Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 21.10.2014, 14:12
#2561
ander
проектирование
Кемерово
острите дальше, почитаете, может, или ответите про нормы?
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 14:26
#2562
Spirit_uga
Оболочки там или ещё какие элементы, какая разница, считаем по программам проектируем по нормам. Ни каких острот, пытаюсь разобраться, вопрос прямой и тупой. Есть пункт СП. Написано, необходимо, учесть расчётную длину стены. Либо да, учитываем, так и так. Либо нет, не учитываем. Как посчитала так и армируем и нечего тут задавать глупые вопросы, все так делают. Так?
Spirit_uga вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 19:03
#2563
ander
проектирование
Кемерово
в нормах нет исчерпывающих данных/расчетов на данный счет, но в нормах есть указание проверять.
Пишите пункт, будем вспоминать..
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 19:15
#2564
Spirit_uga
СП 52-101-2003 п.п. 6.2.15 Расчет внецентренно сжатых элементов.
Последний раз редактировалось Spirit_uga, 23.10.2014 в 12:37.
Непрочитано 22.10.2014, 05:11
#2565
ander
проектирование
Кемерово
с таким посылом я даже и не знаю, что делать.. В любом случае вы ссылаетесь на расчет линейных, а не плоских конструкций. Для плоскостных конструкций нет однозначно простого алгоритма подбора арматуры с учетом длины стены в плане и ее закреплениях на концах длины (не говоря уже о том, что армирования плоскостных конструкций в нормах нет, в принципе), в таких случаях есть проверка, а не подбор, еще будем мусолить?
ander вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 05:35
#2566
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
еще будем мусолить?
Ну давай немного помусолим.
ander, как тогда в стенах учесть продольный изгиб ? Я имею в виду коэффициент "ню" к увеличению эксцентриситета= M/N ?
P.S. без нелинейного расчета.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 06:22
#2567
ander
проектирование
Кемерово
так о том и речь, что мусолить то, если в нормах нет? Есть только проверка, и то не сама проверка и не как ее делать, а необходимость ее выполнять.
ander вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:16
#2568
3MEi86
Хабаровск
Покажи пункт СП, пожалуйста.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:53
#2569
Spirit_uga
"линейных" - имеется ввиду стержневых?
В СП указано "расчёт по прочности прямоугольных сечений внецетренно сжатых элементов" - практически любой элемент подходит под это определение и нужно соответственно учитывать расчётную длину, будь это колонна или стена.
Можно долго обсуждать нюансы норм, но вопрос практического применения, как в Лире учесть гибкость стены при подборе арматуры пока для меня открыт.
Кстати была тут тема совсем недавно - "Как подбирается армирование монолитных стен по результатам расчета в "Лире", похоже армируем, как посчитает.
Последний раз редактировалось Spirit_uga, 22.10.2014 в 11:04.
Непрочитано 23.10.2014, 07:34
#2570
ander
проектирование
Кемерово
к сожалению у меня нет и того, и другого документа в электронном виде, поэтому сухо:
СП 52-103-2007 п.6.2.8
СП 63.13330.2012 п.5.1.2
Сообщение от Spirit_uga Посмотреть сообщение
нет, только те, где соблюдается гипотеза плоских сечений.
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:41
#2571
shufr
перегнал модель из stark es в Лиру,в stark к балкам была приложена ветровая нагрузка, после, из-за того что не правильно повернулись оси координат, пришлось повернуть балки соответсвенно
ветровая нагрузка приложена не правильно, можно ли как-нибудь в Лире изменить ось вдоль которой приложена нагрузка к стержню?
shufr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:23
#2572
SergeyKonstr
Если нагрузка местная (ориентирована на местные оси стержней), то при повороте осей поворачивается нагрузка.
Если нагрузка по глобальным осям, то верти ни верти, так и останется.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:44
#2573
shufr
Нагрузка местная, а стержень повернуть надо, иначе получаются неправильные защитные слои ((((. мне бы повернуть саму нагрузку
shufr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:49
#2574
SergeyKonstr
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Ну поверните ему местные оси, если "Нагрузка местная", то должна повернуться вместе с осью, по которой ориентирована.
Непрочитано 23.10.2014, 16:55
#2575
shufr
Так в том то и дело , что она, собака, поворачивается, т.к передалась она приложенной к оси Z1(((
shufr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:58
#2576
SergeyKonstr
Так вам нужно чтобы стержень вертелся, а нагрузка оставалась на месте.
Вряд ли.
По крайней мере я не знаю.
Непрочитано 23.10.2014, 17:01
#2577
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
shufr, в жесткостях поверните сечение этой балки, чтобы с поворотом осей всё стало как надо
Alexij вне форума
#2578
shufr
счас попробую
счас попробую
А ,где где такое в Лире, или повернуть в старке и передать в Лиру?
shufr вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:30
#2579
SergeyKonstr
Если прямоугольное сечение, поменьйте Н на В, В на Н.
Если не прямоугольное, то, наверное нет.
Непрочитано 24.10.2014, 10:30
#2580
mikel
Имхо, сразу устанавливаем соответствие направления местных осей стержней с осями принятыми в старке для чтения результатов армирования или проверок металлических сечений. По ним формируем и контролируем жесткости.
С этого в старке надо начинать(для металла правда есть удобная фишка установки послерасчетного соответствия направления осей, для жб такой нет). Желательно также пользоваться где возможно нагрузками по направлению осей ГСК.
По поводу изменения направления местной нагрузки в лире , не затрагивая разворота местных осей или взаимной смены b на h :
автоматически это не получится, но можно поправить допустим один стержень и затем передать его свойства однотипным стержням(передадутся сечения, нагрузки но по всем нагружениям!! в общем всё. С этим осторожно). Как кажется, ветровую проще перезадать непосредственно в лире в лирвизоре. Если уж совсем экзотично, то можно править текстовый файл лиры меняя направление нагрузок. Если они трапециевидные, то лучше и не связываться. Если они равномерно-распределенные , то вполне можно, но не стоит того.
mikel вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
