ТТ в нулевке.
Слесарю достаточно либо листа специи, либо задания от технолога. Отрезать 10 труб по полметра. Помимо механического цеха, есть цех, который заготовки готовит, есть цеха по термообработке, есть по покрытиям. Приходит заказ на 10 чушек по метру (отрезать, закалить, покрыть...). Им вообще КД детали до лампочки. Им достаточно маркировки на ней и накладной, что привезли того-то и столько-то. Мне достаточно сработать с цехом заготовок и передать эти заготовки на сборку. В цех мех обработки деталь попадет только если в сборочном фаску выполнить не смогут.
![]() ![]() Да-а, дела-а |
Было и такое... причем перемещение до недели занимало.
Щас все проще. Заготовка, подготовка кромок, сварка в одном помещении. Швы рабочие читают, для них нет необходимости ГОСТ дублировать. Хватает получаса от получения мастером ( у нас нач. пр-ва) специи до начала сварочных работ. Швы ренгеним, заключения прикладываем, все быстро и четко. Будет другое производство, может и придется подготовку кромок рисовать. Яж не говорю что запрещено кромки прорисовывать, напротив, мое упрощение не противоречащее ЕСКД является скорее допущением, нежели правилом. Но имеет полное право на жизнь. Чем и пользуемся. Такая вот ихма.
Может, все-таки согласимся, что
На сборочных чертежах изделий серийного производства не допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т.д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), поскольку эти данные должны быть приведены на чертежах деталей? |
2 Солидворкер
Есть допущения, мы их используем. Нет допущений, делаем строго как описано. Просто данные о разделке ----> см. ГОСТ
Украина, Запорожье
nlo740, ну так у вас получается и сварщик и слесарь со шлифмашинкой вместе крутятся (как бы на одном рабочем месте в цехе).
Тогда конечно, у них и сборка на руках имеется. Но ведь это речь идет о малых масштабах. На более крупных предприятиях участок заготовки сидит в отдельном пролете и, как следует из названия, нарезает заготовку для участков сварки-сборки. И сборочные чертежи им не полагаются (потому как в разы объемы бумаги в тираж идут, а даже небольшой проект занимает солидный том, и речь только об МК, не считая пакета документации для электриков (ну это уже я о нашей специфике)). Тут надо либо БЧ считать как именно БЧ без допобработки кромок (ну не считаем галтовку в бочке), либо выпускать чертеж на деталь. Третьего не дано. Цитата:
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87 Регистрация: 19.01.2012
В этой теме если и была пара человек, которые считали, что можно ограничиться некоей "ссылкой на ГОСТ", вместо прорисовывания кромок в чертеже детали, то эта пара человек уже давно поняла, что мягко говоря заблуждалась и скромно помалкивает. По-крайней мере никто не удосужился внятно и конкретно рассказать, как он сам лично оформляет такие чертежи, что и где пишет и т.д. А раз никто из своего опыта не может описать, как такое "упрощение" реально оформить, то стало быть НИКТО так не делал никогда. А никто так никогда не делал и не сделает - потому, что за такие "упрощения" грубо матом обругивают коллеги, начальство, рабочие и всяк кому приходится работать с такими "горе-чертежами", и мало того, что обругивают - ещё и премий лишают за брак, за убытки и т.д. Поэтому можно конечно слушать бесконечные фантазии, можно даже спорить с фантазёрами и биться головой об стену, но главное помнить - разделку кромок рисует конструктор. Солидворкер, не могли бы подсказать из какого документа приведенная вами цитата? Добавлено: Нашел. Это из ГОСТ 2.109. Действительно, в таком случае допускается рисовать разделки под сварку на сборочном чертеже. И не разрисовывать их в деталях. Думаю это именно то, что интересует топикстартера. (Но хочу обратить внимание, что конструктор и в этом случае ОБЯЗАН прорисовать уже в сборочном чертеже типовые узлы, где будет указана форма кромок и размеры. Даже если этот шов стандартный.) Короче, хошь-не хошь, а рисовать конструктору разделку придется. Если не в чертеже деталей, то в сборочном чертеже. И просто ссылкой на ГОСТ не отделаться. Последний раз редактировалось ser2312, 19.04.2012 в 18:09. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Аминь! На том стояли и стоять будем!
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Формально получается, что разделки кромок:
1. Для серийного оборудования - надо прорисовывать в каждой детали (ГОСТ 2.109 п 1.1.7) 2. Для изделий единичного производства - можно не прорисовывать в каждой детали, но прорисовывать в сборочном чертеже (выносные элементы). (ГОСТ 2.109 п 3.3.1) Неформально - в разных конторах допускаются различные упрощения. |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Каждый выбирает из нескольких зол меньшее. Конструктор отвечает не только за качество, но и за сроки разработки КД (в разумных пределах). Увеличивать объем он не заинтересован (если з/п не от листажа).
Все ошибаются. И конструктор тоже. Если конструктор выдает чертежи в цех без проверки (НК, начальником), то на корпусных конструкциях мелкие ошибки (как правило, пропущенный размер) встречаются в 5-20 процентах чертежей. Но гораздо чаще возникают проблемы, связанные с неумением и нежеланием читать КД и следовать технологии (в основном, рабочими, но и ИТР тоже). Это неумение и приводит: как минимум к скандалу в адрес разработчика КД, как максимум - к браку. У меня своих рабочих немного, и те - электромонтажники. Если вижу брак или непонимание схемы, чертежа, приходится разъяснять обозначения, показывать страничку - другую ГОСТ в бумаге или на экране. Когда встречал незнакомый стандарт, приходилось и самому изучать. Так что: и конструктору не надо стесняться использовать данный ему инструментарий в полном объеме, не отрываясь, впрочем, от реалий жизни, и производству: технологам, мастерам, рабочим изучать новое, а не пользоваться лишь знаниями, усвоенными в средней школе и ВУЗе. |
Да, но только в том случае, если это вам позволяют производственники.
Т.е. если кто-то готов за вас делать вашу работу. (У топикстартера, насколько я понял ситуация как раз такова, что за него эти разделки рисовать никто не собирается) Поэтому топикстартеру следует рисовать разделку кромок в каждом чертеже каждой детали. Либо (если изделие единичного производства) указать разделку кромок на выносных элементах сборочного чертежа и детали записать в специю, как БЧ. Хотя если детали сложной конфигурации - разумнее и в этом случае показывать разделку кромок в чертежах деталей. (Ведь чертеж детали всё равно рисовать? И разделку всё равно показывать? Так разумнее её показывать там, где ей место - в чертеже детали). В общем разделку надо рисовать. Конструктору. Всегда. И никаких упрощений (кроме полюбовной договорённости с производственниками и сваливания на них свой работы) |
Я немного видел работы в сварочных цехах и маршрутно-операционные карты. Из моего опыта, при стандартных типах соединения, в рабочих чертежах кромки не прорисовывались. И во время учебы своей никогда я не встречал таких требований от профессоров, которые я должен сказать, весьма высокопрофессиональные люди были. И сейчас я наблюдаю работу сварщиков, приходят листы металла, сварщики сами подготовкой занимаются.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Вы вообще в своем уме такое писать!!! ![]() А теперь детально, Вы же привили первое предложение к одному моему ответу, второе же относится к совсем другому. Я четко и ясно ответил на вопрос мне поставленный, что пусть автор покажет мне и сборку тоже(кстати на детале, который он привел он нарушил пункт ГОСТа, т.к. кромку он обязан был показать, другой вопрос как) тогда я ему и отвечу. Второе же предложения, было приведено совершенно в другом контекстеа именно, как подтверждение того, что показывать надо, еще раз для тугодумов - показывать надо!!!. Другой вопрос, я еще раз повторяю, это как показывать, есть разные способы обозначения, можно с помощью спец. знаков, можно вырисовывая размеры, можно с сылкой на гост и т.д. По нормативам можно по разному, здесь же некоторые личности выступают однобоко и толкуют, что надо показывать только вырисовывая.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 20.04.2012 в 19:36. |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
