Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 08.07.2011, 17:28
#2561
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
CuPo>I<a да?
а это тогда что? http://ru.wikipedia.org/wiki/Сантиметр
Rascen Offtop: а кто его знает это ж Сочи - сейсмика и все дела... прогон из гнутика 200*100*6 пролет 6м
p.s. там еще в прогонах по некоторым осям сквозные отверстия в стенке на всю длину через 300
eugeny17 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 05:43
#2562
ZMK
Доброе утро! Кто сталкивался с вопросом как создать точки облета модели? Что бы само все летало =)
ZMK вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:15
#2563
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
eugeny17
а это? http://ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:08
#2564
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
какой профиль у Вас использован для поручней и стоек (жёлтый цвет) лестниц?
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 09:27
#2565
eugeny17
CuPo>I<a разные системы наверное...
EDGE BRIGHT круглая труба 48*3
eugeny17 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 18:44
#2566
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
а Вы задавали вопрос вашим архитекторам о том, как люди получат возможность сломать или повредить какую-либо часть своего тела из-за отсутствия поручней для первых ступеней и выступающих косоуров за первую ступень (между основанием (землёй) и первой ступенью)? Что они Вам ответили? (местное травматологическое отделение будет обеспечено работой)
Это здание для олимпийской стройки?
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 11.07.2011 в 21:17.
Непрочитано 12.07.2011, 07:43
#2567
eugeny17
EDGE BRIGHT это здание станции водоподготовки на водозаборе, но я понял вас, может вы и правы... а какой это норматив? спрошу у проектировщиков и архитекторов (для себя)
а вообще вы пройдите по улицам своего города и не найдите ни одной нестандартной высоты ступенек и схода где есть бордюры... а с "такой" ступеньки сойдя можно тоже травму получить... Offtop: зависит от судьбы и еще некоторых факторов, в которых нужно что-то понимать, чтобы о них говорить...
тут поручни выступают вровень с окончанием косоура и опускаются вниз... так задумано буду в Сочи - заеду в Красную Поляну... попробую подойти сбоку и подняться по лестнице - сообщу потом вам какие ощущения...
Но... все же... проще пораниться о чудо советской эпохи - выступающий поручень - хоть из трубы хоть уголка... у нас в офисах лестницы то же по этому "дурному" нормативу сделаны... так вот каждый раз то и дело где то возле живота этот кусок трубы проскакивает на первом этаже...
поэтому совет вам - прекращайте мыслить стереотипно и думайте головой... Мои поручни - замкнутые на косоур лучше любого поручня о которых вы говорите... во многих западных проектах такие есть..
а что касается выступания этого поручня - то для высоты 1000мм от уровня пола или ступени это субъективная величина - так как для толстого человека лучше пониже и побольше выступ. а для высокого и спортивного человека - любая высота и выступ удобны а вы в какой относитесь комплекции? пробовали подниматься по лесенкам и поручням из цветмета? какие там закладывают параметры? разные? спрашивали у архитектора ходил он по ним или нет?
а вообще мы разрабатываем КМД, пусть проектировщики думают. а мы делаем по проекту, но для людей... и это нас не избавляет от заботы из серийной рисульки создать "шедевр" архитектурной мысли в производственном здании
eugeny17 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 09:01
#2568
EDGE BRIGHT
Уважаемый eugeny17,
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Вы мне льстите, и предлагаете невозможное - ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ !!! И ОДНОВРЕМЕННО МЫСЛИТЬ НЕ СТЕРЕОТИПНО. Нет уж, увольте!
Не могли бы Вы пояснить, как это делается - ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ?
Я ничего не говорил, а призвал Вас внимательно посмотреть на конструкцию лестницы.
Вы попросите ваших западных контр-агентов прислать нормативы по лестницам и перилам. В ГОСТ и СНиП Вы врядли найдёте ответы. Некоторые положения СНиП для инвалидов близки к требованиям западных норм. Попробуйте поискать материалы о физиологии людей при подьёме на лестницу и спуске с неё. На этом основано это нормирование.
EDGE BRIGHT
Непрочитано 12.07.2011, 20:38
#2569
eugeny17
Уважаемый EDGE BRIGHT, да!
Вот такие вот диалоги о... и мнения...
Благодарю Вас
p.s. на ближней лестнице стойка близко к началу поручня, не усмотрел за "новаторами производства"
Последний раз редактировалось eugeny17, 12.07.2011 в 21:13.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:18
#2570
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
вышел Service Release 2 на 17 версию.
кто-нибудь смотрел?
судя по обещаниям разработчикам там исправлен ряд глюков, в том числе с "прыганьем" видов
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:30
#2571
Роман Казанцев
Сообщение от Builder_Drew Посмотреть сообщение
а ссылку можно ?
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 15:16
#2572
Роман Казанцев
Подскажите как увеличить число граней? Создано с помощью контурной пластины со скругленными гранями.
Непрочитано 18.07.2011, 08:12
#2573
s000869
Инженер-конструктор
В моих настройках так: идем в инструменты- расширенные параметры-строка скорость и точность
xs__CHAMFER_ACCURACY_FACTOR 1
xs_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS 0.1
xs_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS 0.1
xs_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE 5
Это максимум что я смог выбить, дальше начинаются глюки с углами вырезов, 3 читаются а 4 нет.
Теперь мой Вопрос, сделал я на монтажной схеме спецификацию в 2 и 3 столбца, а конечную массу не могу получить, что я только не суммировал и перемножал выдает сумму только на верхнюю часть таблицы где заканчивается второй столбик, ставлю с этими же формулами в 1 столбец - всё нормально, а в два никак.
Последний раз редактировалось s000869, 18.07.2011 в 08:19. Причина: дополнение
s000869 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 08:30
#2574
pdimav
Инженер-конструктор
Не парься, Дениска, она с двумя столбцами не корректно массу считает.
Только те строки, до которой закончился второй столбец!
Один исход, формулу в нижний коллонтитул забивать!
Последний раз редактировалось pdimav, 18.07.2011 в 08:39.
pdimav вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 10:38
#2575
Роман Казанцев
s000869, спасибо
Непрочитано 18.07.2011, 13:40
#2576
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
А кто знает каким параметром регулируется высота шрифта в название однодеталки на комплексном чертеже, а то у меня 10 шрифт, хотелось бы поменьше)
Последний раз редактировалось Makarka, 18.07.2011 в 19:57.
Makarka вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:27
#2577
eugeny17
во всех смыслах жаркое лето, коллеги...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 15:28
#2578
swinco
Привет! Недавно начал пытаться делать армирование жб в Текле. Сетку отдельно не прочерчивает и не пишет в спецификации ГОСТ. Привязки арматурных стержней не ставит. Как быть? Как оптимизировать вывод чертежей жб?
swinco вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 17:01
#2579
Chardash
Соискатель
Урал
to swinco
на сетки нужно задать свои параметры в спецификациях
Последний раз редактировалось Chardash, 21.07.2011 в 20:28.
Chardash вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 22:35
#2580
swinco
Для примера создайте скиншот чертежа жб близкого к ГОСТ, выдаваемого теклой.
swinco вне форума
