress Linearization Tool.PNG
Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.03.2015 в 23:24.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 08:50
#2573
selega
Минск, Беларусь
"Предчувствия его не обманули" (с).
Как вариант рассматривал, но не всегда удобно.
Спасибо! Попробую.
ЗЫ.
Попробовал... По правде говоря, несмотря на скриншоты, ожидал немного большего. Да и хоть какой хэлп не помешал бы. А так приходится лишь догадываться о том, как мембранные и изгибные напряжения пристегнуть к объемным КЭ.
Последний раз редактировалось selega, 11.03.2015 в 14:18.
selega вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 22:54
#2574
Hytrogen
Всем привет!
Господа, прошу вашего совета в решении вот какой задачки - имеется пластинка 1x1 м, на ней посередине расположен источник тепла мощностью 1Вт, которая изменяется по времени. Требуется провести нестационарный тепловой расчет пластинки. В книгах Шимковича, Рычкова и Рудакова про нестационарный расчет имеются некоторые материалы, на базе которых вводились параметры расчета. Однако, в результате происходит ошибка сходимости 4551. Пробовал различные расчеты Nonlinear options - в некоторых случаях расчет проходит и формируются все наборы результатов, но тогда температура распределена по пластине равномерно, а меняется только ее величина.
Вот и не получается у меня интерпретировать то что образуется в итоге. Помогите советом, пожалуйста!
neu-файл модели прилагаю
Тип файла: zip Plate-istochnik-neutral.zip (37.4 Кб, 8 просмотров)
Hytrogen вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 06:20
#2575
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Hytrogen, во-первых, подкорректируйте свойства материала - у вас отсутствует теплоемкость Cp, во-вторых, создайте еще один LoadSet, в нем укажите только Body Load - Temperature = 0 и задайте его как Initial Condition в настройках анализа, в-третьих, если у вас пластинка 1м х 1м, какая у нее тольщина? В Property вы задали число 1,2 (м); предполагаю, что ошиблись (если так, то добавляем туда запись e-3).
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 23:26
1 | #2576
master_luc
Сообщение от Dmitry88 Посмотреть сообщение
Не знаете - не говорите. Marc до определнного времени разрабатывался самостоятельной фирмой, а потом был поглощен MSC ( вроде в начале 2000-х ).
Сейчас MARC интегрирован в MD Nastran как sol401 (точно не помню - см. документацию) и никакого отношения к MSC NASTRAN не имеет, как и не имеет никакого стороннего решателя, являясь решателем.
Пре- и постпроцессор к нему - Mentat, который был переработан с unix-интерфейса с версии 2010 на Windows.
Непрочитано 13.03.2015, 00:37
#2577
Hytrogen
Mishan_Aviator, спасибо! все работает. Весьма "детские" ошибки были)) видимо потому, что только начал осваивать тепловой расчет.
Hytrogen вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 07:21
#2578
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
master_luc, сейчас Marc представлен в последних MSC Nastran как решение 600
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 10:58
#2579
master_luc
to mr_Konstruktor
согласен, sol600 - писал по памяти, кроме этого:
"In the 2006, MD Nastran was released with SOL 400, and can be considered a tangent product of the MSC Nastran brand. In 2012, MSC and MD Nastran were merged into just one called MSC Nastran 2012."
(link: http://mscnastrannovice.blogspot.com...sc-and-md.html)
Sol400 - то же нелинейный анализ, правда не помню кто его выполняет.
Непрочитано 13.03.2015, 11:22
#2580
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
master_luc, как говорили сами технические эксперты MSC, Sol400 это MSC Nastran в котором используются алгоритмы Marc для решения нелинейных задач, а sol 600 - это Marc в чистом виде. К тому же MSC'шники рекомендуют использовать именно Sol 400, так как это решение они усиленно развивают в последнее время, нежели решение 600.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
