2. РД в трех форматах - rvt (проверяется при сдаче модели). dwg - экспортированные из rvt (мне кажется их только для приличия запрашивают). pdf - это основной файл в котором смотрят чертежи и из них печатают. 3. Экспертизе на проверку не отдавал. Но как то был вариант взять объект, с подачей в МосГосЭкспертизу. Изучал документы МосГосЭкспертизы, ничего невероятного не увидел. Но как я понял, модель из ренги будет проще сдать чем из Revit. Слышал про объекты, которые сдавались в МГЭ. Говорят сильно не придираются к мелочам. Но это было больше года назад. Сейчас я сосредоточен на подготовке РД в BIM |
iliorik, перестаньте ставить знак равенства REVIT=BIM. Не надо путать программное обеспечение и процесс создания цифрового объекта.
вы ведь сами привели цитату: Цитата:
PS REVIT на сегодня это AUTOCAD годов так 1980-1990 (там ведь тоже были команды на английском, в командной строке надо было набирать имя примитива, ограниченный функционал).
BIM - просто торговый термин, придуманный Autodesk, чтобы выделить Revit из линейки остальных продуктов. iliorik освоил Revit и радуется этому. Давайте просто порадуемся вместе с ним. |
на самом деле БИМ появилось, когда к примитивам чертежа стали добавлять дополнительную информацию и создавать систему доступа и управления к этой дополнительной информацией - т.е. когда появились вертикалки. По большому счету те, кто добавляет скрытые атрибуты к блокам и потом получает извлечением данных нужную информацию - уже могут себя считать сопричастными к БИМ
Потом BIM-мо мания у нас сформировалась как карго-культ. Большинство людей когда употребляют этот термин не понимают о чем говорят. |
Соответственно, если в итоге работы в каком то продукте, получается "generation and management of digital representations of physical and functional characteristics of places", то в этой программе я делаю именно BIM. Revit это, Alpplan, Tekla, или блокнот. Если в результате получился нужный результат, я занимался BIM. Это как если я блокноте пишу песню, то это - творчество, а если программу - то программирование. Revit - это всего лишь инструмент. BIM - это процесс. |
Невозможность пересказать цитату своими словами является признаком непонимания цитаты. Это признак религиозного сознания. До 60-х годов католическая церковь тоже молитвы при богослужении по латыни читала.
Потом запои, депрессия... Не нужно об этом думать, короче говоря. |
а вот тут делаем тот же файл через C# https://github.com/triroakenshield/testXbimEssentials |
Т.е если в EIR заказчик начнет требовать формат rnp (ренга), то всё, вы не сможете предоставить ему информационную модель? IFC сделанный из rvt, насколько понимаю, заказчик не сможет отредактировать.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Много изменений вносят в ПД или РД, после сдачи объекта? |
я вижу по настоящему крутой софт так: 1. Сделал эскизник. 2. Заполнил таблицу с параметрами. 3. Дальше только нажимаешь кнопки "Сделать ПД" и "Сделать РД"
а то что сейчас это как рассказы фантастов о межзвездных перелетах и то что до Луны долететь десятилетиями не можем |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Мужики в гараже пришли к выводу, что если брать Теслу, то только дизельную и с механической коробкой.
Вон оно чё... Оказывается BIM вовсе не "Информационная модель здания", а процесс "создания (строительства) информационной модели"... То есть к проектированию ПГС имеет весьма косвенное отношение. Чувствую - нас опять развели, как в своё время с IBM-360 (ЕС-ХХ). Что касается айфик, то это весьма неудачная база данных.
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
