Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 01.05.2015, 19:01
#241
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
сидел на форумах - про прогресс -27
Можите поделиться ссылками через ЛС. Интересно почитать про проблемы в соседних специальностях. Ну и сравнить свой взгляд с реальностью.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 20:07
#242
Kot2012
инженер
москва
Смотрите ЛС.Успехов.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 08:38
1 | #243
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это серьёзно то что написано у тебя в профиле?
Серьезно. Освободил наконец себя от ига гнетущих и 100%-го рабства. Ничего серьезного не осталось нынче - никто толком не в курсе, что есть проектирование и как оно надо. Все только и ждут ГОТОВОГО результата, чтобы вопрос ЗАКРЫЛСЯ. Причем считается, что для этого есть все условия, т.е. если сотрудник сделает работу КАК ПОЛОЖЕНО, то результат (?) должен быть СКОРЫМ и однозначно ОЧЕННО ПРАВИЛЬНЫМ. Любые другие случаи рассматриваются как саботаж, и цинично караются по законам современной люстрации с моральной и материальной кастрацией. Что-то как-то проектирование переходит в разряд бухгалтерии или складской логистики...
Поработаю в режиме "свободного художника", экономический и социальный эффект не хуже. Там видно будет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 20:59
#244
yrubinshtejn
Позволюка я себе на "Ты".
Ну что-навыдавался готовых решений и типовых техник по решению? С "студентами" конкурировать приходится?
Судя по теме с преднатягом ф.болтов начинаешь исправляться
Опа. Мы же в теме про болты и находимся
Непрочитано 05.05.2015, 21:30
#245
qwer
Позвольте высказаться не по теме и прокомментировать...
Здесь на форуме подавляющее большинство тем не несет никакого практического интереса для "студента". Практически нет готовых рецептов, решений и узлов, которые можно "скопипастить".
Зато подробно разбираются очень тонкие и неоднозначные моменты, вроде того же преднатяга, или вопросов назначения расчетных длин, вопросов работы конструкции в целом и отдельных узлов в частности.
Эти темы несут очень большую пользу и дают пищу для ума. Но только тому, кто действительно хочет разобраться и вникнуть, потратив при этом уйму своего времени (в которое он, разумеется, не заработает ни копейки).
А по поводу "студентов" и конкуренции... Даже если завтра форум исчезнет, от этого никто все равно не уйдет. Хотели рынок, кричали о свободной конкуренции - получите-распишитесь...
Позвольте представиться, дикий капитализм...
qwer вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 22:19
3 | #246
Бахил
Рубинштейн! Не зарывайся и не хами.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 09:51
#247
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ну что-навыдавался готовых решений и типовых техник по решению? С "студентами" конкурировать приходится?...
Ничего не понял: каких готовых решений? У мну почти каждое решение - шедевр. И какие-такие "студенты"? Какая конкуренция? Просто ПКО самоликвидировалось. Осталось пусто место.
Вот яркий пример хренового устройства мозгов у вопрошающего: вопрос сформулирован с неясной базой и с непонятными предположениями, так, что просто невозможно ответить.
Что конкретно интересовало-то?
Ильнур вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
