А можно ли создав семейство, потом изменить шаблон на основе которого он создавался?
Например - создал на основе "Метрическая система, типовая модель на основе грани", а хочу теперь что-бы был "Метрическая система, типовая модель" (чтобы в качестве основы можно было использовать опорную плоскость). Или только в новом шаблоне заново создать семейство? |
Можно ли автоматически подрезать по граням проемов?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1369252438 |
Помогите пожалуйста! После того как проработал целый день в ревите при попытке сохраниться выбило сообщение : "Лицензия недоступна. Revit Structure 2013 находится в режиме просмотра". До этого работал и всё было нормально. Может кто знает как быть? Запускаю отдельно (параллельно) Revit и всё нормально всё сохраняет. Очень жалко проделанной работы. Хотя бы что-нибудь бы восстановить((
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Как вариант - возможно Вы запустили Revit в режиме просмотра и проработали в таком режиме весь день.
Было ли при запуске Revit'а какое-либо сообщение?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Скорее всего так и есть как Вы говорите. Просто никаких сообщений не было в начале, и резервных копий нету((( В параллельно запущенный Revit- не вставляется проект. Может всё-таки можно его как-нибудь обмануть?
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
unikum85 ,
такой уголок привязать к опорньім плоскостям так,чтобьі єто работало, не получится (если получится - расскажеш как ![]() если нужно,чтобьі уголок отображался в спецификациях, его следовало бьі сделать общим. как вариант, можно создать уголок семейством на основе линии и вложить его - так проблем бьіть не должно. |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Для сложных семейств я бы делал на основе обычной типовой модели и передавал бы ей длину и угол. |
Dramocle, Спасибо, но все так же
![]() VadimS7, Что это за примыкания такие? и формула странная (в формуле 12,7 это что за цифирь)? Вообще как Вы его сделали? Длина у него 100мм.. Если оставлять уголок-балка - как из него вытащить параметр веса? Цитата:
Я попробовал еще создать элементом "Сдвиг" и профиль уголка - все получилось. Но как понимаю для создания спецификации теперь надо будет доп. параметры вводить (длина и вес)? Последний раз редактировалось unikum85, 29.05.2013 в 14:06. |
СПб<Nsk
Примыкания – это параметры в семействе балка, т.е. в Вашем уголке
по умолчанию -12,7 пол дюйма системный зазор, зашитый в семействе балок для материала поведения – сталь, народ с ним по разному борется (в 2014 версии его можно изме-нить или обнулить к чертям). См. Ваше семейство уголка. Ничего не делал, только передал параметрам примыкания во вложенном семействе уголка расчетные значения примыканий. Может быть любая, это не принципиально Как советовал Wrath вложенное семейство сделать общим. Вес расчитать через фактическую длину и объем. Семейство сделать общим и категорию - несущие конструкции или обобщенные модели. Добавить общие параметры (из файла общих параметров) длина (параметр для отчета) и погонная масса. |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
