Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Я думаю, нужно подобрать сталь по химсоставу и прочности по ГОСТ 19281 и привести дополнительные требования к ударной вязкости в текстовой части КР и общих указаниях КМ. Если объём большой, завод или проведёт испытания, или нарисует нужный сертификат.
Выше обсуждалась невозможность применения стали С345.
Согласно примечанию 2 таблицы В.2 - "Для сталей с нормативным сопротивлением 290 -390 Н/мм повышение содержания углерода до 0,17%" Согласно общему примечания к таблице В.2. "Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате принимаются по действующему стандарту" - действующий стандарт - ГОСТ 27772-2015. Тогда по таблице 1, с учетом таблицы 2 ГОСТ 27772-2015 по химсоставу получается, что сталь С345 применять можно. как все таки быть с этой сталью? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
На docs cntd нет примечания, рекомендую им всегда пользоваться.
По поводу данного примечания история следующая: 1. В редакции 27772-2015 (без изм.) были повышены требования по ударной вязкости и хим. составу, относительно предыдущего ГОСТа 27772, в том числе для гармонизации с Европой. 2. Производители металлопроката для того, чтобы выполнить возросшие требования по вязкости и хим. составу, начали производить сталь, но вместо С345 у них получалось С355. То есть вся соль в том, чтобы вы могли учесть жалкие 3% (345/355) прочности при проектировании, так как у вас гарантируемо в конструкции вместо 345, была сталь с пределом текучести 355. Если желаете углубится в вопрос, и узнать кто затеял эту аферу века можете посмотреть вебинар:
Видимо аферу признали несостоятельной, слишком много вопросов, при малом профите, и примечание убрали |
спасибо за видео.
Примечание на docs.cntd есть, только не выделено *. хотя в шапке * присутствует. Соответственно читается как примечание ко всей таблице. (Так читает, например, мое руководство) Где найти документальное подтверждение "читать по другому"? Уточняю - запрет на сталь С345 касается только толстолистового проката? Значит на фасонный и сортовой не распространяется, как и на двутавры? |
Не знаю где вы это смотрите) Раньше в примечании в какой то из таблиц было, сейчас посмотрел таблицы 1-5, нет ничего такого. (изм. №1 документ)
По поводу уточнения, я думаю теперь это не имеет значения) Но опытные проектировщики 2-3 года назад, просто вместо 345, закладывали 355 для всего проката, не вдаваясь в подробности толстолистового/фасонного проката. Можете сфотать скриншотом примечание посмотрим вместе, но из документа с изм. 1 =) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Правильно понял, что теперь юридически можно применять С345, в случае, если все ок по составу для группы конструкции и температуры?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- В конце концов кто вам запрещает применить ГОСТ 19281-2014? ![]()
Offtop: Сейчас у двух систем один владелец АО «Кодекс».
См. вкладку изменения в норме или на оф. сайте изменение №1. |
ГОСТ 27772-2015.
5.1.1.2 Предельные отклонения по содержанию элементов в химическом составе готового проката от норм таблицы 1 должны соответствовать таблице 2. СП 16.13330.2017 во вложении ----- добавлено через ~1 ч. ----- а кто мне разрешает?? в сп 16.13330.2017 его нет в ссылочных документах, из СП 294 он тоже исключен по Изм.1. ----- добавлено через ~2 ч. ----- ГОСТ 19281-2014* восстановлен на территории РФ для отдельных отраслей промышленности в отношении продукции поставляемой по Государственному оборонному заказу. ![]() это как с возвратом ГОСТ 5781-82 - восстановлен не для всех, а для СП 35.13330. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Offtop: как же достали эти нормодебри |
Что значит "конечно".
Еще год назад нельзя было, а теперь "конечно". Пожалуй, буду продолжать закладывать С355, т.к. смысла просто не вижу теперь в С345 - хим.состав такой-же, показатели лучше. При производстве один фиг С355 получается. Зачем убрали примечание - загадка для меня
Добрый день! Что значит в таблице В.1 знак + ? Под таблицей написано "знак " + " - допускается использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 >=34 Дж/см и для сталей с 440 Н/мм при KCV-40, KCV-60 >=66/34 Дж/см
Означает ли это, что испытывать на KCV должны, но значения принимать фактически полученные? (есть требование испытать, но нет требования к значению по ударной вязкости по KCV) |
Товарищи, добрый день!
А есть какие-нибудь комментарии по поводу увеличения требований предела прочности, для стали С355 теперь он равен 490 Н/мм2, в последнем изменении (№2) к СП 16.13330.2017? Хотя в соответствии с таблицей №5 ГОСТ 27772-2015, для стали С355, он равен 470 н/мм2. Как такое может быть? Ведь в примечании к таблице В.5 СП 16.13330.2017 сказано: "** За нормативное сопротивление приняты гарантированные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в национальных стандартах или технических условиях". |
не вполне понятен подход в изм.2 табл.В.1 в выборе стали для элементов 4 гр. :
1.при Т>-45 можно применять C235 без гарантий по уд.вязкости, а более прочные стали С245,255 - при KCV (0) - только для сооружений с ограниченным сроком службы (это как? есть с неограниченным??) и (ограниченным) пребыванием людей. Этим что - ограничили напряжения в элементах 4 группы? C235 без гарантий надежнее чем С245,255 - при KCV (0) ?? 2.при -45>Т>-55 уже С245,255 при KCV (0) можно без ограничений (!) , но так же только для сооружений с ограниченным сроком службы и (ограниченным) пребыванием людей - для С345,355 при KCV (-20). Почему такие изменения ??? чем мотивированы. 3. и точно также, то что имело ограничение при менее жестких условиях, при Т<-55 рекомендовано - С345,355 при KCV (-20). В чем смысл и причины такого алгоритма ?? |
Химки
Несколько отступая от темы, но, думаю, будет полезно. Думаю, вся эта катавасия связана с гармонизацией с Еврокодом, но не допилили. В понимании данной темы в общем помогло изучение EN 10025-2 (аналог, типа, ГОСТ 27772) и EN 1993-1-1 (аналог СП 16). Там не так круги наматывают в трех соснах, а ударная вязкость (работа разрушения при ударе) характеризует непосредственно "качество стали". Есть полезный раздел о том, что должен указать покупатель в заказе.
Вот какраз в Еврокодах истину искать не нужно. Прводя расчеты в EN, и сопоставляя с 40-летним опытом расчетов с СССР, наблюдаю весьма интересные моменты в подходах в EN - местами мощный перебор, местами недобор. А местами абслютно неоправданные усложнения, в виде нелин-требований к расчетам. Не нужно поклоняться деревянным идолам.
Связь сжатая длиной 7-8 м из тр.60х3 С245 - норма для EN при нелин-расчете. Цитата:
Воскресе |
Химки
Тема не про расчеты. Спора не получится. Кто хочет углубиться в тему, тому информация будет полезна, прочие могут не обращать на мой пост ровным счетом никакого внимания. Я не лесник, прогонять из соснового бора никого не намерен. Поклонение перед западом? Оставьте, право)
Последний раз редактировалось sergei78, 03.10.2023 в 09:21. |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
