Компас или Акад. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас или Акад.
Компас или Акад.
Непрочитано 23.04.2008, 22:00
Компас или Акад.
proektant
У нас на работе прошла презентация Компаса 3d v9 и руководство дало немного времени на ознакомление с программой в демо версии, чтобы составить о ней свое мнение. После Акада кажется, что ужасней проги для строителей быть не может,но, не зная всех возможностей программы, трудно составить о ней объективное мнение. Господа конструктора, имеющие опыт работы в Акаде и Компасе, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о Компасе и, если есть возможность, вышлите примеры чертежей по разделам КЖ и КМ на адрес proektant7@mail.ru
Непрочитано 18.05.2008, 14:56
#241
Regby
р. Татарстан
А кто вам сказал что я в AutoCad работаю? Просто заглядываю посомтреть чем тут народ дышит (в смысли польователи других приложений) и понимаю что дышим мы разным воздухом.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 11:28
#242
Bull
В АКАД проще простого это делается. Даже варианты есть. Первый - это заштриховать область и посмотреть площадь через панель свойств. Второй - создание области командой boundary с опцией создания региона и опять таки посмотреть в панели свойств.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 21:51
#243
Малюк
проектировщик
Житомир
И снова лажа. Если взять площадь не простого четырёхугольника, а что-нибудь по сложнее, упомянутыми ниже двумя способами, то практически всегда появляется:
"Pick internal point: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data..."
И пробывать исправить это путём перетаскивание каких-то кривых в невидимый слой, так напрягает, а иногда некоторые из них нужны для подсчёта площади. Так что проще напросто открыть этот файл в КОМПАСЕе посчитать, а если и надо то и заштриховать. А затем сохранить в КАДЕ. Парадокс конечно, но экономится много времени и нервов. И это факт.
Малюк вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 00:53
#244
Малюк, а все очень просто - надо либо делать замкнутый контур изначально, либо играться с точностью "несхождения".
Непрочитано 20.05.2008, 08:55
#245
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
А у Вас в Житомире есть "отдел К"?? А то денег боюсь не сэкономится таким образом
gipro вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:03
#246
Малюк
проектировщик
Житомир
Кулик Алексей aka kpblc: Малюк, а все очень просто - надо либо делать замкнутый контур изначально, либо играться с точностью "несхождения".
Не так-то просто контур замкнутый. В файле "пример.dwg" стенка между пом. 2 и 10 (та что подлиннее). Пытаюсь заштриховать появляется:
"everything...
Analyzing the selected data..." проходит пол минуты и определяется контур.
gipro: А у Вас в Житомире есть "отдел К"?? А то денег боюсь не сэкономится таким образом
. Нету, вовсяком случае я не слышал, но я так понимаю это что-то по борьбе с нелицензионнымми программами. Но я думаю что и у вас есть такое ПО. Работаете как-то же.
DWG 2004
Пример.dwg (91.4 Кб, 2831 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:41
#247
gipro
лайсенсед инжиниа
Малюк, заштриховалась с первого же раза Ваша стенка. Анализ происходит действительно долго, но я с таким впервые сталкиваюсь...
gipro вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 11:15
#248
Bull
А что же про второй способ не сказали? Тогда ничего анализировать не надо. Только ближайшие кривые.
Да и при штриховке выбрать сплайны очень просто через быстрый выбор. Кидаешь в слой отдельный ненужные, исключив из выбора необходимые.
Bull вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 07:36
#249
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Я несколько отвлекусь от разговора про подсчет площадей скажу пару слов по первоначальному вопросу Компас или Акад
Преимущества:
1. Наличие калькулятора в cтроке ввода значений координат который позвояет считать арифмитические выражения без степеней A+B*(C-D);
2. Библиотеки ориентированные на ГОСТ РФ. К примеру в СПДС есть линия обрыва которая позволяет удалять ненужные линии и фигуры одновременно с обрезкой с их обрезкой (укорочением) Выброс различного рода спецификаций с автоматическим подсчетом типовых элементов начиная с 9 версии.
3. Легкая обучаемость. Я по работе часто сталкивался с проектировщиками пенсионного возраста. Так вот один из них в 70 лет!!! освоил компас и чертить проекты раздела АС где-то 35...40 листов А3 в месяц причем не только прямолинейные конструкции. Сейчас руководитель группы в 57 лет прошел обучение и за 2...3 мес вычертил порядка 50 листов формата А3. Кто-нибудь в таком возрасте умудряется что то либо подобное сотворить. Я в свое время был в организации в которой люди пенсионного возраста работали в Акаде кажется в 2002. И менять версиюна более позднюю они не хотели из-за страха что не справятся с ней. А мне надо было что то распечатать в Компасе. Встретели меня в штыки. Как врага пока я устанавливал Компас почуствовал себя в шкуре диверсанта попавшего в руки Гестапо.
Когда за 5 мин накидал план этажа с помощью библиотеки отрисовки планов зданий и сооружений Акадовцы слегка приумолкли
4. Цена Компаса в 2...2.5 раза дешевле Акада.
5. Возможность составления текстовых документов с быстрым изменение типа штампа на каждом листе.
Недостатки:
1. Один файл один чертеж. При составлении ссылок на различные листы и общих данных увязка занимает больше времени чем на файлах где все чертежи выстроенны в ряд ав полном количестве.
2. Отсутствие связей со Scad, Лира и RAuCAD (расчет отопления) При экспорте из Компаса в Акад с целью дальнейшей работы в RAuCAD надо производить масштабирование чтобы суммарная длина труб в здании 10х12 м не составляла 12 мм.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 08:13
#250
gipro
лайсенсед инжиниа
Вопрос про цену уже крайне спорный... Про спецификации Bull писал уже.
Я считаю, что цены на Компасовские библиотеки крайне завышены. 5 килорублей за отрисовку швов это чересчур.
Про осваиваемость - согласен. Логика Компас ближе к кульману чем в Автокад. Человеку слезающему с кульмана проще в нем освоится.
Бывал на сайте АСКОН, и видел там ссылки на продукты от Nemetchek. Вот если бы они вместе выпустили качественный продукт - это была бы БОМБА. А компАс-пока всего лишь компАс.
P.S. Если тут кто из Аскона читает, то от коллег ППР-щиков передаю просьбу - сделайте так, чтобы у строительной техники можно было динамически менять положение шасси и вылет стрелы (у кранов)
P.P.S. Когда я первый раз устраивался на работу в проектную организацию начальник строительного отдела спросила меня знаю ли я AutoCAD. Я ответил, что знаю. Она спросила версию, я ответил 2002. На что она так засомневавшись:"Ну даже не знаю... Мы сейчас 2004 приобретаем. Вы уверены, что справитесь??"
Я сначала подумал, что она глумится...
Последний раз редактировалось gipro, 21.05.2008 в 08:22.
gipro вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 08:23
#251
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну это не совсем так, точнее совсем не так - с восьмой версии документ может содержать более двух листов. Ранее это, конечно же, тоже было возможно, но рамка была только на одном листе, а счас хоть сколько листов и каждый со своей рамкой. В восьмой версии заполнение "широких" штампов на нескольких листах в документе было несколько мучительно - они все заполнялись насквозь однинаково и приходилось хитрить, то счас все в этом вопросе все в порядке - нужные строки заполняются индивидуально
Если уж писать какую то особенность в этом плане, так это то, что листы могут располагаться только линейкой. Но это скорее именно особенность, чем недостаток и связан он, если я не ошибаюсь, с особеннсотью вывода на печать - так же линейкой.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 08:28
#252
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Один файл один чертеж. Я имел ввиду автоматическое заполнение спецификации. В ряд без автоматики я кидал до 40 листов А3. А сейчас если нарисовать все макроэлементами то он мне скинет и фундаметы и перекрытия в одну таблицу
Непрочитано 21.05.2008, 08:36
#253
Petr_4
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, с печатью это не связано. И располагать листы в предварительном просмотре для печати, кстати, можно как угодно. Это они лишь изначально предлагаются линейкой.
Верно, хоть сколько листов, но листов одного чертежа, а не множества разных чертежей. Так задумано разработчиками.
Хотя можно, конечно, и множество разных чертежей, спецификаций и пр. разместить в одном файле. Система это позволяет. Но специального функционала для удобного размещения, управления, редактирования таких документов пока нет.
Petr_4 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 08:46
#254
Vlad®
розмысл
Иркутск
вы так боитесь Комаса, что за каждое утверждение будете боросться как до последней капли? Да мало ли что написал Bull, он написал то, что было две версии назад и то это его мнение, а счас уже совершенно все ушло вперед
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 09:05
#255
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Я работаю в Компасе. а вданном диалоге я пытаюсь быть объективным. Есть ошибки как в программе так и в работе человека. Не все умеют пользоватся всеми функциями той или иной проги
Непрочитано 21.05.2008, 09:07
#256
gipro
лайсенсед инжиниа
Я его не боюсь. Мне приходится иногда с "этим" сталкиваться по работе. Чертилка-вот точное определение.
Я не ярый фанат решений от Аutodesk. Мне не приходилось сталкиваться с Revit, но не так давно столкнулся с организацией работающей в Allplan (почему я о нем и заикался раньше) - вот эта система произвела на меня сильное впечатление. А видя как работают в строительных проектных организациях в Компасе - смех разбирает. Зато кичатся шрифтом по ГОСТ и каталогом проката
Кстати по поводу шрифта по ГОСТ 2.304... Этот шрифт был разработан для РУЧНОГО оформления чертежей. Я не пойму зачем разработчики тянут его в САПР????
gipro вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 09:11
#257
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Я вообще считаю, что цены на весь софт на рынке сильно завыщены, но дело не в этом.
Поднимите руку, кто купил библиотеки к Акаду у Автодеска?
Непрочитано 21.05.2008, 09:12
#258
shnn
Инженер
Самара
А вот меня Ваше упорство в борьбе за каждое утверждение толкает на смутные мысли... "не шпион ли Аскона?"
shnn вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 09:21
#259
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
gipro Я его не боюсь. Мне приходится иногда с "этим" сталкиваться по работе. Чертилка-вот точное определение.
Да вы батенька не адекватный человек. Не осознающий диспропорций в развитии строительства в регионах.
Непрочитано 21.05.2008, 09:24
#260
gipro
лайсенсед инжиниа
Солидворкер, Автодеск ничего и не продает подобного. У CSoft мы покупали СПДС. Дык там возможностей вагон. Чтобы все это обеспечить в Компасе (а используется этот довесок на 80% возможностей. В зависимости от специфики проектирования) 20 килорублями не обойтись.
gipro вне форума
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак DonVik AutoCAD 6 04.03.2009 23:24
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
КПК Palm и Акад muxa AutoCAD 4 04.01.2004 14:41
