Мои динамические блоки - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 11.03.2011, 13:53
#2561
ask.79
Конструктор
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Помогите кто-нибудь с отводом, пожааааааалста!!!!
А может попробывать сделать твои действия для все видемостей одновременно.
ask.79 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 14:56
#2562
Zaghim
Вот в этом вся и проблема, что фланцы не расширяются, они имеют всегда одну толщину, меняется только длина, будь труба 100х100 или 600х600...
Zaghim вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:50
#2563
kur4
Прошу помощи, есть динамический блок, не мой, нашел тут в библиотеке, в принципе всем нравится, только хотелось бы переделать немного некоторые вещи
1. Строки в штампе должны быть тоньше, чем основная рамка, по идее строки штампа перенести в другой слой, к примеру в stroki
2. Саму рамку из 0 слоя тоже можно было угнать в свой слой, все же
3. Надписи, где номер проекта, мастштаб и ФИО исполнителей загнать в ГОСТовский шрифт2304.
Если там не слишком сложно, прошу подсказать, как подредактировать нужный мне динамический блок.
DWG 2007
Рамка 2007.dwg (83.6 Кб, 4021 просмотров)
Тип файла: rar Fonts.rar (39.8 Кб, 71 просмотров)
kur4 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 16:13
#2564
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Зайти в редактор блоков и подправить... Так-же как и на чертеже только в редакторе.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 16:17
#2565
kur4
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
А после редактирования функционал блоков не нарушится?
kur4 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 16:32
#2566
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Если не удалять и не ставить вместо него нового то нет, и еще желательно не смещать элементы.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 19:47
#2567
ask.79
Конструктор
для фланца нужно добавить еще одно растягивание.
ask.79 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 11:15
#2568
Zaghim
ask.79, буду очень признателен, если вы поможете! Я ни бум бум в этих дин блоках, сколько не бился всегда какая-то хрень получается...(((
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 13:21
#2569
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Offtop: Так бы и писал сделайте пжалста ))
Ато не получется...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 13:28
#2570
Zaghim
Offtop: Вот, вместо того, что бы злорадствовать, помогли бы)
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:16
#2571
kur4
а если нужно вставить текст? Вставляю текст в рамку сбоку, все нормально, изменяю рамку, текст остается на месте и оказывается на середине листа. Понимаю конечно, что никто меня учить созданию динамических блоков учить не будет, научите пожалуйста как сделать так, чтобы текст ехал вместе с рамкой
kur4 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:26
#2572
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
kur4, а почитать "Help" и "новое в AutoCAD (New Features Workshop)" не судьба?
zenon вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:00
#2573
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
kur4, Чтобы править динамические блоки надо иметь хотябы минимальные знания о принципах работы параметров и операций с ними. Как сказали передо мной - почитайте хелп. Помогает.
А вот когда что-то ПОЛУЧАЕТСЯ кривовато, или получается не совсем то что ожидается, тогда милости просим к нам.
Zaghim, так "помогли бы" или "сделали бы"?
З.Ы. Какой-то я сегдня злой...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:05
#2574
kur4
Справка Акада в хелп пугает своей лаконичностью, ладно будем разбираться
kur4 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:10
#2575
Zaghim
Leopard_, ну в данном случае это помочь сделать))) Пожалста!!!
Потому что получается, но получается так криво, что пипец... танчик какой-то рисуется, вместо отвода(((
Zaghim вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 13:43
#2576
NickNavi
Нужен совет! В данном блоке нужно что бы конечные радиусы выбирались независимо. Как этого добиться не знаю. ((( Пока что сделал так что они выбираются синхронно. (Имя блока - 2)
DWG 2007
Парковки.dwg (197.6 Кб, 3980 просмотров)
NickNavi вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 18:41
#2577
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от NickNavi Посмотреть сообщение
R1 и R2 выбираются в свойствах "Custum"
DWG 2010
Парковки.dwg (78.7 Кб, 4012 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:25
#2578
NickNavi
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
У меня 2007 автокад. Я так понимаю вы этого добились при помощи параметрических взаимосвязей? Но увы, это у меня работать не будет.
NickNavi вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:22
#2579
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
NickNav; так?
Разделитель парковочных мест слелал под углом чтобы проще было разобраться. Правый параметр "растояние1" надо поставить цепочка операций - ДА!
DWG 2000
Парковки[1].dwg (69.5 Кб, 3988 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:47
#2580
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Нет, там все сделано простой динамикой, просто версия акада 2011. Результат похож как у Leopard, у него получилось даже проще. Единственное, что я бы сюда добавил, так это в свойствах "Расстояние 2->Increment-> Dist Increment=2.5"
сохранил свой вариант блока в версии акад 2004
DWG 2004
Парковки.dwg (59.7 Кб, 4002 просмотров)
Vombat вне форума
