? Регистрация: 17.06.2014
Кто её видел "реальную картину напряжений"?
Нет теории ж/б - есть только статистика (с).
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Тогда в каждом сечении у вас будут не 6 усилий, а, скажем, 150 (при разбивке элемента на 5 участков в каждом направлении), арматуру придется задавать заранее, и считать очень долго. И комплексы такие есть - ансис, абакус и калкуликс, кое-кто в них даже считает.
каким образом Вы так плиту не учитываете? каким образом получить в скаде с плитой, то что у вас в посте №220 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=220 изображено на вкладке с рисунком 1? Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 01:09. |
- построить внутри балки пару пластин плиты шириной в пол балки каждая. В этих пластинах армирование не вычислять, т. к. по факту их нет, а нужны они в модели только для взаимодействия между балками и плитой, которая есть по факту. Плита внутри балки "учитывается" и несколько искажает нужную картину НДС (несильно, т. к. жесткости на изгиб на порядок разные), просто в ней не берётся в рассмотрение армирование.
Объясните пожалуйста подробнее для тех кто в танке, как это построить и как это обеспечивает взаимодействие между балками и плитой.
См. тут картинки.
Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 08:53. |
- да, я это имел в виду.
- имхо: следует всячески избегать этого приёма, чревато ошибками. - не уверен, возможно. Только зачем, если пластинами проще, нагляднее, понятнее. |
eilukha да я помню
у меня просто пролёты по 7 на 6,6м плита толщиной 250мм и обвязывальная балка 500х500 уровень верха плиты и балки совпадают |
Господа объясните что дают эти плиты в балке заданные таким образом? Так то и без специального задания этих плит по пол ширины балки , там образуется по сути тоже самое. Только для задания собственного веса нулевым что ли.
Последний раз редактировалось h5r32, 13.10.2017 в 11:14. |
