Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам?
Непрочитано 10.08.2017, 16:25
avk77
Уважаемые коллеги!
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? Речь об обычных связях покрытия, ветровых фермах, без особых воздействий в здании - кран и пр. - этого всего нет. Это нужно для грамотного диалога с экспертизой. Посмотрел похожие темы, но исчерпывающий ответ не нашел.
Есть много личных мнений и размышлений, это ценно, но ищу не то, ищу норматив (можно и европейский, кстати).
Ближе всего к ответу на вопрос книжка Катюшина, 2005 года, "Здания с каркасами из стальных рам...", раздел 6.9, о которой не раз писали в форуме (хотя это не норматив, конечно). Там предлагается методика учета натяжения, но не говорится о величине натяжения. А также есть серия 1.420.3-36.03 Каркасы стальные типа УНИТЕК. Выпуск 0-1, где предлагается либо не делать натяжение вообще, либо делать натяжение с силой 0,95 от расчетного воздействия в связи.
Не устраивает ни один вариант, поскольку все их можно критиковать, и все это не нормативы (хотя, пожалуй серия - это аргумент в экспертизе). Позволю себе только одно предположение. Если каркас с гибкими связями рассчитан без учета предварительного натяжения и усилия-деформации-перемещения находятся в допустимых пределах, то натяжение нужно минимальным, чтобы не было такой ситуации (даже мгновенной), когда обе гибких связи, образующих крест, не натянуты.
Тут же добавлю, что если считать правильным натягивать связи почти до их расчетных усилий, то согласно Катюшину и согласно здравому смыслу связи нужно проектировать на двойное расчетное усилие, что уже сильно неэкономично, но главное - сомнительно, что в этом есть необходимость, это сильно нагрузит узлы и основные стропильные конструкции.
Благодарю, если будут высказаны профессиональные мнения и советы - где же взять обоснованное и оптимальное натяжение связей.
Непрочитано 03.09.2017, 20:35
#241
vedinzhener
Орел
Верхняя точка сместилась от нижней опоры на 0.5м. вверху - 61.98кН, распор - 42.5кН.
вот тут не понял куда сместилась,вниз или вверх? раз в следующий раз в бок. И если не трудно дай экселевский файл расчета
Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.09.2017 в 20:48.
vedinzhener на форуме
Непрочитано 03.09.2017, 22:32
#242
Cfytrr
Питер
ETCartman,
Канат-обычные балочные элементы с промежуточными узлами. Расчет нелинейный, с последовательным приложением нагрузок
Название: 1 стадия.PNG
Название: 2 стадия.PNG
Название: 3 стадия.PNG
Название: 4 стадия.PNG
НДС в основной паре тросов
Название: НДС тросов.png
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 04:59
#243
ETCartman
ETCartman,
Результаты довольно близкие, местами просто сложно их истолковать.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 06:36
#244
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К старому СНиП стальные есть Пособие, в нем пп.23.9...23.11, касающиеся расчета нитей. Думаю, в мутных ситуациях для ручного контроля можно воспользоваться тамошними формулами - они таки нормативные.
Заодно там же можно ознакомиться с терминологией: что такое нить, струна, ванта, оттяжка, и чем они отличаются.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 07:40
#245
ETCartman
Посмотрел - там действительно есть, достаточно общие положения. В этой книжке https://dwg.ru/dnl/2420 они наиболее развернуты, почти до формул
Единственная техническая сложность - кубическое уравнение, но оно решается.
Последний раз редактировалось ETCartman, 04.09.2017 в 07:50.
Непрочитано 04.09.2017, 12:07
#246
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: В этой теме такое впечатление, что несколько групп ведут свою параллельную беседу невзирая на других. Как-то даже ...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 14:57
#247
AGP57
1 Начальное состояние: распор – 19,92152кН
Усилие в канате в середине пролета – 20,0кН (у картмана #219 в задаче говорится об преднапряжении каната 2тонны)
2 Новое состояние (смещение 0,5м): распор - 77,92823кН
Усилие в канате в середине пролета – 77,97957кН
ПС
Для начального состояния в лире надо задать начальную длину каната 200,047м (вероятно получится задать это значение т.к. расстояние между точками 200м). Распор должен быть -19,92152кН
Для нового состояния (смещение 0,5м) в лире задать начальную длину каната 200,047м невозможно т.к. расстояние между точками 200,353м)
ППС
в #219 следует изменить условия задачи, чтобы результаты можно было бы проверить, например, в лире
AGP57 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 15:25
#248
Бахил
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
Offtop: бред какой-то...
Начальная длина каната не менее 202 м.
А в Лире ровно 200.
Offtop: Просто арбуз зелёный попался
Бахил вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:20
#249
AGP57
Балочный момент равен М=q*L*L/8=0.025*141.421*141.421/8=62.5кН
Стрела провисания каната при усилии R=20кН равна f=M/R=62.5/20=3.125м
Длина каната по кривой провисания s=L*(1+8/3*(f*f/L/L))=200*(1+8/3*(3.125*3.125/200/200))=200.130м
Из этой длины нужно вычесть удлинение каната, вызванного усилием растяжения равным 20кН. Так что начальная длина каната 200,047м в самый раз
AGP57 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:42
#250
Бахил
Балочный момент равен...
Вон оно чё... Ну тыгда да.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:46
#251
AGP57
Бахил я с тобой согласен - сопромат в топку
AGP57 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 20:24
#252
vedinzhener
Орел
еклмн какой момент, мы трос считаем или ванту, вопщем что-то очень длинное и маложеское и никаких моментов там тчк
Непрочитано 05.09.2017, 07:08
#253
Бахил
Очевидно, под "балочным моментом" имеется ввиду форма перемещений - парабола. Собственно приближённый расчёт.
Что касается длины.
Схему собираем в невесомости - никаких нагрузок, все канаты прямолинейны.
Затем плавно загружаем с.в. Получаем прогибы и усилия.
Натягиваем канат с заданным усилием - уменьшаем прогиб.
И только потом прикладываем горизонтальную нагрузку.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 10:09
#254
AGP57
Бахил прямо в точку. Умеешь подобрать и нужное слово и своевременный момент... Принимай респект
AGP57 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 02:50
#255
ETCartman
ETCartman,
Vсе. Понял где расхождения. В Excele не учитывалась скатная составляющая, за счет которой усилие тяжения внизу меньше на половину веса каната.
Поскольку в условии я задал силу натяжения сравнительно небольшую, получалась ошибка в пределах 15-20%. Сейчас пересчитал с поправками - получилось порядка 5% и меньше.
В общем если это квадратичный элемент, то он как раз деформируется по параболе, без разбиения. Получается что условия вывода всех формул воспроизводятся в точности. То есть такой способ очень хорош для моделирования оттяжки сам по себе. Не уверен правда насколько оно будет работать при большом количестве на реальных мачтах. Как долго вы получали сходимость?
Спасибо за расчет!
Не понял, почему в Лире не получается такую задачу решить. Где там скадовцы с их нулями в ослабленных канатах?
В общем данная задача по сути представляет собой независимый расчет нескольких канатов, реакции просто суммируются в узле. Я просто нарочно выбрал схему я тяжелым канатом и минимальным усилием натяжения, чтобы все нелинейности были налицо.
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.09.2017 в 03:52.
Непрочитано 06.09.2017, 08:59
#256
Vavan Metallist
Україна, Львів
С какого перепугу вы решили, что в ЛИРЕ не получается такую задачу решить? Да и еще так уверено обо этом пишите.
Offtop: Тему нужно закрывать, она плохо влияет на человеков. Некоторые тут скоро уже начнут только самих себя читать и цитировать
Непрочитано 06.09.2017, 09:03
#257
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...С какого перепугу вы решили, что в ЛИРЕ не получается такую задачу решить?...
Я же говорю, ETCartman целенаправленно свое копает, в т.ч. тебя провоцирует на нужные ему эксперименты.
Видимо, программу пишет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 09:07
#258
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага...
Целенаправлено, холодно и цинично
Ну ладно, тогда те, кто ЛИРОЙ пользуется знайте: в ЛИРЕ "такую задачу" решить довольно таки просто.
Непрочитано 06.09.2017, 16:27
#259
AGP57
Координаты точек подвеса нити
нижняя точка (x,z) – 0 ; 0 м
верхняя точка (x,z) – 141,421 ; 141,421 м
Канат
Жесткость ЕА-47770,7кН
Вес q = 0,025кН
Усилие растяжения в канате в средне пролета R=20кН
Подготовка данных для введения в лиру
Балочный момент М=q*L*L/8=62.5кНм ; L – пролет 141,421м
Стрела провисания по нормали к канату
f0=M/(R*cos45)=4,42м
Стрела провисания каната по оси z
fz=M/(R*cos45*sin45)=6,25м
В лире в окне цепной линии задаем провисание fz=6,25м. количество равных участков – 20шт.
Смотрим длину участка – 10,013м
Суммарная длина нерастянутой нити 20*10,013=200,260м
Проверяем суммарную длину нити по формуле 200*(1+8/3*4,42*4,42/200/200)=200,260м
Проводим расчет в лире
Усилие в канате в средней точке пролета R=20,0439кН
Усилие в канате в нижнем анкере R=18,3543кН
Усилие в канате в верхнем анкере R=21,8899кН
Перемещения средней точки каната в глобальной системе
Х=0,5022м
Z=-0,5074м
Абсолютное перемещение дельта=корень(0,5022*0,5022+0,5074*0,5074)=0,71м
Стрела провиса по нормали к канату 4,42+0,71=5,13м
Длина растянутого каната 200*(1+8/3*5,13*5.13/200/200)=200,350м
Удлинение каната под собственным весом 200,35-200,26=0,09м
AGP57 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 19:04
#260
Vavan Metallist
Україна, Львів
AGP57, поменьше бы букав писал, что ли... Зачем эти стрелы провиса и длины каната? Оно для анализа никчему. Как и кстати задание нити лировским инструментом "цепная линия" (я уже об этом писал).
Соответствие здания со строительной готовностью 85% санитарным нормам и правилам. Hard Workman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2017 09:07
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам? Aragorn Металлические конструкции 9 13.12.2016 01:51
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. Алекс80 Каменные и армокаменные конструкции 2 27.10.2015 18:54
Натяжение металлических прутковых связей ShGv Металлические конструкции 20 05.06.2014 18:46
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
