Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Эти два мю - две большие разницы. Методика расчета по приведенной длине рассматривает локальный стержень. Насколько я понимаю Лира рассматривает систему в целом и критическая сила характеризует отражает потерю устойчивости системы в целом, когда отказывает самое слабое звено. Мю=1,29 никакого отношения к потере устойчивости стержня не имеет, а, непонятно каким образом, характеризует потерю устойчивости системы. |
Здравствуйте.
Необходимо запроектировать покрытие пролетом 40м, шаг опорных конструкций 6м. Пока склоняемся к фермам. Посмотрел серию 11-2482. Есть еще серийные нормативы на такой пролет? Можно и свои варианты предложить. |
Есть такая вещь - общая жесткость стропильных конструкций, чем больше строительная высота - тем меньше усилия в элементах и большая экономия металла. В рамах жесткость загоняют в коленные узлы, иногда - в коньковые. В шарниной ферме же жесткость плавно обыгрывают сечение элементов и поясов, а в случае "Молодечно" - еще и изменяемой высотой. Для наших 3-5 снеговых районов ферма экономичнее, а рамы оставьте китайцам и американцам. |
Человек спрашивает чем в принципе можно перекрыть такой пролет, а не про расчет. Да даже, если бы и про расчет - нет запретов поучаствовать кому угодно. Конструкторы в темах про архитектуру, например, регулярно отписываются. Что касается металлоемкости, то она не всегда является определяющим фактором (тем более, что про 3-5 снеговой район автор не упоминал, может, он в Краснодаре или Ростове-на-Дону строить собрался). А фермы - это первое, что приходит всем в голову.
Если бы, да кабы....
Вернемся к реальному БСК случаю: Астрон опять взялся за гигантоманию, а европейский заказчик особо не вкуривал, что там эффективнее на пролете 40м при нашем снеге. Цитата:
https://vk.com/wall-194260124_955 Последний раз редактировалось Verloc, 10.01.2022 в 13:50. |
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? | kostia | Железобетонные конструкции | 56 | 20.07.2015 13:07 |
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2015 22:10 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? | kulgovd | Технология и организация строительства | 4 | 18.12.2012 20:59 |
