Как анализировать результаты армирования в зоне колонн - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
Непрочитано 07.08.2020, 13:06
fyzest
Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.
Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2023, 15:58
#241
Старый Дилетант
Дилетант
СП 63 не содержит методов расчёта наклонной поперечной арматуры. В существующей модели наклонной трещины Q действует вертикально.
И какие проблемы умножить допускаемое усилие в хомутах на синус, получив qsw.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 17:06
#242
maks-ufa
только по пособию СП52 надо еще на коэффициент 0,75 умножить Qs,inc = 0,75*Rsw*As,inc*sin(Фи)
Хотя в отчете НИИЖБа (2002) этого коэффициента нет
Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.05.2023 в 20:20.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 17:56
#243
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, это за КМ. Но, думаю, что подошла мера. Чтобы вам писали крутые КЖ, надо их заинтересовать. Это непросто. Рекомендую, в будущем, слушаться ВПСК.
Какой КМ, зачем чтобы писали, что за рекомендасион...
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 19:18
#244
maks-ufa
Вот кстати под руку попался СТО_36554501_069_2022 Проектирование ЖБ плит против продавливания (2022)
(1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН лабораторией железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» (канд. техн. наук А.Н. Болгов, А.З. Сокуров) при участии ООО «ПЕЙККО» (инженер И.Р. Тихонов).)
Тут такие рекомендации по арматуре шпилек.
Название: Снимок экрана 2023-05-13 211638.png
Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.05.2023 в 19:58.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 20:57
#245
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... рекомендации по арматуре шпилек.
Вот этот вариант такой, что заранее нагнутые закорючки можно легко фсунуть сверху куда угодно, и верх подвязать (или чуть догнуть удобной приспособой), чтобы обратно не выпал. Как бы легко исполнимо...с утра начал и до забора спокойно закончил.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 21:31
#246
maks-ufa
Да, идеальный вариант.
Самое прикольное, что это пособие от НИИЖБа, в развитие Сп63.13330.2018(!!!) Того же НИИЖБа, представитель которого писал, что такие шпильки не желательны. Ну то письмо, а тут документ))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 08:35
#247
DMSskop
Можно полностью его посмотреть?
DMSskop вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 08:45
1 | #248
maks-ufa
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
вот, пожалуйста
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 09:17
#249
Ziabz
Пролистал мельком - переделанный еврокодовский расчет, я описывал еврокодовский расчет в посту №234.
Коэффициент B(бетта)<=1.5, в простых расчетных схемах, когда в рамах горизонтальная жесткость зданий в основном обеспечивается вертикальными связями или диафрагмами жесткости ,(приблизительно так диктует еврокод), а так же соседние пролеты рамы не больше друг друга на 25% . Это все - хорошо изученные схемы сооружений. Не нашел в вашем пособии ограничений по применению, не подскажите, где они?
А в нестандартных вариантах, если есть 2 больших момента и маленькая продавливающая сила, то B(бетта) может равняться и 100, может и 150?
Вся суть расчета заключается в том, что нужно узнать, насколько нужно увеличить поперечную силу, чтобы учесть влияние моментов.
так как В(бетта)<1.5, тогда ведется простой расчет с ограничениями. Если ведется простой расчет с ограничениями, то все формулы с определением Wi, формулу с определением В(бетта) можно взять и выбросить , так как коэффициент B(Бетта) для угловых колонн -1.5, для краевых - 1.4, а для внутренних -1.15.
Формулы для определения Wi и Бетты нужны для нестандартных схем, где Бетта может быть намного больше 1.5...
Последний раз редактировалось Ziabz, 15.05.2023 в 10:01. Причина: Добавил
Ziabz вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 10:34
#250
maks-ufa
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Теперь разберемся чего не хватает пособию, как минимум не хватает того, что перечислю ниже (немного утомился, возможно еще что-то упускаю):
1)нахождение расчетного периметра для 3ех главных случаев
2)нахождение моментов инерции и сопротивления для 3 ех главных случаев
3)нахождение Хо и Уо для угловых и краевых случаев
Как раз, чего не хватало в пособии
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 10:49
#251
Ziabz
там 2 разные методики , однако понял ваш сарказм...
еще упустил проемы, в выше скинутом пособии ничего не написано о проемах... Для них отдельное правило в Еврокоде.
Ziabz вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 12:37
#252
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ж/б -зло. МК - добро.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:09
#253
maks-ufa
Ограничений по Бэта тут не нашел. Как понимаю, они адаптировали под наши ограничения по моменту в СП63.
Да, теперь есть выбор. Но про сарказм - не понял.)) Реально же закрыли вопросы?
вроде как и в СП63, даже чуть подробнее с картинкой: 5.1.5 При наличии вблизи площадки приложения нагрузки проемов или отверстий,
расположенных на расстоянии < 6h, часть расчетного периметра следует исключать согласно схеме на рисунке 4. Что еще про проемы можно добавить?
В СТО еще поменяли минимальный шаг вдоль контура, теперь он не зависит от длины контура, а от h0.
И уточнили шаг поперек контура в зависимости от толщины плиты.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:11
#254
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Реально же закрыли вопросы?...
Все вопросы закрыли? Молодцы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:12
#255
maks-ufa
Ну нет. У нас основной СП63 2018 года почти не отличается от СП52 от 2003 года, а у вас каждый изм. в стопор приводит)) Да и тема про устойчивость и расчетные длины самая флудливая))
Ну можно сказать съели на этом собаку. Только не съели, а проглотили и она шевелится и норовит вылезти
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:34
#256
Бахил
Offtop: Главное, чтобы тебя не "закрыли" после перепроектирования бомбоубежища.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:41
#257
Ziabz
Я это понимаю по-другому, они неверно внедрили, не изучив сути темы и вопроса до конца...
Они ограничили "В", не ограничив расчетные схемы, это может привести к авариям...потому что , если нарушить условие его использования, значение реального коэффициента будет привышать его значение,
которым они ограничились...
Ничего не сказано о проемах...
Ziabz вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 16:25
#258
maks-ufa
Хорошо. Вот если посчитать пример приведенный в СТО в Арбате или Еxcel, коэф. нехватки получается 1.47. Если увеличить моменты, то ничего не изменится.
В СТО даже больше - 1,83.
У нас же СП63 итак ограничивал по максимальным моментам, как вы писали выше. Тут в СТО тоже самое. Правильно или нет, но тогда и СП63 в топку.
Так и не понял, а что должно быть, кроме указанного уменьшения длины расчетного контура?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 16:40
#259
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У нас основной СП63 2018 года почти не отличается от СП52 от 2003 года...
Вот я и говорю, прогресс в ж/б невозможен априори. Муть жуткая, не поддающаяся инженерной систематизации.
Сообщение от Бахил
Главное, чтобы тебя не "закрыли" после перепроектирования бомбоубежища..
Какого перепроектирования которого бонбоубежища? "Закрыли" в связи с чем? Мне лично после любого проекта смогут разве что медаль присудить или премию выплатить. А вот почему тебя с твоими дифурами до сих пор не закрыли, непонятно.
Не надо никого в топку. Ж/б как не опиши, все мимо будет. Не нужно шило на мыло. Любую норму бери и делай. Никто не обрушится и никого не посадят. Так было, и так будет. Руин нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 17:52
#260
Ziabz
Я извиняюсь, насчет проемов, там это указано.
Как может быть по СТО больше, если у вас фиксированный коэффициент увеличения поперечной силы, меньше или равно 1.5...
Ziabz вне форума
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27
