Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 06.12.2017, 16:20
#2561
E_winner
Ильнур, выполнил перерасчет рамы.
Эпюры получились в целом, пропорционально похожи...
Далее назначил комбинации и указал их в параметрах расчета устойчивости...
Верхней границей поиска задал значение "5"
Получил одну форму потери устойчивости "S" от одной из комбинаций. ПО ЭТОЙ ФОРМЕ ВЕРХНИЙ УЗЕЛ УЛЕТАЕТ НА 1000 ММ по Х.
В целом стержень стержень выглядит, как консоль по табл 30... Не значит же это что на всю колонну принять 2???
Тип файла: spr Бункер ЖОМА - УСТОЙЧИВОСТЬ.SPR (33.2 Кб, 28 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 18:27
#2562
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...ПО ЭТОЙ ФОРМЕ ВЕРХНИЙ УЗЕЛ УЛЕТАЕТ НА 1000 ММ по Х...
Это не 1000 мм, а 1000 единиц, для описания формы (ординат кривой). От 0 до 1000.
В-общем, Вам надо учиться, учиться и учиться - темы про мю в СКАД на форуме есть в изобилии.
Сейчас у Вас наиболее неустойчив правый раскос, его нужно поверить при мю=1 и все.
Для верности еще можно поверить нижний участок левой колонны при мю~3,4 (к Lфиз=3,55 м). Это для проверки через фи. Для проверки по предельной гибкости мю=2 для всех участков.
Устойчивость других участков стоек не вызывает каких-либо сомнений при устойчивой нижнего участка левой. Т.е. можете принять мю до 3,4.
Это все - в плоскости.
Далее комментировать изложенное не буду.
Поверьте на слово - у Вас колонны сверхустойчивы. То бишь сильно недогружены на сжатие.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 08:42
#2563
E_winner
Ильнур, спасибо!
как начал, не могу остановиться
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ильнур,
мю~3,4
Откуда взялось это значение?
Увидел элемент... порылся в книге карпиловского, действительно, 1000 - описание формы потери устойчивости....
сделал отчет в разделе документирования по свободным длинам от комбинации по этой форме.... там приводятся значения, насколько я понимаю в направлении I min?
Последний раз редактировалось E_winner, 07.12.2017 в 10:41.
E_winner вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 16:26 Помогите пожалуйста с расчётной схемой
#2564
Мах79
Господа форумчане, помогите пожалуйста с расчётной схемой. Правильно ли я задаю расчётную длину балок, например балки (Балка 1 (ОИ.4,6(1,75))? Схему в SCAD 21.1 прилагаю.
Тип файла: rar Вариант 13Н вариант 2.rar (51.5 Кб, 19 просмотров)
Мах79 вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 20:19
1 | 1 #2565
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Мах79 Посмотреть сообщение
Да, это изгибаемый элемент, раскреплен (надеюсь по верхней полке) через 1,45 м.
Шарнир около узла 1800 создает ГИС.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 07:59
#2566
Мах79
Спасибо за помощь Ильнур. Там балки (швеллер 16П) между собой раскреплены такимиже швеллерами в стык. Узлы стыковки - сварка.
Мах79 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 08:11
#2567
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как насчет убрать шарнир с узла номер 1800?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 08:52
#2568
Мах79
Это конструкция открытого распределительного устройства 110 кВ. Узел 1800 это узел крепления жёсткой ошиновки (труба) к опорному изолятору. Жёсткую ошиновку и изоляторы я смоделировал чисто для облегчения сбора нагрузок от них (вес. ветер) на несущие элементы стальной конструкции.
Мах79 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:27
#2569
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Узел 1800 это узел крепления жёсткой ошиновки (труба) к опорному изолятору...
Не, я не об этом. СКАД не заточен под механизмы (ГИС). Он принудительно блокирует ГИ на свое усмотрение, чтобы расчет состоялся. При этом могут быть нелепости. Например анализ устойчивости будет произведен некорректно.
Ваш СКАД Вам разве не сообщил об ГИС?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:47
#2570
Мах79
Спасибо за ЛИГБЕЗ. Постараюсь исправить. Я раньше не придавл ГИС значения.
Мах79 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 10:11
#2571
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ЛИГБЕЗ. ...
Ликбе́з (ликвида́ция безгра́мотности у населения) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России и СССР.
Я кстати знал живых людей, не умеющих читать/писать в СССР в 80-х.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 10:27
#2572
Мах79
Я, кстати, один из них. Ни когда не умел писать грамотно
Мах79 вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 11:19
1 | 1 #2573
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..не умел писать грамотно...
Ну, это ничего, исправимо. Те ведь СОВСЕМ не умели читать. Не говоря писать. Они не выписывали газет. Они не ставили подписи. Так жили...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 11:53
#2574
TheStinger
Ильнур в чем проблема в схеме,почему геометрическая изменяемость и узел 378 не работают как нужно?
Тип файла: spr правка фермы25.12.17.SPR (103.7 Кб, 13 просмотров)
TheStinger вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:13
1 | 1 #2575
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TheStinger Посмотреть сообщение
Дык это... пояс (эл.455) там не разбит. На поясе узла нет, решетка в космосе висит.
И это... есть какие-то расцентровки мелкие - это осознанно?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:38
#2576
TheStinger
Как всегда на высоте и плюсом оперативно) спасибо от меня!)) С расцентровками посмотрю внимательнее.
Блин это рука дрогнула( блин вот касяк! не должно быть так!
Ильнур, а узел стойки как лучше решить, чтобы расцентровка осей была минимальная, я планирую уголками (от верхнего пояса к нижнему) с торцов решить, чтобы раскосам не создавать помех. Как Вам такое решение?
Непрочитано 25.12.2017, 14:07
1 | 1 #2577
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я планирую уголками (от верхнего пояса к нижнему) с торцов решить, чтобы раскосам не создавать помех...
Недопонял систему...каких торцов?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 14:09
#2578
TheStinger
стойки фермы хочу сделать из уголков, которые крепятся к поясам не мешая раскосам.
Непрочитано 25.12.2017, 14:12
1 | 1 #2579
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да блин я не вижу ферму, схему давно уже снес, пояс и решетки из трубы что ли и уголковые стойки сбоку пояса что ли?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 14:29
#2580
TheStinger
Да
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
