Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 21.03.2008, 19:59
#241
LSN
Спасибо большое VVA за данную программу!
Помоему алгоритм организован достаточно грамотно:
1. Программа считает как двухстрочные варианты записи в графе Наименование, так и однострочные.
2. Так же если в графе Обозначение записан номер ГОСТа то она обращается к нему, если нет, то по формулам.
3. Можно самому пополнять базу профилей.
Единственное конечно хотелось бы чтобы она перезаписывала в существующие МТексты массы, гораздо быстрее получается.
to VVA, не понял как добавить в базу Рифленые листы, там необходимо ориентироваться на массу квадратного метра, а в базе только по погонным метрам считается. Скорее всего надо добавлять код. Вид записи рифленых листов в Наименование такой, как я считаю Риф 962х4 L=2367, где 962 - ширина, 4 - толщина.
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 20:31
#242
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
dextron3, Поставил эту программу Мансура, меня не впечатлило. Мтекст куда лучше. Там ведь и символов не вставить. Хотя это конечно же off top
P.S. А ролик то забыл/
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 21:08
#243
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
Испытал снова SPECKG, только что понял что надо и гост рамкой отмечать.
1.С расчетом листа так и не понял. Вот сам глянь файлик.
2.Почему текст масс то italic а то обычный? (глюки какие-то)
3.Вопрос снят
4.Так как на счет добавить вариант с оверрайт.
5.Разве предложенный мною алгоритм вычисления координаты Х для масс не более удобный?
6.Как на счет SPEC+ SPECKM?
7.Вопрос снят
8.Остальные вопросы в файле.
DWG 2004
Спецификация КЖ вопросы.dwg (53.5 Кб, 1938 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 23.03.2008 в 00:37.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 21:17
#244
LSN
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
7.Как добавляют профили в базу данных?
Открывакшь блокнотом файл prokat.ves и добавляешь новый сортамент. Синтаксис там описан, да и "примеры" есть.
LSN вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 21:25
#245
dextron3
проектировшик
СССР
как же всетаки сделать лисп универсальный....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 21:49
#246
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
LSN,
Оказывается простым notaped открывается. Будем знать.
dextron3, Просмотрел ролик, скажу что для этих целей в нелюбимом тобой мтекст редакторе я делаю очень пригодный фокус. Есть лисп такой, его в свое время VVA откапал, так при помощи этого лиспа можно в simbols добавить свои (custom) символы, вот и можно добавить туда "L= мм" и "(м.п.)"
Хотя в общем признаю что так наверное удобнее.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 11:58
#247
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, я еще раз подумал и всетаки вот моя спецификация
удобноя функционабельная и без дполнительных
двухстрочных гемороев
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 19:56
#248
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3, В твоем варианте мне понравилось только отделение длины в отдельные тексты. В остальном я с VVA солидарен.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 23:17
#249
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, а ты помнишь мою спецификацию по расчету дерева?
а то что длинна отдельно это уже традиция, это еще с EXELовских времен пошло,
(PS Раньше в 2004 автокаде все таблицы спек копирывались их Exela)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 12:44
#250
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Что то нас VVA подзабыл, ведь наши все разговоры без него безтолку. Вот ответит, тогда видно будит что да как, а пока я посплю. (Разбудите когда VVA придет).
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:42
#251
VVA
Инженер LISP
>LSN
Я сейчас переписываю "разбор" профилей.
Поиск типа профилей (двутавр, швеллер) будет искаться по ГОСТ, и только если не найден, то производиться "разбор" строк как делается теперь.
Про рифленые листы давай поговорим чуть позже, когда перепишу основное.
Так же будет восстановлен вариант и с заменой текстов.
Еще будет изменен подсчет веса в зависимости от округления.
Пример:
Округление до 2-х знаков после запятой
Арматура диаметром 8 А1 ГОСТ 5781-82 L=2800 Кол.- 72
Масса 1 метра, кг. -0.395
1. Как сейчас делается
Масса единицы: 0.395*2,8=1,078 (В ячейку пишем 1,08)
Масса всего:1,078*72=77,61
2. Как будет
Масса единицы: 0.395*2,8=1,078 (В ячейку пишем 1,08 и массу единицы изменяем на 1.08)
Масса всего:1,08*72=77,76
VVA вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 16:03
#252
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, пожалуйста при написании кода не забудте про то что длина пишется отдельным текстом, мелочь но приятно...
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 18:34
#253
LSN
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Но лучше всего это сделать опционально
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 21:23
#254
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А разве стоит? по моему теперешний вариант правильнее.
P.S. Посмотри файл с #243, там вопросы.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:26
#255
VVA
Инженер LISP
Если это вопрос к
то он никуда не денется
Если это вопрос к
то поясни. Пример я дал в #251
По поводе вопросов с #243 пока на все ответить не смогу, т.к. программу я уже "разобрал" и пока не собрал
Но на пару отвечу сразу:
Двутавр 25Б1 ГОСТ 26020-83 - нет такого в ГОСТе
Швеллер 32x20x2 ГОСТ 8278-83- нет такого швеллера Есть 32x25x3
По поводу разных марок сталей:
Какие марки используются и где они пишутся в спецификации? В твоем примере ничего этого нет
По остальным вопросам отвечу, когда соберу программу
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 12:44
#256
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Сорри, тут только по второму пункту вопрос. По первому я только за.
В качестве аргумена могу привести то, что в предложенном тобой варианте мы в результате теряем точность.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:28
#257
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а почему моим раположением марки стали не воспольщоваться, хотя оно вообще на вес конструкции не влияет,
можно вообще игнорировать
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:07
#258
VVA
Инженер LISP
А как нормоконтролю объяснить, что 1.08*72=77,61 ? Разъяснения смотри #251
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:06
#259
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, мы же не золото всетаки считаем...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 11:32
#260
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А что нормаконтроль не знает что такое округление и точные формулы? Для особо привередливых можно и переменную на этот счет сделать. Хотя по моему и так и так сойдет.
Red Nova вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
