Administrator
В таких случаях считаю, что подкручивать и оптимизировать должны разработчики оперы, а не вебмастера. |
Как и Opera Mini, Opera Turbo работает через прокси самой оперы, который перелопачивает сайт по своим алгоритмам. Admin абсолютно прав, на 99% проблема на той стороне провода.
Украина
Без картинок я не могу... не интересно, а трафик экономится до 50% так вот...
А как насчет чата? |
В каждой новой теме содержащей форматирование [code] при её открытии вылезает сообщение см. рис. Количество этих сообщений равно количеству приведённых кодов в теме. Сообщения закрываю и тема просматривается без проблем.
Браузеры Opera 10.00 и 10.10. Тема- например эта В IE видны цветные символы в кодах. |
Хмурый, 11.00 Сборка 1156 проблема не наблюдается.
Где-то
Admin, есть ли возможность настроить поиск следующим образом:
- чтобы можно было окне "Google Пользовательский поиск" выбирать количество найденного на странице. Не 10, как сейчас, а "50" или "все"). - в окне "Поиск по форуму" (от кнопки в строке меню) тоже ввести в "Опции поиска" опцию выбора количества найденного (неважно, в темах ищем или в сообщениях) - 20, 50, все. Ведь в списке найденного быстрее и удобнее скроллить колесом или листать PgUp/PgDn, нежели тыкать на номера страниц. Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2011 в 13:10. |
Украина
Замеченные проблемы в теге [lisp]
- Не возможно выбрать часть кода без номеров строк... - Отображение переменных типа min-1, где min отображается как функция, а 1 как число... Код:
- Код:
Последний раз редактировалось gomer, 30.01.2011 в 19:54. |
Украина
да это понятно... но это ж бубен...
Ну хорошо, опера Turbo проехали, а можно ли оптимизировать форум для работы без изображений... то есть подписи под кнопками посокращать, как на старых сов. кальк., напр. ну вот тоже под кнопкой цитата выделенного написано "Изображение"... не понятно чего... особенно вылетает вправо панель редактирования сообщений, т.к. там текста оч. много... |
Ставь в опере режим "использовать кешированные рисунки" и не мучайся
Почему по этой ссылке http://dwg.ru/dnl/439 пишет 60,5Мб, а скачивается только 45Мб?
Опера 11.01. Скачивал 2 раза - все выдавало "готово". Последний раз редактировалось Yuzer, 01.02.2011 в 23:01. |
